8781 connectés
  bon plan ?
bon plan ?
n°1131625
long_john
Posté le 28-01-2002 à 06:15:55  profilanswer
j ai un athlon xp 1800, qui chauffe un peu trop: 58° au repos, avec une plaque en moins sur la tour, juste a cote de la fenetre (monte a plus de 60 au "travail" )
j ai vu les autres posts sur le sujet, puis on m a donne cette adresse:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00011638.html
dans les commentaires, qqn dit que c est bon pour tous les athlons jusque 1.4. ca marche pas pour le xp 1800 ??
c est la premiere fois que j ai ce genre de probleme, donc je sais pas du tout comment monter ce kit (si jamais c est bon avec mon proc). un petit coup de main siouplait ???
n°1131633
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 28-01-2002 à 07:06:40  profilanswer
Normalement il devrait pas y avoir de problème avec ton proc, qui ne devrait pas dépasser les 50° en full load. Il consomme moins qu'un TB 1400.
T'as sûrement fait une erreur dans le montage.
C'est quoi exactement la plaque de cuivre? Parce que c'est pas commun de voire des plaques froides pour CDV
C'est pas un spacer?
[edtdd]--Message édité par marsupilami--[/edtdd]
n°1131635
vachefolle
russian knights en action
Posté le 28-01-2002 à 07:19:54  profilanswer
la plaque de cuivre ca sert a rien
l'artic sylver 2  bcp trop cher  :gun:
prend un volcano  ca fait du bruit certes mais au moins ca refroidit
La douleur n'est qu'une information
n°1131637
marsupilam​i
Posté le 28-01-2002 à 07:29:13  profilanswer
Tout le monde ne supporte pas un bruit d'aspirateur dans son PC :sarcastic: (perso je supporte déja à peine le bruit de mon ventilo aqua made in china :gun: )
D'après les comments la plaque cuivre est un spacer (utile si on veut pas faire de conneries).
Et compte tenu du prix du kit, l'arctic silver II est presque offerte.
Mais j'ai un doute : long john, tu l'as acheté ou pas ce kit?
n°1132712
long_john
Posté le 28-01-2002 à 15:49:00  profilanswer
non, j ai pas encore acheté, j attendais votre avis pour savoir si le kit irait sur ma config
et pour le montage, ca se passe comment ?(ordre pour placer les composants, où mettre la pate thermique, conseils... )
quel probleme de montage j aurais pu faire pour que ca chauffe comme ca ? (on m a deja dit que j aurais du virer le truc rose sur le dissipateur et remplacer par de la "vraie" pate thermique)
je sais que j ai beaucoup de periphs, ca peut venir de ca la chaleur ? (3 lecteurs CD, 1 Zip, 4 cartes PCI et une geforce)
t° carte mere: 31° (avec CPUCool)
n°1132737
d1d3r
Posté le 28-01-2002 à 16:03:52  profilanswer
bah 31°c'est meme bien moi j'ai 38°.....
donc je pense plutot a un prob  au nivo du montage de ton ventilo
la premiere fois que j'ai monté un ventilo sur socketA j'avais pas fait gaffe et le ventilo touche que par endroit le core(les pattes du ventilo avaient ete pliees apparemment un peu), du coup ca epousait pas bp le core... et donc il tournait a 55° mon duron non oc...
apres finalement j'ai pris un spacer de l'artic silver2 et ca rulez
en gros le spacer c un carre de cuivre avec un trouc carre au centre pour que le core du pross passe a travers et le spacer se fixe simplement par les pattes du TB (les 4 ronds aux coins passent ds des trous prevus a cet effet sur le spacer)
donc la chaleur dissipée par le pross provenant d'autre part que le core chauffe un peu le spacer qui est en cuivre et donc repartie la chaleur...
la pate thermique est uniquement a mettre sur le core a etaler un peu, attention si on met trop de pate thermique ca fait l'effet inverse ca empeche la dissipation et si on en met pas assez ca fait rien...
et ensuite on met le ventilo sur le spacer en verifiant que le coeur du ventilo touche bien le core et on sert le fixation du ventilo
au fait tu as vire le malabar de ton aqua pour mettre de la pate thermique passke les malabars c l'horreur...
n°1132747
Titox2001
Posté le 28-01-2002 à 16:09:07  profilanswer
A la question ca se passe comment?
Je pense avoir une tres bonne reponse (en image) :) http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Bon montage
n°1133139
long_john
Posté le 28-01-2002 à 18:16:11  profilanswer
eh ben :)
ca a pas l air facile tout ca !!!!
la plaque de cuivre se met où ? entre la ceramique et le dissipateur ? (je sais, je connais vraiment rien dans ce domaine)
je sais que pour certains, elle sert a rien, mais je prefere faire ca dans les regles, parce que la il chauffe vraiment bien (64° avec easy divx... :/)
si je resume bien, ca donne a peu pres ca:
     ventilo
dissipateur (rad ?)(gros truc gris en metal?)
 plaque de cuivre
heatsink(??)(ceramique?)
     -------   <- pate thermique
       CPU
merci pour les reponses, je crois pas que j aurais inventé ca tout seul :))
n°1133179
d1d3r
Posté le 28-01-2002 à 18:27:49  profilanswer
ouen c ca pour le schema mais bon le heatsink je crois ke ca veut dire systeme de refroidissement donc c pas le bon nom la ou tu as ecris ca  :)
n°1133355
vachefolle
Posté le 28-01-2002 à 19:16:06  profilanswer
je le repete la plaque de cuivre sert a que dalle
c'est pour les mecs qui montent les ventilos comme des porcs ca
t'achete un bon ventilo genre volcano
un ventilo de boitier et c'est bon
  bon plan ?
Le plan B d'IntelBon plan sur les GF2 GTS 32 Mo
Plan d'un deschtrompfeur hard pour canal[SALE PLAN] J'ai perdu 15Go !!!!!
Plus de sujets relatifs à : bon plan ?
