2686 connectés
  Boitier
  Placer sondes thermiques dans Lexa de NZXT
n°4832962
largo89
"In vino veritas"
Posté le 19-05-2006 à 17:41:47  profilanswer
comme je le mets dans le titre, quelqu'un sait comment placer les sondes que l'on recoit avec le boitier Lexa ???
Peut on les coller  :??:
Puis-je en coincer une entre le proco (3700+) et le ventilo (zalman 7000b-cu) ???  :na:
Merci bcp  :hello:
n°4932789
Yggdra666
4GHz OK => 4,5GHz ? ...5GHz ?
Posté le 16-07-2006 à 20:40:35  profilanswer
Hmmm
pas entre proc et Ventilo...de toute façon ça sert à rien sur le proc...tu aura la temperature avec un simple outil sous ton OS, met les ailleurs (il y en a 3 donc peut être DD...chipset...ailleurs... :)
Quand à les coler ben simplement avec du scotch (de preference un scotch qui resiste à de haute temp si tu le met sur un composant qui chauffe un peu ;)
n°4932850
copsc
Posté le 16-07-2006 à 21:25:41  profilanswer
Sinon mode recheche (sonde) par exemple,en haut a droite
http://forum.hardware.fr/forum1.php
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Message édité par copsc le 16-07-2006 à 21:29:18
  Boitier
Boitier Lexa NZXTJ'ai un rheobus avec quoi fixer les sondes sur les radiateurs???
Le NZXT NemesisNZXT Lexa ca vaux le coup??
[QST] Emplacement Sondes A64un periph. USB interne avec des sondes et soft windows ?
Comment faites-vous tenir vos sondes de température?Aide boititer NZXT Nemesis Elite
Plus de sujets relatifs à : Placer sondes thermiques dans Lexa de NZXT
