3416 connectés
  Petit probleme à vous soumettre (résolu)
n°1749417
lionelk
C'pô facile tous les jours
Posté le 26-08-2002 à 11:19:02  profilanswer
résolu)Voila, j'ai voulu changer la carte vidéo d'une machine à base de P3 550 sur Chipset BX (Bios Award 4.51 PG, pas de marque la CM). La carte vidéo d'origine est une Matrox, pas de probleme si ce n'es que pas de sortie vidéo (pour regarder DVD et D...X sur le TV). Remplacement par une Radeon 7500 32 Mo DDR, avec sortie TV, j'appuis sur le bouton et là rien. Je remet l'ancienne carte, ca repart comme en 14. Changement de la carte Vidéo par une 4000 XT Hercules (Kyro), pas de probleme ca démarre. Nouvel essai avec la Radeon, rien. Pour info la radeon provient d'une autre machine et fonctionne parfaitement bien sur la machine d'origine (elle tourne au moment ou j'écris). Quelqu'un à t'il entendu parler d'une incopmpatibilité entre les radeon et certaines cartes meres à base de Chipset BX ou a t'il une solution pour que ca fonctionne avec une Radeon.
Par avance merci
Message édité par lionelk le 26-08-2002 à 18:07:19
C'est pas mieux qu'si c'était moins bien...
n°1749445
daft974
Un Noizo...
Posté le 26-08-2002 à 11:24:52  profilanswer
Essaye de mettre les dernier drivers ATI catalyst mais sinon je vois pas
n°1749452
lionelk
Posté le 26-08-2002 à 11:26:28  profilanswer
Ben le probleme c'est que la machine ne demarre même pas , il ne se passe rien quand je met en route, comme si ca n'était pas branché sur le courant, alors qu'avec les autres cartes ca fonctionne.
Message édité par lionelk le 26-08-2002 à 11:26:41
n°1749461
Kenshin
Posté le 26-08-2002 à 11:28:47  profilanswer
alimentation trop faible ?
On est mal payés mais qu'est ce qu'on se marre !!
n°1749475
lionelk
Posté le 26-08-2002 à 11:31:24  profilanswer
C'est ce que j'ai pensé mais la 4000 XT doit consommer autant que la Radéon et pourtant ca fonctionne.
n°1749480
com21
real men don't click
Posté le 26-08-2002 à 11:31:59  profilanswer
essaye avec une alim d'un autre pc
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1749500
Jalis
Posté le 26-08-2002 à 11:39:04  profilanswer
Prb de port agp peut être ? les connecteurs des cartes AGP 1x et 2X, ne sont pas les mêmes que pour les AGP 4X 1.5v/3V (ou 3.3 v?)
il me semble. Rien qu'en regardant les 2 cartes on voit que la connectique n'est pas la même, ça vient peut être de là...
n°1750995
lionelk
Posté le 26-08-2002 à 18:06:18  profilanswer
C'était ca, prob incompatibilitée entre port AGP carte mere et CV Radeon (3.3v et AGP pro)
Remplacement par une Hercules 4500 XT avec sortie TV et c'est OK.
Merci à tous
probleme carte mere ASUS TUSL2-C et windows xp[Modem ECI] Problème de detection
probleme de parttition avec windows XPprobleme avec lecteur cd...
Probleme de lecteur cdEst ce que mon alim a un Probleme ??????
Probleme de boot avec un graveur LiteOnProbleme Disque Dur Maxtor D740X
Probleme de FSB sur K7T 266help probleme de configuration A7V333 et 1800+
Plus de sujets relatifs à : Petit probleme à vous soumettre (résolu)
