4855 connectés
  petit probleme au démarage
n°5289623
edoble
Posté le 13-01-2007 à 20:34:56  profilanswer
j'alume mon pc sa charge et a achaque fois j'ai un message Waring your computer cpu fan fail or speed too low you can also disable this waring message in setup
apres j'appui sur f1 et sa démarrre normale
coment faire pour enlever c message au début ??
c'est une carte mère ASUS
edoble
n°5289653
SkymoD
Posté le 13-01-2007 à 20:42:16  profilanswer
Tu vas dans le bios > menu power et tu mets le ventilo CPU sur [ignore]
n°5289672
Posté le 13-01-2007 à 20:47:57  answer
avant d'ignorer le message il faudrait d'abord être sûr qu'il n'y a pas de pb non? [:pingouino]
Ouvre le PC et regarde si le ventilateur du CPU fonctionne correctement, télécharge aussi speedfan et contrôle que la température du CPU n'est pas trop élevée :)
n°5289706
SkymoD
Posté le 13-01-2007 à 21:03:17  profilanswer
Quand le problème devient critique (overheat), le PC freeze de toute manière.
Depuis que les ventirads sont devenus ultra performants (pour certains), le problème devient fréquent à un point tel que ce message n'apparait plus sur certaines cartes qu'en dessous de 600t/mn de rotation du ventilo.
J'imagine que lorsque ça arrive, on vérifie que le ventilo est branché et pas HS.
Message édité par SkymoD le 13-01-2007 à 21:03:50
n°5289722
Posté le 13-01-2007 à 21:09:49  answer
Et ben ça tu vois pas pour tout le monde... vaut mieux le préciser :D
n°5289735
edoble
Posté le 13-01-2007 à 21:13:21  profilanswer
c bon sa marche il fallais que je met le ventilo CPU sur ignore
j'ai aussi un probleme de sons sur mon kit 5.1 il ya que 2 enceinte qui marche
pourtant j'ai bien réglé le 5.1
ya--t-il  un endroit dans le bios  ou  on peut configurer la carte sons de la carte mère ??
Probleme alimentationProblème DD samsung spintpoint
problème de plantageProbleme de coupures
problème avec un HDD Western Digital 250 Go en SATA IIpetit problème de bips
Problème performancepetit probleme de demarage
Petit probleme de démarage
Plus de sujets relatifs à : petit probleme au démarage
