3960 connectés
  Perte de débit rallonge USB 3.0
n°9604239
Vicolaship​s
Posté le 08-09-2015 à 21:30:55  profilanswer
J'ai une caméra qui fonctionne en USB 3.0 (1280x1024, niveaux de gris, 14 bits) que je souhaite faire fonctionner "a distance" en filaire: 5 mètres voir 10 mètres si possible.
Avec une rallonge USB 3.0 de 1,2 mètres la caméra fonctionne parfaitement.
Avec une rallonge de 5 mètres achetée sur RadioSpare la caméra ne fonctionne plus du tout.
J'ai testé la copie d'un film: en USB 3.0 direct j'ai 95 Mo/sec de débit et avec la rallonge je tombe à 10 Mo/sec! La perte de débit me semble énorme pour seulement 5 mètres de rallonge.
La perte de débit vous semble normale ? Pour info j'ai deux rallonges de 5 mètres le résultat est le même.
A bientôt  :hello:
n°9604392
lauleg
Posté le 09-09-2015 à 08:41:05  profilanswer
Sauf erreur de ma part, la longueur maxi est de 5m...
Après, tout dépend de ton câble, et de la configuration du Bios sur les ports USB... Donc à voir de ce côté la.
Il serait peut être intéressant d'indiquer également, la marque et le modèle de ta caméra.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°9609435
Vicolaship​s
Posté le 15-09-2015 à 16:03:34  profilanswer
La caméra c'est le capteur NSC1003 de chez NIT (pas très commun  :/ ).
Je tourne sous Ubuntu 14.04.
J'ai constaté une très grosse perte de débit à cause de la rallonge en copie de données; j'obtiens 90Mo/sec sans rallonge et je tombe à 10Mo/sec avec la rallonge.
Pas étonnant que la caméra marche plus!
Il y a différentes qualités de câbles USB 3.0 ?
n°9609440
Golbam
Posté le 15-09-2015 à 16:14:27  profilanswer
Bien sûr qu'il y a une différence de qualité entre les câbles. Maintenant je ne pense pas qu'un câble blindé suffise, il faudrait un câble USB avec partie optique, de chez Corning (les mecs qui font gorilla glass) : http://www.corning.com/opcomm/Opti [...] fgnIhHtlBc
Après ça coute bien bien cher et tu ne peux pas alimenter ton périphérique via l'USB, mais je suppose que ta caméra a sa propre source d'alimentation. Ca en vaut la peine ?
Sinon il faudra que tu crées une sorte de rallonge avec des hub USB actifs (très important).
Edit : http://www.atreid.com/cable_optiqu [...] eiver.html
Message édité par Golbam le 15-09-2015 à 16:16:01
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9609442
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 15-09-2015 à 16:17:41  profilanswer
Il te faut absolument le débit en usb 3 ? Sinon tu as des rallonges usb 2 avec amplificateur :jap:
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_n [...] lificateur
Message édité par Big Blue le 15-09-2015 à 16:17:52
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°9609453
Golbam
Posté le 15-09-2015 à 16:25:39  profilanswer
C'est pas contre toi, mais les premiers câbles dans la recherche ne sont en rien différents de ce qu'il a déjà. Il s'agit d'une vulgaire rallonge avec une arnaque dans le titre du produit "amplificateur" alors qu'il n'y a pas d'entrée d'alimentation sur le câble. Ni de répéteur d'ailleurs et sans ça le signal va s'effondrer.
n°9609455
Vicolaship​s
Posté le 15-09-2015 à 16:27:45  profilanswer
Merci pour l'information je ne connaissais pas ce genre de câbles.
La caméra est alimentée via l'USB (5V / 1Amp), au final ça se branche comme une webcam.
On arrive à 90€ les 10 mètres de câble USB 3 (c'est cher!); par contre je vois rien qui permette de sortir les deux fils l'alim pour alimenter quand même la caméra, du coup c'est rapé! (pourquoi ils l'ont pas prévu, je vois pas pourquoi la fibre en serait perturbée ?!)
Sinon oui il me faut l'USB 3, en USB 2 ça ne passe pas, comme c'est une caméra HDR j'imagine que l'image est codée sur 14 voir 16 bits et ça doit être limite pour l'USB 2 (en tout ca j'ai testé ça ne fonctionne pas).
La prochaine fois faudra acheter une caméra Ethernet / PoE :ange:
n°9609459
Golbam
Posté le 15-09-2015 à 16:33:26  profilanswer
Ton signal électrique aussi est bien atténué sur cette distance. Puis la fibre optique n'est pas porteuse de courant (enfin je suppose que tu le sais déjà). La question c'est : est ce que à l'endroit où la caméra est présente tu as accès au secteur ? Sinon je ne vois que l'option d'acheter un hub ou un truc ultra spécialisé qui ne fait que conduire l'électricité et attends aussi un signal de données à côté. Sinon tu fais de la soudure avec de pauvres câbles usb normaux sur lesquels tu branches le câble optique en parallèle (on va éviter de le souder lui :D).
n°9609464
Vicolaship​s
Posté le 15-09-2015 à 16:38:10  profilanswer
Non j'ai pas pas facilement du jus parce que c'est dans une boite étanche remplie de gaz neutre, qui dit câble dit trou... dit problème d'étanchéité :)
Je me sens pas trop d'attaque de bricoler un câble USB à 90€ pour y rajouter l'alimentation; je pense qu'on va se contenter des 2 mètres totaux de câbles existants. Surtout que j'ai l'impression qu'on a des perturbations électromagnétiques à l'intérieur de la boite, ce qui ne doit pas aider la caméra... !
Merci pour vos réponses
Message édité par Vicolaships le 15-09-2015 à 16:38:25
n°9609468
Golbam
Posté le 15-09-2015 à 16:41:01  profilanswer
Ce que j'avais en tête c'est bricoler des câbles normaux avec au bout des hub normaux. En gros l'optique transporte les données uniquement et le câble à coté le courant. Aux bouts on met des hub où les deux alim +  deux données sont câblés pour ne donner qu'un câble de 4 en sortie qui rejoint la caméra/ordi.
n°9610945
Big Blue
Posté le 17-09-2015 à 11:46:29  profilanswer
L'alimentation vient directement de l'usb.
n°9610974
Golbam
Posté le 17-09-2015 à 12:26:57  profilanswer
Quel rapport ? Un cable usb c'est juste X (4 ou 5) fils en cuivre qui portent différents signaux. Si ton câble usb "optique" ne porte que l'équivalent de deux fils de cuivre (ceux qui portent la donnée) alors il faut amener en parallèle les fils d'alimentation, d'où la soudure sur une sorte de hub des deux côtés.
Ok j'ai relu ce que tu citais, je laisse quand même mon commentaire du dessus. L'alimentation en USB c'est juste une alimentation (qui est aussi soumise à la résistance du cuivre). Je parlais ici de l'amplification du signal de données qui lui s'effondre au délà de 5m et qu'il faut donc réamplifier derrière.
SSD SanDisk Ultra 2 - PB de débit :xsouris USB et clavier USB s'éteignent au lancement de windows
Optimiser mon debit DD interne suite changement matosPerte fps à cause de 110V du Canada ?
HUB - Baie frontale 5.25" pour connectique USB / FW / lecteur SDPORTS USB 2 HS
[HFR] Actu : ASUS lance un rack USB 3.1 Power Delivery 100WGrosse perte de fps aprés démontage/remontage des composants
[HFR] Actu : IDF: L'USB Type-C en route pour l'universalitéDebit ssd foireux
Plus de sujets relatifs à : Perte de débit rallonge USB 3.0
