3280 connectés
  Disque SSD
  performances SSD OCZ vertex 2 120 Go
n°8015556
CTAOHLOSR
Posté le 20-08-2011 à 12:59:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, je vous prie tout d'abord, de bien vouloir m'excuser si je commets parfois quelques fautes par manque de pratique du forum, mais avec l'habitude cela viendra.
Depuis le mois de février 2011, je dispose d'un équipement dont la composition est la suivante:
- Processeur : intel core i7 980X
- Ram: Corsair XMS3 8Go
- Carte mère : Gigabyte Ga X58 UD3R
- Carte vidéo : ATI RADEON HD 5870 VAPORX
- OCZ VERTEX 2 120 Go (contenant l'OS et les logiciels que j'utilise)
- DD interne WD CAVIAR : 500 Go (contenant les données)
- 2 DD externes de 500 Go ( contenant l'un, la sauvegarde de mes données et l'autre la sauvegarde des "images système" )
Voici maintenant les résultats d'un bench effectué à l'aide de "Crystal Disk Mark" et faisant l'objet de mon post.
En lecture:
- Seq:      171,5
- 512 k :  167,9
- 4 K :       19,85
- 4 K (QD=32) : 21,26
En écriture:
- Seq:       145,2
- 512 K :   141,4
- 4 k :         44,31
- 4 K (QD=32) : 51,42
Par rapport aux performances annoncées par le constructeur (285/275), je trouve celles-ci particulèrement faibles.
Par ailleurs je vous signale:
- Que mon SATA est en AHCI
- Que j'ai désactivé l'indexation du disque
- Que la défragmentation automatique du disque est désactivée
- Que le paging file est désactivé
- Que la fonction Windows Search est aussi désactivée
- Quele Cache en écriture est également désactivé
La version du firmware de mon SSD est la 1.27. J'ai essayé de faire un update sur la version 1.33 qui est la dernière (?) à l'aide du logiciel trouvé sur ce site:
http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/ ... Agility_2/
mais cela m'a été impossible
Voilà, je pense vous avoir donné tous les éléments qui vous aideront dans vos recherches et je vous remercie bien vivement de l'aide que vous pourrez m'apporter dans la résolution  de mon problème.
Bon WE à tous.
PS: Est-il possible d'attacher à un  post des "pièces jointes ? Si oui, comment doit-on faire ? (Excusez mon ignorance....mais ça s'arrangera avec l'habitude)
n°8015557
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-08-2011 à 13:02:21  profilanswer
Il faut faire le test en 0 Fill sur Crystal disk mark pour avoir les chiffres marketing bidons kikitoudur annoncés par OCZ.
Par contre il faut laisser le cache en écriture activé.
Message édité par Kingus 4300 le 20-08-2011 à 13:04:38
n°8015622
CTAOHLOSR
Posté le 20-08-2011 à 14:00:11  profilanswer
Merci pour ta réponse. Le bench que j'ai effectué avec Crytal a bien été exécuté avec "all 0x00,0fill". Je vais immédiatement rétablir le cache en écriture.
n°8015724
CTAOHLOSR
Posté le 20-08-2011 à 15:56:10  profilanswer
Mais ce fut sans effet
n°8015727
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2011 à 16:01:19  profilanswer
Tes vitesses sont parfaitement normales avec des valeurs "non compressibles": je suppose que ton SSD est quasi plein non?
Les 250 Mo/sec c'est vraiment sur du zerofill, effectivement. Sur de vraies données, on est plus proches de tes 150 Mo/sec.
Pas de pièces jointes sur le forum mais tu peux utiliser des sites comme imageshack pour héberger des images/screenshots
n°8015736
CTAOHLOSR
Posté le 20-08-2011 à 16:18:39  profilanswer
mon SSD dispose encore de 73 Go libres ...
n°8024395
pfloyd1
Hello is anybody out there?
Posté le 28-08-2011 à 09:34:33  profilanswer
bonjour
Comme toi j'ai investi dans un vertex2 120 go sur une plateforme X38 ICH9R donc en Sata 2. (avec un "vieux" core 2 duo E8400 oc à 4.03 ghz)
Tu as du X58 donc à part l'ajout de la DDR3 , on est presque similaire
Quelle os as tu?
Il te faut absolument flasher le firmware à 1.33 (c'est essentiel!) et mettre à jour (sur le site d'intel) ton chipset donc l'AHCI et les canaux sata 2 par le biais du programme "Technologie de stockage intel rapid" ,
mise à jour indispensable !!
Ainsi tu vas retrouver les perfs maxi de ton SSD , sachant que les données d' OCZ sont farfelus car leur SSD sont testé sur des plateformes et des composants hors norme pour le grand public!
Voici les Perfs de mon vertex 2 120go sous windows seven 64
http://images.imagehotel.net/vkj1s678fv_tn.png
tu devrais y arriver avec mes conseils , y'a pas de raison!
n°8026583
CTAOHLOSR
Posté le 30-08-2011 à 12:11:14  profilanswer
Bonjour pfloyd1,
Merci pour ta réponse et je m'excuse de ne pas y avoir répondu plus rapidement mais j'étais absent. Pour en revenir à mon problème, le logiciel que tu as bien voulu m'indiquer afin de mettre à jour mon chipset n'a rien donné, aucune mise à jour à effectuer dans ce sens. Les mises à jour, que je voudrais pourtant effectuer, notammant en ce qui concerne le firmware de mon ssd est toujours inacessible.
Encore merci pour ton aide et bonne journée.
n°8027336
pfloyd1
Posté le 31-08-2011 à 01:08:08  profilanswer
es tu sur d'avoir mis à jour ton chipset par ce lien ?
http://downloadcenter.intel.com/De [...] iid=dc_rss
elle est preferable à une mise à jour automatique par le centre d'intel
n°8027503
CTAOHLOSR
Posté le 31-08-2011 à 11:05:55  profilanswer
Oui, Oui, j'ai bien mis à jour mon chipset à l'aide de ce lien: j'ai installé iata_enu_10.6.01022.exe et iata_cd_10.6.0.1022.exe mais je n'ai obtenu aucun changement par rapport à mon problème.
Mon ordinateur a été assemblé par "l'assembleur ducoin" et mon ssd a été installé sur le port 5 (les ports 0 à 5 étant sous le même contrôleur SATA); j'ai lu, je ne sais plus où, que les ssd doivent être installés de préférence, sur les ports 0 ou 1. Cette installation, serait-elle la cause de mon impossibilité à faire la mise à jour du firmware de mon ssd ?
Merci de ton aide et bonne journée.
n°8027968
CTAOHLOSR
Posté le 31-08-2011 à 18:45:09  profilanswer
Par ailleurs, lorsque j'eesaie d'installer le firmware à l'aide de la toolbox ocz j'obtiens le message m'indiquant que mon ssd est inconnu (No ocz technology drives found)
n°8028002
pfloyd1
Posté le 31-08-2011 à 19:16:10  profilanswer
ton ssd doit etre sur le port 0 ainsi il n'y a pas de latence. regarde dans le bios s'il est bien reconnu et si ses reglage sont bien en auto (a part l'ahci bien sur) change le de port  , tu le verras peut etre dans OCZ . Quel OS as tu? windows seven ?
n°8028210
CTAOHLOSR
Posté le 31-08-2011 à 22:10:06  profilanswer
OS=Windows seven 64 bits. Qu'entends-tu par "si les réglages sont bien en auto ?
n°8028452
pfloyd1
Posté le 01-09-2011 à 09:03:36  profilanswer
dans ton bios , la configuration de ton ssd doit etre sur le port 0  ( si tu as aussi un DD HD , sur le port 1) et tu ne dois avoir rien modifié (laisser en auto , reglage d'usine).dis moi si je me trompe mais je te soupçonne (à juste titre) de ne pas vouloir mettre ton ssd à jour (v1.33) par flemme de reinstaller l'os , non ? Car tu le sais , il n'y a ps d'autre moyen.Si j'etais toi , je le ferai car les ssd sont optimisé à leur maximum (ils repartent donc à 0 avec les perfs d'usine) !
n°8028561
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-09-2011 à 11:18:46  profilanswer
 [:haha]  Nous on a pas ce problème chez Intel :D Les données sont pas supprimées
[Troll Off :D ]
n°8028798
CTAOHLOSR
Posté le 01-09-2011 à 14:59:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Euréka !!! mon problème est solutionné...je n'ai fait que mettre mon ssd sur le port 0 (comme je le présentais) et maintenant tout roule super, comme le démontre le dernier bench fait avec Crystal Disk Mark:
En lecture:
En séquentiel : 274,3
512 K :          :  258,6
4 k                :  23,39
4 K (QD32)    : 134,3
En écriture:
En séquentiel:   256,9
512 K           :   247,9
4 K               :    64,85
4 K (QD32)   :   194,8
Merci à tous ceux qui ont bien voulu m'aider et bonne fin de journée.
n°8029157
pfloyd1
Posté le 01-09-2011 à 19:37:05  profilanswer
chouette !! content pour toi...c'etait bien le port 0!
  Disque SSD
Question SSd et DD[HFR] Actu : Les Corsair Force 3 et Force GT en 90 Go
Ventilateur 120 mm silencieux[HFR] Actu : SSD 320 et bug des 8 Mo, firmware dispo
[HFR] Actu : Samsung SSD 830 pour octobrePerformances sur crysis 2 normales ? ( GTX 570 )
SSD et vieille config.DISQUE SSD OCZ SOLID 3 sur connectique 2.0, possible?
Plus de sujets relatifs à : performances SSD OCZ vertex 2 120 Go
