4937 connectés
  plaque peltier + aircooling = possible ???
n°918808
crash3236
Posté le 21-12-2001 à 09:01:15  profilanswer
Comme certains l'ont peut etre deja lu, j'ai des ptits soucis de temperature avec mon XP 1600+, artic silver II, aqua 690. je suis a 51 °C apres 10 min de diablo 2 ... ( et j'ai deux ventilos de boitier + boitier ouvert ... )
Donc je reflechit a des manieres plus radicale pour refroidir cette saloperie... ( a moin que quelqu'un ai subitement une idee de genie pour me sortir de cette galere )
J'en viens donc a ma question, est il possible de mettre une plaque a effet peltier tout en gardant un refroidissement a air ??? ( y'a pas a dire, mettre de l'eau dans ma tour pour un water cooling, sa m'inspire vraiment pas du tout ... )
Pasque ayant ecumer les guides dispos, classiquement c'est un water cooling qui est mis sur le peltier ... mais dans un forum j'ai deja lu que quelqu'un l'avait fait avec un aircooling... Dans ce cas, a votre avis, faut faire quoi ??? quelle puissance de plaque peltier ??? un rad dessus ???
J'implore votre grande connaissance de m'eclairer :lol:
n°918811
morpheus67
Posté le 21-12-2001 à 09:03:07  profilanswer
t'as dû mal monter le radiateur ou un truc dans le genre. Moi j'ai la meme temperature mais avec l'asus (faut enlever 10°)
n°918831
crash3236
Posté le 21-12-2001 à 09:22:31  profilanswer
bah sa fait 3 fois que je demonte remonte l'ensemble et sa fait 10 ans que je me monte mes pc, donc je pense etre capable de mettre un rad correctement ...
De plus je vois pas trop comment "mal monter" un aqua 690 ... Tu le place sur le cpu ( avec une tite couche d'artic silver II avant pour la forme ) tu met une des attaches d'un cote , tu prend un bon vieux tourne vis plat et clac, tu enfonce l'autre cote de l'ateche 3 point a sa place ... Je ne vois pas ou dans ce type de montage de rad je pourais faire quelque chose de mal ...
n°918832
flo850
moi je
Posté le 21-12-2001 à 09:23:44  profilanswer
Xp 1800 + aqua 690 + pate thermique nonmae dans le meilleur des cas ( c pas moi qui a monté ce pc ) + pas de ventilos dans la tour => 51°C apres 2 compression de divx d'affilé + 1H d'unreal tournament
===> soit ta sonde deT° est morte , soit il y un autre pb ( la piece ou est le pc est a combien de °, ton pc n'est pas conicé entre ton bureau et le mur ( sisi je l'ai deja vu , "mon Pc chauffe trop " , je vais voir , le pc etait coince entre le lit et le bureau ) ...)
[edtdd]--Message édité par flo850--[/edtdd]
n°918853
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 21-12-2001 à 09:41:18  profilanswer
heu t'as pas l'air de te rendre compte des précautions à prendre pour mettre un peltier... tu multiplie tes chances de cramage par 100...
un water c efficace et pas dangereux... et silencieux.
n°918976
crash3236
Posté le 21-12-2001 à 10:38:32  profilanswer
bah la temperature dans mon boitier est de 19 °C au repos et a 23 °C a pleine charge donc la temperature de la piece est vraiment pas execive ... ( j'ai la piece la plus fraiche de la maison :lol: )
Quand au pc, il est a au moin 10 cm de d'importe quel mur ou ecran ...
Un water cooling, c pas dangereux ??? et la longue liste de post genre "j'ai transforme mon pc en aquarium" pasque quelque chose a fuit !!! Et hop, casiment tout de cramer ... Mais je sais bien que le peltier c dangereux aussi, et faut isoler sa a la barbare mais je voulais deja savoir si un peltier sans water cooling c t faisable ...
Petite queston, pour un water cooling de base, faut compter combien ? et sa refroidi mieux qu'un bon ventirad ( aqua 690 pour moi ... )
n°919077
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 21-12-2001 à 11:23:54  profilanswer
l'aqua 690 que j'avais commandé pour un pote a ete livré avec le clip/ressort de fixation monté à l'envers (du moins il etait mal foutu a cause de la disposition des condensateurs et autres elements autour du socket) résultat il a pas fait gaffe  et mis le ventira à l'envers : le creux du rad à l'opposé de la bosse du socket. et il etait à 15° de plus que bien monté.
c'est peut etre ce ki t'arrive...
n°919258
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-12-2001 à 12:53:27  profilanswer
sinon de ce que j'avais lu pour le pelletier -> Swiftech MC462 direct ...
donc c TRES cher...
un WC ca coute bcp moins :D
n°919308
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-12-2001 à 13:07:44  profilanswer
la derniere fois que j'ai cramé du matos a cause de mon watercooling, y'a eu 5 fuites ... séchage et ca repart. dernierement ca a fuit parce que j'ai pas vérifié l'étanchéité de mon réservoir avant de le monter, y'a de la flotte qui afait alim > carte mère > carte graphique .
Démontage, sèche cheveux et ca repart sans aucun soucis :)
sinon pour la Nieme fois (ou n tend vers +00): pas de peltier sans watercooling ... et niveau fiabilité un peltier ca pue
n°919400
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 21-12-2001 à 13:49:04  profilanswer
le peltier, c pas pr la duree mais pr tester la capacite max de ton proc ;) (en tt cas pr moi)
moi aussi j'ai eu des fuites mais ct a coiz de mon montage => la mobo a passe la nuit a l'air et le lendemain pas de blemes :)
n°919402
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-12-2001 à 13:50:44  profilanswer
peltier= pas efficace avec un truc a air.
pour un tbird ou un xp il te faut un peltier 173W minimum, une alim stabilisé, tout un montage pour ne pas avoir de condensation, et ca EN PLUS du watercooling ...
n°919410
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 21-12-2001 à 13:55:26  profilanswer
le water cai pas dangereux...tu branches bien tes tuyo au nivo du wb et cai tout.
Et sa refroidis 1000 fois mieux qu'un ventirad !
comptes 300frs pour le water block + 200 pour la pompe + 100 pour un radiateur de voiture (dans une casse).
Apres fo des bricol genre tuyo...
donc disons 700-800frs
n°919485
dofor
:F
Posté le 21-12-2001 à 14:24:53  profilanswer
le water cai top sa race et j'en ai pas vu beaucoup des posts avec pc cramé à coz de la flotte...
カエル
n°919497
Pims
Posté le 21-12-2001 à 14:31:29  profilanswer
Non c'est pas possible car les Dissipateur à air ont deja du mal à refroidir un CPU de ~ 100W ... alors un CPU avec un peltier de + de 150W dessus ...
CETTE SOLUTION ETAIT VIABLE à l'epoque de CeleronI voir II mais maintenant c'est Fini !
PS: le Watercooling c'est pas dangereux
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°919682
Le Magot d​'Oz
Posté le 21-12-2001 à 15:47:24  profilanswer
sais-tu que même sur une KR7 c 1 sonde externe qui est utilisé (pas la diode interne de l'XP : pour pouvoir utiliser la sonde interne : http://www.presence-pc.com/news/in [...] arch=#4558 ) c ptê tout simplement un pb de mesure...
le Water cooling :
1) est-ce + silencieux qu'un CGK760 à l'intérieur de la tour ?
2) je suppose que la pompe est externe : est-elle volumineuse ? n'y a-t-il pas de pb lorsqu'on deplace svt sont PC (LAN) ?
n°919693
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 21-12-2001 à 15:52:31  profilanswer
pff ça m'eclate ça moi !!
parler de PROBLEME de temperature avec un proc ki depasse à peine le 50°C en pleine charge !!
MDR
y va pas mourrir ton proc et il ne sera pas plus puissant si plus froid.
@ moins de chercher l'oc @ tout pris ça n'a pas d'sens.
Mon XP1500+ tourne @54°C en pleine charge et j'ia jms eut de plantage ni koike se soit d'autre. Mais au moins il fait en silence :na: (je le monte @ 1600+ sans pb avec p-e 1-2° de surchauffe)
M'enfin 'faut etre resonnable 51°C pour un proc en pleine charge c pas la fin du monde
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
n°919695
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 21-12-2001 à 15:53:36  profilanswer
ben avec un water tu pe te passer de tout ventilo sauf celui de l'alim !
 :sol:
la pompe est toute petite et ne fait pas bcp de bruit pouvu qu'on ne la mette pas directement en contact avec le bord du reservoir===> vibrations.
sa fait pas de bruit.
Et pis ton water block tu l'enléves en 2mins !
tu pe remettre un ventilo et aller faireun lan.
n°919742
carlcoxxx
Posté le 21-12-2001 à 16:11:09  profilanswer
la pompe est interne et ne fait pas de bruit, mais on peux la mettre en externe. sinon, un petit ventilo paspt en  7v est inandible.
n°919756
johanh
Posté le 21-12-2001 à 16:17:49  profilanswer
C'est quand même pas si terrible 51° ! ???
Perso je me prendrais pas la tête pour çà.
Du moment que çà fonctionne sans planter !
n°919780
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 21-12-2001 à 16:29:57  profilanswer
clair !
n°919929
ouam
Posté le 21-12-2001 à 17:28:35  profilanswer
n°920054
Le Magot d​'Oz
Posté le 21-12-2001 à 18:12:52  profilanswer
carlcoxxx a écrit a écrit :
la pompe est interne et ne fait pas de bruit, mais on peux la mettre en externe. sinon, un petit ventilo paspt en  7v est inaudible.
tu veux dire qu'on peut ne rien voir dépasser de l'UC et que çà fait moins de bruit ? (et que çà se fixe bien dans la tour ?)
n°920058
carlcoxxx
Posté le 21-12-2001 à 18:15:06  profilanswer
oui biensur, il est possible avec un waterccoling que rien ne sorte d'une tour, mais il faut prévoir un radiateur, or celui ci, on le place souvent a l'arriere de la tour en haut, c'est qui fait juste lui dehors, mais il y en a qui integre leur rad dans la tour, donc c'est tout a fait possible.
n°920062
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 21-12-2001 à 18:20:57  profilanswer
Tu pe tout mettre dans la tour mais alors fodra aéré comme il fo parce que sinon le rad vas servir à rien et le litre d'eau vas etre a 40°voir plus...et sa servira à rien.
Moi g mon reservoir et mon rad à part se qui me permet de ne metre aucun ventilo dans le paicai et donc pas de bruit...
n°920088
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 21-12-2001 à 18:46:08  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
shinji t'a oublié celui de ta carte graphique, de ton alim, tu bruit de ton dur, et celui de la pompe (négligeable) ;)
Ensuite 51° c'est rien, vois pas pourquoi tu chiales, les mecs en Tbird 1.4 faisaient plus de 60° cet été.
off, le ventilo de ma geforce y fé vraiment pas de bruit...
par contre ce ptin de dur la :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
g peur de foutre un silent drive parce que y fé faitune chaleur de ouf dans mon paicai alors... :sweat:
Si je prends un 5400t/m j'en mettrai un.
n°937333
crash3236
Posté le 29-12-2001 à 00:15:19  profilanswer
ouaa apres noel, me revoilou avec mes probs :-(
effectivement, la temperature ne me derange pas trop, mais c que j'ai un vieu plantage aleatoire dont je ne trouve pas la source !!! De temps en temps, mon pc redemare tout seul ... au tout debut sa le faisait toutes les 8 heures , apres 3 ou 4 jours il n'a plus plante pendant une semaine, et depuis 2 jours c'est revenu ...
Je comprend plus la !!!
Pour un water colling, je vais vraiment y penser car en 2 semaines ces putains de ventilos me font deja chier !!!
Chtite question : On trouve le matos pour watercooling sur paris ( genre a montgellet ) pasque j'ai pas la possibilitée de commander au states ...
n°1075992
Le Magot d​'Oz
Posté le 08-01-2002 à 15:00:12  profilanswer
chez UltraMedia ils viennent d'en recevoir d'après ce que le mec m'a dit(mais j'y connait k'dale en WC...)
pour l'alim : hop : alim silencieuse
pour le dur : hop je l'emballe
pour la CG : euh... :sweat:  bah g rien trouvé à part calfeutrer la tour...
n°1076186
CATALINA
Nan suis pas une fille
Posté le 08-01-2002 à 15:58:57  profilanswer
Ben sérieusement, tu dois avoir un prob avec ton Aqua, ou alors avec ta pate thermique....
Parce que moi j ai 2 XP1600 (bon les aqua sont modifiés) et plus aucun ventilo dans mon boitier hormis celui de l alim et celui de ma cg... et je ne dépasse pas les 48°
Avant avec mes ventilo de boitier (ça fait du bruit  :O ) j'avais un proco qui montait à 46° en full load alors que l autre restait  à 36° ...
Deplus tu fait les mêmes temps qu un TB1.4ghz... alors que tu as un xp...
est-ce que ton aqua bouge une fois fixé, est-il mal plaqué?
Trop ou pas assez de pate?
Je ne remets pas en doute ta capacité à monter un pc ;)
faut pas stresser ça finira par tourner!
MAow! edit:
pour les WC jettes donc un oueil par ICI
[edtdd]--Message édité par CATALINA--[/edtdd]
Twitch YoutubeGaming Hitbox à toute, maooow!
modem ECI sous linux c possible !C'est utile une plaque froide avec un WaterCooling !!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : plaque peltier + aircooling = possible ???
