2746 connectés
  PCI to USB 2.0: Problèmes / ralentissements
n°5480891
mt-2
Posté le 23-04-2007 à 10:09:19  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment voulu équiper mon PC en USB 2.0 (oui je ne suis pas à la pointe de la technologie...) et j'ai donc acheté une carte PCI/USB 2.0 de Chipset VIA (VT 6212). Une fois installée, Windows l'a apparemment reconnue correctement, mais la carte ne fonctionne pas correctement : les ports USB 2.0 fonctionnent encore plus lentement que les USB 1.1 et ça ralentit l'ensemble de ma machine (accès disques permanents). Ce qui est bizarre, c'est qu'en désactivant le matériel dans le panneau de config, tout redevient normal, mais la carte continue à fonctionner au ralenti. J'ai essayé tous les drivers possibles et imaginables, et je me demande si ça n'est pas la carte qui a un problème... Si quelqu'un à quelque chose à me proposer, je suis preneur.
Merci d'avance de votre aide :)
Config : Windows 2000 Pro SP4
n°5480894
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 23-04-2007 à 12:25:16  profilanswer
je pense que ça a plus sa place dans la cat hardware, et tu y auras plus de réponse vu la fréquentation.
En te souhaitant bonne chance pour ton problème :) !
Message édité par TotalRecall le 23-04-2007 à 12:25:30
Topic .Net - C# @ Prog
n°5481036
mt-2
Posté le 23-04-2007 à 13:44:03  profilanswer
Merci TotalRecall. Je désespère... ;)
n°5481081
download_m​aster
Posté le 23-04-2007 à 14:04:05  profilanswer
cela provient du mode de gestion alimentation p3 si tu reduit le nombre de tes pheripheriques tu vrea que cela marchera parfaitement.parfois le voltage que demande ta carte usb2.0 au pc nest pas satisfais.
n°5481167
mt-2
Posté le 23-04-2007 à 14:54:30  profilanswer
Pourtant je n'ai pas beaucoup de périphériques connectés à mon PC...
Tu crois qu'en enlevant une de mes cartes PCI (j'ai par exemple une carte SCSI d'origine qui ne me sert pas), ça va rentrer dans l'ordre ? Ou alors il faut carrément virer un lecteur CD !!??
Ou n'y a-t-il pas un moyen dans le bios de donner plus de jus à la carte mère pour qu'elle puisse fournir assez à la carte USB 2 ?
Ma config en gros :
P3 1Ghz
512 Ram (ça doit être de la SD)
DD 20 Go
Lecteur Disquette 3"1/2
Lecteur DVD
Graveur CD
GeForce2 MX 200 (vous devez allucinez là non ?)
Carte son intégrée (Realtek AC'97 si mes souvenirs sont bons)
Carte réseau
Carte SCSI
Carte PCI/USB 2.0
Message édité par mt-2 le 23-04-2007 à 14:59:37
n°5481186
skander14
Posté le 23-04-2007 à 15:01:27  profilanswer
Bonjour
change de carte PCI : moi-même j'ai eu une carte PCI/usb2 chipset VIA et impossible de la faire fonctionner ou mal. Après avoir écumé internet à son sujet et devant les avis négatifs et problèmes de cette carte, j'ai changé pour une avec chipset NEC et là tout fonctionne parfaitement
A+
n°5481218
mt-2
Posté le 23-04-2007 à 15:17:40  profilanswer
Je vais d'abord voir si j'arrive pas à faire quelque chose avec cette carte mais si ça ne fonctionne toujours pas, j'envisagerai sans doute de passer à un chipset NEC. Merci pour ces infos skander !
n°6105391
shum
Posté le 23-12-2007 à 00:40:29  profilanswer
Je rencontre exactement le même problème, est-ce que quelqu'un à la solution ?
En désactivant le contrôleur hôte étendu USB VIA les nouveaux ports fonctionnement correctement mais en USB 1.1, donc apparemment le problème viendrait de là...
Message édité par shum le 23-12-2007 à 00:52:04
accès Bios et clavier USB ?Problèmes de son
Asus A8n32-SLI Deluxe Problèmes de Ramproblèmes P5B deluxe
Carte s939 + grand nombre PCIRecherche drivers adaptateur USB/RS232 Connectland
Clé USB moins rapide qu'un disque externe 5600 tr/m ?Vos conseils pour une CM PCI en remplacement d'une P4P800 E Deluxe
Ports USB 2.0 capricieuxInitialising USB controllers????
Plus de sujets relatifs à : PCI to USB 2.0: Problèmes / ralentissements
