2462 connectés
  Boitier
  PC monté qui ne démarre pas !
n°10348711
lkung
Posté le 30-03-2018 à 22:02:24  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un gros problème : Ma tour ne démarre pas après avoir été assemblée.
Voici la config :
Proc : Intel Core i7-8700K
Carte mère : Asus STRIX Z270F GAMING Carte mère Intel Socket 1151
RAM : Ballistix Sport LT 32Go Kit (16Gox2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) DR x8 DIMM 288-Pin - BLS2C16G4D240FSB
Ventirad : Be quiet! Dark Rock Pro 3 Ventirad double tour 7 Caloducs 6 mm
Alim : Corsair CP-9020082-EU RMi Series RM750i ATX/EPS Modulaire Complet 80 PLUS Gold 750W
Boitier : Corsair Graphite 780T Boîtier PC Gaming
SSD : Samsung SSD 850 EVO,  500 Go
J'ai tout assemblé, lorsque je mets l'alimentation sur ON, les leds de la carte mère s'allume, (le voyant power led est bien rouge, et le dégradé de lumière fonctionne)
Mais lorsque j'appuie sur le bouton ON du boitier, absolument rien ne se passe...  :??:
C'est pourtant loin d'être mon 1er PC monté à la mano, mais la je dois avouer que je sèche un peu...
Si quelqu'un avait un conseil sur cette config, je suis preneur !!
Merci d'avance pour vos réponse !  :)
n°10348715
orion
Posté le 30-03-2018 à 22:12:10  profilanswer
c'est normal
c'est pas compatible avec ton cpu :(
ta carte est en z270, donc cpu i5 6400 ou i5 7400 ou en général 6xxx / 7xxx
en génération 8xxx c'est pas bon, il te faut une carte mere Z370
c'est la connerie d'intel ..... tu es pas le premier a te faire couiller !!!
le socket reste pratiquement similaire toujours du 1151 ! mais c'est pas compatible
un exemple parmi d'autre :
Message édité par orion le 30-03-2018 à 22:18:58
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10348719
_marco027
Posté le 30-03-2018 à 22:25:50  profilanswer
Oui il te faut changer de carte mère,
si tu l'a acheté neuve tu peut je pense te la faire échanger si tu leur explique la situation ;)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10348727
lkung
Posté le 30-03-2018 à 22:40:26  profilanswer
Ok très bien ! Merci pour ces infos, j'avoue que c'est assez sournois de leur part...!!
  Boitier
PC monté mais ne démarre pasPC monté par mes soins qui ne démarre pas
PC monté ne démarre pas, aucun signe de viePC monté ne démarre pas
PC monté ne démarre pasPC monté qui ne démarre pas [LED CPU allumée]
Pc a peine monté ne démarre pasPC nouvellement monté qui ne démarre pas
PC fraîchement monté ne démarre pasPC fraichement monté ne démarre pas.
Plus de sujets relatifs à : PC monté qui ne démarre pas !
