3071 connectés
  PC qui s'eteind au bout de 1 minutes de jeux
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4444418
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 08:36:53  profilanswer
Bonjour j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait car mon ordinateur s'eteind systématiquement des lors que je démarre un jeu ou au bout de 30 secondes maxi et ce problème n'arrive qua quand je jou!
Je me suis demandé si ce n'etait pas la carte graphique mais je l'ai tester sur un autre PC et elle fonctionnait correctement avec les memes pilotes que sur mon PC (qui s'eteind)
On ma dit que cela pouvait etre mon alim qui n'etait pas assez stable alors je l'ai changé contre une bonne alim et toujours le même problème.
Et maintenant on me dit que sa peut etre ma carte mère car apparement c'est une carte mère qui retourne souvent en SAV d'après ce que l'on m'a dit.C'est une MSI k7n2 delta2 platinium edition
Pour info ma carte graphique est une radeon 9600XT mon processeur un 2800+ barton, j'ai 512 de ram chips samsung!
Merci de m'aider car je sais vraiment pas quoi faire!
n°4444423
Ouiche
Posté le 15-11-2005 à 08:44:25  profilanswer
C'est peu etre la temperature. Commence par faire tourner ton pc 1 heure sous prime95 en mode torture test en verifiant bien la temperature.. et s'il est stable et qu'il ne chauffe pas trop, c'est que c'est bon.
Par contre, regle bien le shutdown temperature dans le bios.
n°4444433
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 08:48:29  profilanswer
non je pense pas que ce soit au niveau de la temperature car ma carte graphique quand je suis sur le bureau ne depasse pas les 35 degrés et je pense pas que en 1 minutes elle chauffe de trop et niveau processeur je ne depasse pas les 45 degrés et en une minute pareil je ne pense pas qu'elle surchauffe!
n°4444437
crane
Mort de soif !
Posté le 15-11-2005 à 08:50:40  profilanswer
Vérifie quand meme ce que tu penses, ca coute rien.
Sinon un coup de driver cleaner, tu reinstalles les pilotes ainsi que directx
Message édité par crane le 15-11-2005 à 08:51:59
n°4444439
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 08:53:27  profilanswer
ok je verifierais sinon quel autre source pourrait en être la cause de ce dysfonctionnement ?
n°4444441
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 15-11-2005 à 08:54:40  profilanswer
C'est quoi pour toi la bonne alim ?
Et t'en qu'à faire skoi ta config? :D
Message édité par ITM le 15-11-2005 à 08:54:57
n°4444447
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 08:58:16  profilanswer
Alim :  Fortron AX500-A 500 W
Processeur : Athlon XP 2800+ Barton
Carte mère : MSI k7n2 delta2 platinium edition
Ram : 512 megs chips samsung
carte graphique : Radeon powercolor 9600XT avec un ati silencer
un disque dur IBM 60 giga + un disque dur maxtor 120 giga
n°4444455
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 09:07:03  profilanswer
PC 3200 pour la ram
n°4444484
ITM
Posté le 15-11-2005 à 09:36:33  profilanswer
Fais un ptit OCCT et vérifie ta température par ce biais...
C'est peut-être ton ventirad qui est mal monté ou le ventilo CPU HS :D
n°4444493
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 09:45:21  profilanswer
OCCT g dja tester mais pas un test de 24h un test d'une heure seulement et j'avais pas eu de problème
n°4444497
ITM
Posté le 15-11-2005 à 09:48:40  profilanswer
Le problème est apparu quand :??: Des la première fois où tu as monté ta config?
n°4444503
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 09:52:29  profilanswer
ba en fait j'avais la meme config avant avec une geforce4 mx420 et g rachter la carte graphique a un pote et c'est depuis que je l'ai que sa fait sa masi j'ai toujours cru que c'etait au niveau de la carte graphique mais je l'ai tester chez mon pote et sur un autre pc et elle tournait bien  !
n°4444520
ITM
Posté le 15-11-2005 à 10:08:20  profilanswer
Un ptit format ou un driver cleaner ferait pas de mal alors :D
Sinon tente en 4gp 4x ou en désactivant le fastwrite mais si ça marche ce n'est qu'une solution temporaire à mon avis (vaut mieux tout reinstaller proprement)
n°4444521
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 15-11-2005 à 10:09:10  profilanswer
drivers de la carte graphique certainement
tout désinstaller avec DriveCleaner et refaire une install propre
n°4444537
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 10:16:16  profilanswer
le problème c'est que j'ai deja formaté mon ordinateur plusieurs fois et tout reinstaller mais rien n'y fait ça plante quand même
n°4444544
ITM
Posté le 15-11-2005 à 10:18:29  profilanswer
Désactive le fastwrite pour voir, et mets en AGP4x pour voir si ça change
T'as un système bien sain au moins à chaque fois ? :whistle:
C'est vrai que l'ordi qui s'arrete  :heink:
C'est combien tes températures CPU actuelles (pas hier, là maintenant) en idle et en full?
Edit : Quels pilotes utilises-tu ?
Message édité par ITM le 15-11-2005 à 10:19:19
n°4444549
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 10:22:04  profilanswer
ba ecoute mon système ma parait pas mal et quand je met une carte graphique moins puissante il n'y a pas de problème je peu jouer! mon cpu est a 42 degré en ce moment et avec un occt je monte a 55 degré et j'utilise la version 5.10 des pilotes de ati
n°4444560
ITM
Posté le 15-11-2005 à 10:28:00  profilanswer
Ok, maintenant : "Désactive le fastwrite pour voir, et mets en AGP4x pour voir si ça change"
(Edit lien foireux)
Message édité par ITM le 15-11-2005 à 10:28:46
n°4444564
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 10:29:43  profilanswer
ok je vais essayer
n°4444606
huit
Posté le 15-11-2005 à 10:50:47  profilanswer
jai eu le meme probleme avec la meme carte (enfin une 9600XT)
jai install plein de versions différentes des drivers (normal, omega) et finalement jai résolu le probleme en branchant lecran sur le port DVI, une réinstall des officiels 5.10 pour la 3D sur le dvi et hop maintenant plus un probleme.
bon je dis pas que c'est la solution (surtout que je vois pas pourquoi le vga merderait plus que le dvi a pars un défaut de la carte)
m'enfin [:spamafote]
n°4444896
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 12:57:12  profilanswer
donc j'ai fai le test en desactivan le fast write et mettan agp4X et je reviens au meme voila et puis je ne paut pas branché sur le port dvi j'ai un ecran trop ancien
n°4444908
ITM
Posté le 15-11-2005 à 13:05:09  profilanswer
Ok, dans la boiboite de la CG tu as un adaptateur DVI->VGA à ta disposition, regarde mieux ;)
n°4445073
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 14:12:32  profilanswer
si c'est bon j'ai trouver l'adaptateur mais bon j'ai essayer de rejouer mais non ya pas moyen mon pc se coupe :(
n°4445079
ITM
Posté le 15-11-2005 à 14:14:44  profilanswer
J'ai épuisé mon stock d'idées... Faut voir les idées de quelqu'un d'autre :/
(alim qui se met en protection?)
n°4445082
huit
Posté le 15-11-2005 à 14:18:56  profilanswer
et ta réinstallé les pilotes ?
n°4445225
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 15:40:49  profilanswer
non j'ai aps reinstaller les pilotes je vais le faire
n°4445238
huit
Posté le 15-11-2005 à 15:46:14  profilanswer
faut bien désinstaller les précédents avant
n°4445293
crane
Mort de soif !
Posté le 15-11-2005 à 16:09:15  profilanswer
heureusement que je t'ai conseillé ça au 4e post...
n°4445296
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 16:09:29  profilanswer
g desinstaller les pilotes g fai un driver cleaner et g reinstaller les pilotes et toujours le meme problèmes !
n°4445299
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 15-11-2005 à 16:10:30  profilanswer
couper l'agp fastwrite.
n°4445301
Black Eagl​e
Posté le 15-11-2005 à 16:11:49  profilanswer
Frappe le
Pardon :s
n°4445307
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 16:13:43  profilanswer
j'ai deja essayer de désactiver le fast write mais sa n'avait pas marché
n°4445308
ITM
Posté le 15-11-2005 à 16:13:44  profilanswer
Pas en changeant de sortie (DVI), il a déjà reformaté ;)
De rien, déjà proposé et rien changé...
n°4445315
huit
Posté le 15-11-2005 à 16:15:22  profilanswer
au oui aussi, j'avais le reboot automatique, désactive le comme ca si ta un ecran bleu tu pourra avoir ptete des infos en plus
n°4445317
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 16:17:18  profilanswer
je vais reessayer le fast write et aussi la l'ordi ne reboot pas il n'y a pas d'ecran bleu il s'eteind completement sa coupe le jeu sa me marque fermeture de windows pi hop pu de pc! bon je re je vais coupé fast write
n°4445320
ITM
Posté le 15-11-2005 à 16:18:47  profilanswer
Ahhh... je croyais que ça coupait à la barbare... En fait ça coupe de façon logicielle... Encore plus fort :D Tu n'aurais pas le bras qui se balade près de la touche du clavier qui fait s'arreter l'ordi ?  :whistle:
n°4445327
huit
Posté le 15-11-2005 à 16:21:11  profilanswer
oué c'est clair si il affiche "fermeture de windows" c'est un autre probleme ca (la température moi ca me coupe tout direct mais ptete si ta motherboard monitor un truc du style ?)
sinon moi le chat me faisait le coup avec la touche veille du clavier [:itm]
n°4445337
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 16:23:54  profilanswer
lol non jme frotte aps avec les touche de mon clavier en jouant sinon le fast write n'a rien changer
n°4445347
huit
Posté le 15-11-2005 à 16:28:43  profilanswer
ben comme on te dis si ca te marque fermeture de windows c'eswt surement pas un probleme de fastwrite ou agp, ou reglage de carte video
matte si ta pas un autre programme a la con de lancé [:spamafote]
n°4445349
bibundom
Posté le 15-11-2005 à 16:29:12  profilanswer
ah mon avis y faut que je test avec une autre carte mère car c presque le seul truc que j'ai pas changer !
 Page :   1  2
Page Précédente
Plantage sur les jeux "gourmands"temperature cpu ne change pas meme pendant les jeux???
Processeur pr jeux fps et évolutivité?plantage au bout de 10min de jeu!!!!!!!
plantage total sur jeuxDécalage de l'image dans les jeux
Probleme lors du démarrage de certains jeuxFreez du pc au bout de 5 min (help composant foireu?)
Partition et jeuxquel P4 choisir pour jeux et OVC
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'eteind au bout de 1 minutes de jeux
