2636 connectés
  PC qui démarre pas --> après montage
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°8327170
crico69
Posté le 25-05-2012 à 23:37:50  profilanswer
bonsoir,
après avoir acheté ma nouvelle config je me suis lancé sur l'instalation cette après midi (1er fois) tous ce passe bien j'arrive au cablage je branche tous les clable hormis les ventilo du (nzxt phantom) et quand je branche le tous et que je lance ! rien ne se passe ça me fais vachement peur sachant que je n'ai jamais monté de config help me !
Ps: en plus des ventilo que je n'ai pas branché il y a aussi un port e-sata en haut du boitié relié a un cable je ne sais pas ou il se branche
Message édité par crico69 le 25-05-2012 à 23:42:05
n°8327258
old100
V8 Power
Posté le 26-05-2012 à 00:49:19  profilanswer
Si tu souhaites de l'aide, il faut nous en dire davantage que le boîtier!
Message édité par old100 le 26-05-2012 à 01:10:30
n°8327269
DGKN
Posté le 26-05-2012 à 01:06:58  profilanswer
regarde des vidéos de montage sur youtube ou lis ton manuel si tu ne sais pas à quoi correspondent certains cables.
n°8327271
J3ff31
Never back down !
Posté le 26-05-2012 à 01:13:04  profilanswer
As-tu bien branché l'alimentation du CPU?
n°8327324
crico69
Posté le 26-05-2012 à 08:42:16  profilanswer
merci de vos réponse alors oui j'ai pris le temps de lire le manuel de la carte mère j'ai même regardé quelque video de montage sur youtube. tous est bien branché le cable 24 pins est branché les pci e de la carte graphique aussi le 8 pins du cpu aussi hd audio aussi ainsi que la connectique avant. En gros il me manque seulement les cables du boitier possédant un phantom je dispose d'un tas de ventilateur donc plusieurs cables certain ne seron même pas utilisé car j'utilise pour le moment seulement les ventilo fournis avec il me semble que ses cable son des sorte de ralonge . J'ai regardé les cable remonte sur le rhéobus du boitier. je sais qu'il faut brancher les ventilo sur la carte mère mais je sais pas comment faire. ensuite pareil j'ai un port E sata en haut du boitier le fils me ramene a un bout sata je sais pas si je peux le brancher dans les port sata de la carte mère
n°8327325
crico69
Posté le 26-05-2012 à 08:42:36  profilanswer
des photo devrais arrivé
n°8327330
krok57
Posté le 26-05-2012 à 08:56:16  profilanswer
Peux tu préciser ce que tu as comme config stp
n°8327338
crico69
Posté le 26-05-2012 à 09:06:19  profilanswer
CM : msi z77a-gd43
CPU :I5 3570K
RAM : 8 go de chez corsair en CAS9
GPU : HD 7970 De chez sapphire
alim: 500W de chez ldlc (seasonic)
SSD : 120 go sandisk
lecteur basique
rad : cooler master 218 EVO
voilà je pense avoir fais le tour
n°8327340
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 26-05-2012 à 09:09:42  profilanswer
vérifie si tu as enfiché le câble power bien comme il faut  sur la carte mére .
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°8327344
crico69
Posté le 26-05-2012 à 09:15:32  profilanswer
tous est bien branché la polarisation aussi. Je ne comprend pas j'espère ne pas avoir fais cramé quelque chose (les impressions de la connectique avant s'efface un mauvais point pour MSI)
n°8327346
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-05-2012 à 09:17:47  profilanswer
Ca sent le bios pas a jours ... Y'a plétore en ce moment avec les Z77.
n°8327347
crico69
Posté le 26-05-2012 à 09:20:11  profilanswer
plétore ? Des photos arrive histoire que ce sois plus clair
n°8327348
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-05-2012 à 09:22:02  profilanswer
Pour que ce soir plus clair : donne moi le bios de ta carte mère (celui d'origine, puisque je suppose que machine neuve). Il est inscrit sur le PCB "logiquement". Ou encore la date de fabrication de ta carte mère, sachant que le BIOS supportant les IVB date d'il y a même pas 2 semaines ... http://www.msi.com/product/mb/Z77A [...] CPUSupport
Et le plétore, c'est pour le nombre de personnes qui disent que leurs machine ne marche pas juste après le montage avec des CM en Z77 toutes neuves avec des ivy bridge :'(
Message édité par MysterieuseX le 26-05-2012 à 09:23:38
n°8327360
crico69
Posté le 26-05-2012 à 09:36:22  profilanswer
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=709331IMAG0044.jpg
Un des cables qui vien du boitier et je ne sais absolument pas a quoi il sert il vient du rhéobus
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=956566IMAG0043.jpg
Les rallonges des ventilo et le cable que je vous ai montré dans la photo précédente
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=766478IMAG0050.jpg
Une autre vu de ce même cable
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=140850IMAG0052.jpg
L’ensemble de la config
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=752161IMAG0051.jpg
Et voilà le fils du port E-sata que j'ai en facade de mon boitier je ne sais pas ou le brancher
Merci à vous tous pour la participation c'est sympa ;) et désolé pour la qualité des photos :/
n°8327365
crico69
Posté le 26-05-2012 à 09:40:39  profilanswer
Ou est ce que je peux avoir ces info je n'ai rien trouvé de tels dans le livret de la CM et sur la boite je ne voie rien
n°8327370
crico69
Posté le 26-05-2012 à 09:53:29  profilanswer
UP svp
n°8327372
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-05-2012 à 09:57:03  profilanswer
Il faut que tu flash ton bios en priorité comme j'ai écrit, le branchement des ventilo viendra ensuite.
n°8327373
krok57
Posté le 26-05-2012 à 10:00:32  profilanswer
Ta carte mère est prête pour le ivy bridge mais le bios est a mettre a jour , souci des z77
Je viens de monter mon pc cette nuit, carte mère msi z77 aussi mais avec un i5 2500k.
Message édité par krok57 le 26-05-2012 à 10:03:05
n°8327374
crico69
Posté le 26-05-2012 à 10:01:10  profilanswer
oui, mais je n'ai aucune idée de comment on fais ça j'ai jamais ouvert une tour jusqu'au aujourd'hui je ne sais pas ou ce trouve le nom du bios ou la date
n°8327376
crico69
Posté le 26-05-2012 à 10:02:14  profilanswer
vous me rassurez c'est donc juste le bios a mettre a jours mais comment je peux faire ça si il ne s'allume pas ?
n°8327378
krok57
Posté le 26-05-2012 à 10:02:35  profilanswer
A part trouver un processeur sandy je ne vois pas comment tu pourrai accédé au bios pour le flashé
n°8327381
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-05-2012 à 10:04:27  profilanswer
Faire une demande RMA auprès de son vendeur de matériel, c'est au vendeur de prendre en charge ce genre de "bourdes" (I.E. bios non compatible alors qu'il devrait l'être), pas au client a supporter ce genre de "problèmes"
n°8327385
crico69
Posté le 26-05-2012 à 10:06:09  profilanswer
sachant que j'ai acheté tous le matos chez top achat c'est possible ?
n°8327397
krok57
Posté le 26-05-2012 à 10:15:04  profilanswer
Contacte leur SAV et explique leur ton souci, a mon avis, tu n'es pas le seul ! Sinon, contacter MSI
n°8327400
crico69
Posté le 26-05-2012 à 10:18:47  profilanswer
"Même si l'upgrade vers Ivy Bridge n'est pas forcément des plus utiles à gamme identique, certains seront peut-être tentés par un upgrade d'un deux vers un quatre cœurs par exemple. Pour rappel, Ivy Bridge est compatible avec les cartes mères LGA 1155 H61/H67/P67/Z68, à condition de disposer d'un bios à jour. C'est bien entendu déjà le cas de toutes les cartes mères H77/Z75/Z77. Les fabricants de cartes mères sont-il pour autant prêt pour les "anciennes" cartes ? Nous avons fait le tour des sites web à la recherche des bios supportant Ivy Bridge." Source : hdfr
Le problème viendrais peut être pas de la ?
n°8327407
krok57
Posté le 26-05-2012 à 10:22:33  profilanswer
Non c'est pas dit mais tu n'es pas le  1er a qui je vois ce genre de mésaventures, eux qui ont rencontre le même souci que toi ont du flashé leur bios.
J'ai acheter la carte mère il y a deux jours chez LDLC. j'ai monté mon pc cette nuit, et ce matin, j'ai déjà mis a jour le bios.
n°8327410
crico69
Posté le 26-05-2012 à 10:24:53  profilanswer
Mais moi rien ne s'allume nada même pas une led !
n°8327417
krok57
Posté le 26-05-2012 à 10:31:51  profilanswer
Teste ton alim avec le système du trombone dans ce cas et tu verras déjà si elle délivre du jus.
Je n'ai plus le lien mais il de trouve facilement.
n°8327422
crico69
Posté le 26-05-2012 à 10:44:00  profilanswer
premiere et derniere fois que je monte un pc ça c'est sur
n°8327423
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-05-2012 à 10:46:33  profilanswer
 la mise à jour du bios ne concerne que les "anciens" chipsets: P67/H67/H61/Z68 pour les nouveaux proc ivy 3xxx. ;)
Et donc si vous lui faite acheter un sandy bridge comme ça était proposé celà marchera encore moins. :D
Fait un test hors boitier, peut etre a tu une mauvaise masse ?
EDIT DU 30/05: Grosse erreur de ma part, bien sur qu'un sandy bridge est supporté par une carte en Z77, le sandy étant antérieur à la carte mére.(j'étais fatigué ce jour là, surement à cause de ce que je dit quelques posts plus bas. :( )
Toute mes excuses à krok57, que je soit flagellé en place publique !
Message édité par Pachparla le 30-05-2012 à 09:34:11
n°8327431
crico69
Posté le 26-05-2012 à 11:06:02  profilanswer
Ok, merci je vais essayé
n°8327432
krok57
Posté le 26-05-2012 à 11:06:45  profilanswer
J'essaye juste d'aider, en aucun cas je lui suggère d'acheter un sandy pour sa mise a jour.
J'essaye de trouver une solution a son problème, mais je sais que certaines personnes sont mieux calés que moi en hardware
n°8327442
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-05-2012 à 11:14:16  profilanswer
krok57: Pas de soucis  ;) , je dit ça sans animosité, je tenais à le préciser pour pas qu'il parte sur de mauvaise piste. :jap:
crico69: branche un minimum de chose aussi.
Message édité par Pachparla le 26-05-2012 à 11:17:16
n°8327443
crico69
Posté le 26-05-2012 à 11:18:53  profilanswer
Cpu carte graphique ram SSD ça suffit ?
n°8327446
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-05-2012 à 11:22:51  profilanswer
Tu peut meme te passer de la carte graphique en fonctionnant sur l'igp du cpu.
n°8327452
crico69
Posté le 26-05-2012 à 11:26:44  profilanswer
Ok je peux poser la CM sur la table directement aucun risque ?
n°8327454
qw34fr
Il se peut..
Posté le 26-05-2012 à 11:30:18  profilanswer
branche juste alim, CM et CPU et test une par une ta ram. DD, SSD, CG ect c'est inutile.
Il faut quel soit en bois de préfèrence. N'oublie pas de te décharger de ton électricité statique ( touche un radiateur ou quelque chose pareil ). C'est mieux. Mettre des gants en latex au pire :) ( conseil perso ^^ je préfère faire comme sa ;) )
Message édité par qw34fr le 26-05-2012 à 11:32:48
n°8327457
zaamy
Posté le 26-05-2012 à 11:32:12  profilanswer
Lorsque l'on assemble un PC il faut être plus méthodique en cas de non démarrage.
Pour le demarrage d'une carte mere vous avez besoin de :
-alim
-cpu
-ram
-carte graphique ou chipset intégré
that's all
Donc tu débranche tout ce qui est branché sur ta carte mère sauf les éléments ci dessus.
Ensuite tu branche et tu démarre.
Ça ne démarre pas? commencer par vérifier le processus d'alim et d'interrupteur.
Pour l'alim il suffit de contrôler si il y a un interrupteur physique sur le boitier et donc s'assurer qu'il est en position ouverte. Aujourd'hui vu le nombre de Led sur une carte mere c'est simple de savoir si il y a du jus.
Si c'est le cas et qu'il y a du jus sur la carte mère alors c'est l'interrupteur de la carte mère qui ne fonctionne pas.
Or cela fait très longtemps qu'une carte même ne se démarre plus avec un interrupteur mais avec une impulsion électrique.
J'ai été un peu long à en arrivé là mais c'est souvent 70% des cas de "mon PC assemblé ne démarre pas!"
Pour démarrer une carte mère il faut connecter les 2 petits câbles électriques reliés au bouton ON/OFF du boitier.
Dans chaque boitier vous avez plusieurs câbles de couleurs (plus tous les câbles USB etc..)
Ces câbles correspondent ou bouton de démarrage du PC, ou bouton reset du PC etc... souvent identifiés par PWR_BT ou PWR_SWITCH et RESET_BT.
Donc le PWR_BT est essentiel pour démarrer physiquement ton PC.
Grâce a ton manuel tu trouvera rapidement ou connecter cette petite prise(de 2 câbles souvent orange et blanc) c'est également sérigraphié sur la CM.
Si cela ne fonctionne pas il est encore possible qu'il y ai un défaut du boitier ou du cable.
Dans ce cas, si tu es sur d'avoir identifié les 2 broches power switch/bouton sur ta cm n’hésite pas à posé un tournevis sur ces 2 broche pour démarrer le PC. tournevis métallique bien sur qui va relier les 2 broche pour faire le contact électrique à la place du bouton.
SUR DU MATOS NEUF EN AUCUN CAS COMMENCER A PARTIR SUR DES DÉLIRES DE FLASH, DE BIOS ETC...
Il faut déjà faire démarrer la CM!!! même pour des problèmes de compatibilités de RAM, CPU etc la CM doit démarrer, puis éventuellement indiquer des bip d'erreur..
n°8327458
crico69
Posté le 26-05-2012 à 11:32:21  profilanswer
Si j'ai bien compris je laisse seulement le cpu avec le rad
n°8327459
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-05-2012 à 11:33:13  profilanswer
Si elle est pas métallique oui, mets la mousse fournis avec la carte à la rigueur ou un bout de carton.
Un bref instant le contact du tournevis.
Message édité par Pachparla le 26-05-2012 à 11:37:38
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
[Après montage]Le PC démarre mais rien ne s'affiche[HELP] Montage PC qui ne démarre pas
Montage PC - ne démarre pas du tout [résolu]Après montage, le PC ne démarre pas..
Montage du PC office de Hardware qui démarre une fois mais pas 2 :sAprès montage, PC qui ne démarre pas
PC qui de démarre pas après montage [carte P67A-GD65]Montage PC : il ne démarre pas
Le PC ne démarre plus depuis le montage de la Corsair CX400PC ne démarre pas après 1er montage
Plus de sujets relatifs à : PC qui démarre pas --> après montage
