3176 connectés
  Partage PC à distance
n°4805462
momol92
Posté le 04-05-2006 à 16:18:51  profilanswer
Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer (ou m'indiquer un lien) pour savoir comment prendre le contrôle d'un autre PC (XP SP2) afin de pouvoir intervenir dessus et y résoudre quelques problèmes.
Merci bien......
n°4805480
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 04-05-2006 à 16:28:11  profilanswer
winvnc est un logiciel qui te sauvera
n°4805491
momol92
Posté le 04-05-2006 à 16:33:39  profilanswer
Merci, il est à prendre sur télécharger.com ou bien .....
n°4805528
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 04-05-2006 à 16:51:40  profilanswer
je croix que c'est "ou bien..."
n°4805529
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 04-05-2006 à 16:51:53  profilanswer
je sais plus si c un freeware, je croix pas
n°4805557
gaston1024​1
Posté le 04-05-2006 à 17:06:23  profilanswer
n°4805565
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 04-05-2006 à 17:10:19  profilanswer
ah bah oui, c un freeware... j'avais la flemme de chercher :o
n°4805589
momol92
Posté le 04-05-2006 à 17:23:24  profilanswer
Merci beaucoup
Je l'ai installé mais tout en anglais = pas facile du tout à configurer , le problème persiste...
Encore un p'tit coup de main SVP !!!!!
n°4805613
yul
Posté le 04-05-2006 à 17:36:17  profilanswer
perso j'utilise MSN messenger ou windows messenger ...
n°4805625
momol92
Posté le 04-05-2006 à 17:42:21  profilanswer
Réponse à  " yul "
MSN pour intervenir sur le DD d'un PC à distance ??????????
n°4805652
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 04-05-2006 à 17:56:10  profilanswer
oui , il est un peu hors sujet...
MOMOL92, pour configurer c'est facile.
Tu installes VNC sur les 2 machines.
Sur la machine que tu veux controler, tu lances winvnc server (app mode) icone vert...  ca mets un icone vers l'horloge. Tu doubles cliques et tu configures un mot de passe, et tu cliques sur "apply" et tu reduit!
Ensuite, a partir d'un autre pc, tu lances winvnc icone rouge, il va te demander l'adresse IP de l'ordi et le mot de pass
voila
Message édité par Negro le 04-05-2006 à 22:14:39
n°4806289
momol92
Posté le 04-05-2006 à 21:47:10  profilanswer
Ca m'a l'air très clair comme ça .
Je m'en vais l'essayer et te donnerai des nouvelles.
Sympa, merci .
n°5105240
momol92
Posté le 13-10-2006 à 18:44:23  profilanswer
Depuis, j'ai essayé, mais je n'arrive pas à me connecter...
Et il n'apparait jamais d'icone verte ou rouge !!!
Comment dois-je procéder et avec quelle version de VNC ????
n°5105328
RomainD2
Posté le 13-10-2006 à 19:39:34  profilanswer
Je profite de ce topic pour poser une question.
Est-il possible de controler un ordinateur dès son démarrage sans que l'on ne soit obliger d'accepter quoi que ce soit sur l'ordinateur?
n°5105330
keos92
This is the way..
Posté le 13-10-2006 à 19:40:50  profilanswer
la prise de main n'est possible qu' a partir du moment ou windows est charge
avec Ultra Vnc oui sans soucis
n°5105347
kuroro20
Posté le 13-10-2006 à 19:47:08  profilanswer
oui avec msn on pouvait prendre le controle d'un pc a distance -__-, ya un outil qui s'appelait bureau a distance , je ne sais plus si c'est verifie dans les versions actuelles
n°5105384
RomainD2
Posté le 13-10-2006 à 20:02:21  profilanswer
Merci, je ne sais pas si c'est des réponses pour moi mais je reponds quand meme.
Je sais qu'avec msn c'est possible mais on est obliger de naviquer entre les deux pc pour faire accepter l'un et l'autre.
n°5105396
momol92
Posté le 13-10-2006 à 20:09:38  profilanswer
Donc , je repose ma question, comment fait-on concrètement pour se connecter ??????
Merci.
n°5105411
amin64
BYourLord
Posté le 13-10-2006 à 20:16:45  profilanswer
mauvais cat
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
n°5105473
momol92
Posté le 13-10-2006 à 20:46:29  profilanswer
Donc , je repose ma question une nouvelle fois de façon définitivement claire et explicite:
Comment fait-on concrètement pour  connecter 2 PC distants avec le Logiciel VNC  ??????
Merci.
n°5106065
keos92
This is the way..
Posté le 14-10-2006 à 08:55:10  profilanswer
tu installe sur le poste sur lequel tu sohaite prendre la main, Ultra vnc en configuration "serveur" et sur le pc a partir du quel tu souhaite prendre la main tu installe vnc en mode "visonneuse"
il te suffit de lancer ultra vnc sur le pc dit "visionneuse"
tu laisse les parametres réseau par defaut.
il te suffit de rentrer le nom du pc ou son adresse ip
dans le cas d'un réseau local, le nom suffit
dans le cas ou c'est un poste distant (par internet) il te faudras l'adresse ip fai
dans le cas out tu passe par internet, tu auras tres certainement des pots a ouvrir sur les différents routeurs
edit : il existe beaucoup de tuto sur internet ;)
Message édité par keos92 le 14-10-2006 à 08:56:53
comment partage t'on des ressource materielle ?Partage de connection
Plus de sujets relatifs à : Partage PC à distance
