5630 connectés
  ??? Parfois lors d'un reboot à chaud l'écran reste noir -> PC bloqué
n°1415716
dauphin
Posté le 07-05-2002 à 16:54:47  profilanswer
Avez-vous déjà eu cela ?
Pensez-vous que cela puisse venir du fait que la carte vidéo n'est pas assez enfoncée dans le slot ?
En fait je constate qu'il y a encore 1 ou 2 mn libres qui pourraient s'enficher mais comme cela force je n'ai pas envie de tout casser.
En général le bas du PCB de la carte vidéo touche le slot AGP ou pas ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dauphin le 07-05-2002 à 17:01:28--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1415733
dauphin
Posté le 07-05-2002 à 17:01:09  profilanswer
Je précise que ce n'est pas systématique et un reset sur le boitier permet de repartir ... pour le moment ...
n°1415957
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 07-05-2002 à 18:11:22  profilanswer
Si tu as un KT133a et une alim ki manque de puissance cela peut etre la source du blem !!
Mon feedback sur le forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7072_1.htm
n°1416157
dauphin
Posté le 07-05-2002 à 18:55:02  profilanswer
Je vais tout remonter et tester :)
n°1418706
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 08-05-2002 à 17:02:50  profilanswer
enfin détaille ta config aussi
n°1418750
FRACTAL
Posté le 08-05-2002 à 17:16:48  profilanswer
une faiblesse de l'alim ???(le signal de la cg n'est pas envoyé a l'ecran)
n°1418766
akwin
Posté le 08-05-2002 à 17:23:58  profilanswer
Noir de suite après le reset ou initialisation bios avec affichage des paramètres puis écran noir?
Bizarre cet ecran.......Ca se bloque au bout de qq secondes
L'écran qui sifflait sur la collineREBOOT intempestif!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
température duron chaud chaudEcran eclaircisé moi ! (ecran Nec)
Problème avec ecran ibmgros probleme écran... l'est cassé ?
Enlever/Brancher un disque dur à chaud (rack)Quel ecran choisir ? iiyama 19" - MA901U ou ViewSonic 19" - P95F ???
Plus de sujets relatifs à : ??? Parfois lors d'un reboot à chaud l'écran reste noir -> PC bloqué
