3409 connectés
  P4P800-E DELUXE : Ecran noir + Message CM : "System fail CPU test"
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3143203
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 11:06:10  profilanswer
Bonjour à tous,
 :( Ben, je suis vraiment dans la merde... J'ai monté mon ordinateur avant hier et ca plante... Toujours la même musique, l'ordinateur démarre, les ventillos tournent, la diode de la CM est allumée, et BLOCAGE lors du POST, pas d'affichage : écran noir et message vocal de la CM : "system fail CPU test".
Voici ma config :
P4C 3GHz
ASUS P4P800-E DELUXE
Mémoire CORSAIR VALUE DDR400 1Go (2x512mo)
Carte graphique ASUS ATI 9600 SE
Boitier ANTEC SONATA
J'ai trouvé sur le forum des problèmes très similaires avec dans certains cas des solutions (j'ai tout essayé ce que j'ai pu trouvé) et dans un cas pas de solution...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider... tout le matos est neuf, et je ne pense pas qu'une pièce soit défectueuse,... peut-être que je me trompe...
Merci.
Message édité par abysse1 le 20-04-2004 à 22:25:42
n°3143217
Space_soul
Posté le 19-04-2004 à 11:13:20  profilanswer
Peut être proc HS !
n°3143219
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 11:16:05  profilanswer
C'est peut-être ça, mais ça ne serait vraiment pas de chance... Un proc Intel HS du dépard !!! Il n'a jamais tourné, et ses broches sont en bon état ! Il n'a pas pu griller vu que la carte mère ne veut pas de lui...
n°3143226
kouky
Posté le 19-04-2004 à 11:18:16  profilanswer
Un truc tout bête, démonte le cpu et la ram et remet le tout (tu peux essayer plusieurs fois de suite) il peut y avoir mauvais contact, avec des contacts neufs...
Tu peux toujours essayer ça mange pas d'pain... ça a fonctionné pour certain... dont bibi !
n°3143231
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 11:20:28  profilanswer
Merci de l'idée mais je l'ai fait plusieurs fois : enlever CPU RAM, CG, inverser les barrettes, en laisser qu'une... mais tjrs rien ! Peut-il y avoir un mauvais contact entre le CPU et le SOCKET ???
n°3143239
kouky
Posté le 19-04-2004 à 11:23:34  profilanswer
Ca peut arriver, la solution qu'a donnée AMD à un internaute pour ce genre de problème, c'est d'actionner plusieurs fois le levier de verrouillage du CPU... Et ça a fonctionné.
n°3143249
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 11:27:25  profilanswer
ouais... de toute façon je l'ai actionner plein de fois... et TJRS le même pb !!!! Et maintenant j'aimerais ne pas trop y toucher, je vais finir par abimer qqchose !!!
Est-ce que ça peut venir du Dique Dur qui pourrait être HS  ? (pour moi non vu que l'ordianteur n'arrive meme pas au bios... mais on m'a dit que si)
n°3143253
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 19-04-2004 à 11:28:15  profilanswer
tu ne peux meme po aller dans le bios donc. Essaye un clear cmos, verifie aussi la connection du cable alim PIV sur la mobo ainsi que la connection du cable du ventilo sur la borne fan. verifie sur le mode demploi que tu as bien mis lalim du ventilo sur la bonne borne fan.
bon courage
n°3143259
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 11:31:20  profilanswer
OK merci merci de tes conseils ! Mais j'ai deja fait plusieurs "CLEAR CMOS", le cable alim PIV à 4broches 12V est bien branché ! (est ce qu'il pourrait y avoir une mauvaise alimentation sur une alime Antec True Power comme par exemple des fils inversés ???) et le ventillo CPU est bien branché à la prise dédiée ( CPU FAN) et il tourne...
n°3143264
vazno75
Posté le 19-04-2004 à 11:33:15  profilanswer
essaye alors de sortir ta mobo du boitier tu la poses sur un carton ou sur sa mousse, il ne faut plus que ca touche le boitier. Cela pour verifier eventuellement un pb de masse ou de contact sur le boitier.
n°3143267
kouky
Posté le 19-04-2004 à 11:34:14  profilanswer
C'est simple (façon de parler) tu débranches absolument tout (nappes et alimentations diverses), tu ne laisses que l'alim connectée à la carte-mère, le cpu, la ram et la CG. Et tu essaies pour voir, soies sûr que les cavaliers (s'il y en a) soient correctement positionnés...
Sinon tente un vidage du bios par cavalier.
Mais ne perds pas de vue que ton message est explicite et qu'à priori ton problème vient d'un des éléments du couple cpu/carte-mère. Es tu sûr du bon montage de la carte-mère ? Pas de vis qui traine, pas de masse inopportune ?
n°3143268
kouky
Posté le 19-04-2004 à 11:34:58  profilanswer
Oups, dsl, un peu en retard...
n°3143274
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 11:37:04  profilanswer
Je connais le problème des masses... mais je n'ai pas encore essayé de faire fonctionner la CM hors du boitier ! Peut etre a faire... sinon je suis de mon montage (pas de vis.. normalement pas de masse !!) Comment peut-on voir s'il y a une masse accidentelle ?? J'ai aussi fait fonctionner la CM en débranchant tout et en gardant  CPU RAM et CG !
n°3143284
mogg
Posté le 19-04-2004 à 11:43:41  profilanswer
+1 pour un test en plein air ca m'est arrivé avec une config amd qui ne reconnaissait pas le cpu quand elle etait dans le boitier et qui bootait ss probleme une fois dehors. en fait c'etait une entretoise qui etait mal positionné et qui court circuitait tt.
n°3143285
vazno75
Posté le 19-04-2004 à 11:43:45  profilanswer
ton message a mes yeux signifie quil y a un blemz de cpu, mauvaise tension (essaye une autre alim) (clear cmos si les parametres du bios netaient po bon) pb de carte mere (masse donc CM en dehors du boitier) PIV HS (sav)
comme tu as fait tout ca ca sent de plus en plus le sav
n°3143292
kouky
Posté le 19-04-2004 à 11:46:42  profilanswer
Effectivement, mais comme dit vazno75, essaie tout de même de faire fonctionner ton matos hors du boîtier, tu assembles alim + cm + cpu + ram + cg tout ça posé sur du carton.
As-tu fait attention à te préserver de l'électricité statique à l'assemblage ?
n°3143293
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 11:47:45  profilanswer
je crainds ca aussi... me reste le test "en plein air ! " une chose que je ne comprends pas : pourquoi ne mettent-ils pas d'entretpoises en plastic ou matiere isolante ?? comment trouver l'entretoise qui court-circuite la CM ? Est-ce que le cache des fiches Entrée/sortie (O/I) peut créer un court circuit ?
n°3143300
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 11:49:00  profilanswer
Oui biensur j'ai gaf a l'electricite statique ! Mais est ce que ca pourrait griller une CM ou autre composants ?
n°3143301
kouky
Posté le 19-04-2004 à 11:49:04  profilanswer
Yes sir...
n°3143307
vazno75
Posté le 19-04-2004 à 11:51:22  profilanswer
la masse est utile, un alim qui merde ou un periph  qui merde fais disjoncté lalim. Ca sert une masse!
n°3143316
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 11:55:10  profilanswer
Ok pour la masse... Est-ce que ca pourrait etre le Disque Dur ?
n°3143378
raydi
Maître Polisseur
Posté le 19-04-2004 à 12:27:25  profilanswer
Idem que pour l'autre post...
Je suis désolé pour toi, mais il semble qu'il y ait(je ne sais pour quelles raison)incompatibilité entre l'alim du Sonata et la P4P800-E dlx...
Pour t'en convaincre, essaye une autre alim, tu me remercieras.
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°3143380
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 12:28:11  profilanswer
Ok, mais je n'ai pas d'autre Alim !
Où as tu trouvé ce renseignement ?
n°3143386
raydi
Maître Polisseur
Posté le 19-04-2004 à 12:31:32  profilanswer
Voir autre post svp
n°3143388
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 12:32:18  profilanswer
Ok, mais continuons ici...
n°3143413
raydi
Maître Polisseur
Posté le 19-04-2004 à 12:39:46  profilanswer
C bon je vais rester ici, si je peux t'aider mais je vois pas trop comment résoudre ce problème sans changer d'alim ...
Elle a tjs très bien fonctionner et les tensions sont parfaitement correctes.
n°3143418
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 12:41:02  profilanswer
OK... Donc tu as mesuré les tensions, et elles sont correcte ?
n°3143443
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 12:52:51  profilanswer
Et ne pourrait-on pas faire une mise a jour du bios ??
n°3143449
raydi
Maître Polisseur
Posté le 19-04-2004 à 12:54:57  profilanswer
Si, c'est ce que j'espère, mais RAS de ce coté pour le moment, ils en sont tjs à la 1002 datée du 8 mars...
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] E%20Deluxe
Message édité par raydi le 19-04-2004 à 12:59:07
n°3143457
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 12:57:50  profilanswer
la version 1002, c la version d'origine de la CM ? Tu arrives a contacter par tel Asus. Moi j'appelle le 01-64-73-30-40 mais ca repond jamais !
Et s'il y avait une nouvelle mise a jour, on ne pourrait pas la faire vu que l'ordi plante au POST ??
n°3143462
raydi
Maître Polisseur
Posté le 19-04-2004 à 13:01:09  profilanswer
La seule solution pour mettre à jour serait de changer l'alim et là ca marche.
Moi, je soumettrais le problème à ton revendeur.
n°3143465
kensookey
Posté le 19-04-2004 à 13:03:24  profilanswer
abysse1 a écrit :
Bonjour à tous,
Voici ma config :
P4C 3GHz
Merci.
fais un clear cmos en enlevant la pile ET LE CABLE D ' ALIMENTATION même si t' a un interupteur derrière ta tour et laisse le comme ca 1 heure.
sinon démarre avec une barette de ram différente et un bios mis a jour. et essaye aussi en débranchant le disque dur et tout ce qui sert a rien. :sweat:
n°3143466
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 13:03:30  profilanswer
Quelque chose m'echappe, si les tensions sont bonnes (as tu verifie ?), qu'y a t-il de différent sur l'alim du Sonata ??
n°3143474
raydi
Maître Polisseur
Posté le 19-04-2004 à 13:05:41  profilanswer
Je te le répète, c'est un grand mystère et je n'ai aucunes explications logiques, c'est juste un fait!
n°3143480
raydi
Maître Polisseur
Posté le 19-04-2004 à 13:07:20  profilanswer
A mon avis, avec le nombre de personne qui ont un Sonata, ca risque de se reproduire te peut-*être alors trouvé une soluce.
D'ici là, je sais pas plus t'aider que de te conseiller de changer l'alim.
Bonne chance.
n°3143484
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 13:11:34  profilanswer
tu croi sque ca peut endommager les composants (CM, Proc, Ram...) ?
n°3143492
leoscarax
Posté le 19-04-2004 à 13:13:48  profilanswer
pour voir si c'est un faux contact de ta mobo ( ca que je pense fortement ) tu peux demarrer ton PC avec le levier de bloquage CPU non locker a différent niveau, sans le bouger pendant le demarrage, ne t'inkiete pas pour ton proco tu peux le faire tourner comme ca, sans rad ni rien d'autre pendant le temps de l'initialisation ca craind rein du tout ( je l'ai fait plein de fois avec un 2.4 Ghz et un 3.2Ghz)
n°3143532
leoscarax
Posté le 19-04-2004 à 13:33:25  profilanswer
[/citation]
Pas possible CA !!  :non:
n°3143533
abysse1
Posté le 19-04-2004 à 13:34:33  profilanswer
[/citation]
OK ! Merci... c'est bien ce qui me semblait !!!
n°3143541
leoscarax
Posté le 19-04-2004 à 13:39:04  profilanswer
Mais sinon tente la petite manipulation que je t'ai decrit plus haut avec le levier histoire d'etre fixé [:atreyu]
Message édité par leoscarax le 19-04-2004 à 13:41:14
 Page :   1  2
Page Précédente
Asus P4P800 Deluxe E et Agp 4xQuestion carte mère asus p4p800 deluxe
Impossible de monter le FSB à 200mhz sur un A7N8X-E deluxe.ecran noir freebox TV sur leadtek 4200ti VIVO
Mon ecran ne s'allume plus LG FLATRON 775 FT 17"Le Bios de ma CM n'autorise pas l'overclocking du CPU !!! HELP ME !!!
HELP !! mon ecran se met en "mode economie" à chaque démarrage
Plus de sujets relatifs à : P4P800-E DELUXE : Ecran noir + Message CM : "System fail CPU test"
