2048 connectés
  Processeur
  Aide Overclocking Processeur I7 3770K
n°10465575
tomtommaka
Posté le 12-11-2018 à 17:10:18  profilanswer
Mon processeur ayant déjà quelques années et n'ayant pas envie de changer tout mon matériel tout de suite, je souhaiterai passer par l'étape overclocking.
Le problème c'est que, même si je me suis renseigné un peu au préalable, je n'ai pas envie de faire de bétises.
Dans un premier temps, voici ma config complète :
Intel Core I7 3770K
4*4 16 GSkill PC3 12800
RX 480 8 GO
Gigabytes Z68XP-UD3
Alimentation Coolermaster G750M 80+Bronze
Antec Kuhler H2O 620
D'une part pensez vous qu'un overclocking avec cette config pourrait être efficace ? Pour donner un ordre d'idée je joue a BFV en ce moment et le jeux tourne plutôt bien mais je sens que les performances du PC sont bridées par mon processeur.
D'autre part j'ai été voir dans le bios et au niveau du CPU Clock Ratio je ne peux pas monter au dela de 39, quelqu'un aurait-il une idée ?
Si besoin je peux partager les différentes screen de mon bios.
En vous remerciant d'avance,
Thomas
n°10465669
Posté le 12-11-2018 à 18:56:49  answer
tu obtiens actuellement quoi comme températures dans BF5 ?
Certaines cartes mères pour cpu Intel ne permettent pas l'OC.
Faudrait vérifier que la tienne est compatible pour commencer.
EDIT : Aprioris sur les Z68 il faut mettre à jour le bios pour déverrouiller les multiplicateurs. => A tester si tu tapes pas de trop grosses températures en stock !  ;)
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2018 à 19:05:00
n°10465924
tomtommaka
Posté le 13-11-2018 à 08:11:56  profilanswer
Salut et merci de ta réponse.
Effectivement il me manquait la toute dernière mise à jour du bios et le passage de ce dernier en mode uefi.
Tout s'est bien passé mis à part que sous Windows, mes périphériques USB (clavier/souris notamment) ne sont plus reconnus..
Je pense qu'il s'agit d'une histoire de pilotes manquants.
Je vais tester de régler tout ça ce midi à mon retour du travail, avec un clavier PS2.
En ce qui concerne les températures, hier j'ai pu constaté que le CPU était en moyenne à 60-63 degré, est-ce correct ?
n°10465930
leroimerli​nbis
Posté le 13-11-2018 à 08:29:45  profilanswer
si c'est en idle, c'est trop.
tu devrais être vers 45  maximum de mémoire
Message édité par leroimerlinbis le 13-11-2018 à 08:30:00
n°10465934
tomtommaka
Posté le 13-11-2018 à 08:33:52  profilanswer
Non je parlais in-game sous BF5.
Au repos la température est d'environ 35/40.
C'est correct ?
Message édité par tomtommaka le 13-11-2018 à 08:35:13
n°10465942
Posté le 13-11-2018 à 08:48:15  answer
- Ca peut valoir le coup de recharger les parametres par defaut dans le bios. Certains diraient meme qu'un clear cmos est de rigueur.
- Tes températures sont correctes mais ça peut grimper vite. Il va falloir y aller par petites étapes tout en validant la stabilite / temperature de chaque core. Tu peux utiliser occt ou prime95 pour tester.
n°10465945
leroimerli​nbis
Posté le 13-11-2018 à 08:54:25  profilanswer
en sachant que ces programmes sont à prendre avec des pincettes.
mon i7 3770K à 4.2 ghz pour 1.03v plantant sous OCCT mais jamais aucun plantage sous windows (jeux, VM, photoshop, aucun plantage)
n°10465958
tomtommaka
Posté le 13-11-2018 à 09:15:04  profilanswer
D'accord je vais regarder tout cela en rentrant du travail ce midi et vous tiendrai au courant de ce qu'il en est.
n°10465963
Posté le 13-11-2018 à 09:27:07  answer
L'inverse est aussi possible : il y a par exemple pas mal de monde qui passe les tests Prime pendant des heures alors que dans BF1 ça plante.
Comme chaque processeur est unique il y aura toujours des approximations autour de l'overclocking.
Dans tous les cas ce type d'outils restent importants pour tester les OC.
n°10465967
leroimerli​nbis
Posté le 13-11-2018 à 09:30:06  profilanswer
exact!
d'accord aussi avec le reste.
n°10466148
tomtommaka
Posté le 13-11-2018 à 14:44:43  profilanswer
Me revoici!
Après quelques galères j'ai enfin réussi à retrouver mes périphériques USB (j'ai dû passé par un mini windows 10, désinstaller les pilotes en erreur via le gestionnaire de périphériques et redémarrer ma machine).
De plus, je ne l'ai pas précisé, mais depuis la maj du bios je peux augmenter le ratio du cpu au dela de 39 à présent.
Donc si j'ai bien compris le principe, si j'augmente le ratio du cpu (donc la fréquence), il va falloir que j'augmente le CPU Vcore (en fonction de si ca crache ou pas en game ou via OCCT par exemple), mais plus j'augmente ce dernier, plus les températures seront élevée, c'est bien ça ?
n°10466152
Posté le 13-11-2018 à 14:56:20  answer
C'est tout à fait ça !
Commence par augmenter les fréquences sans toucher au Vcore : parfois tu peux être chanceux ;-)
Par contre attention à desactiver le Vcore auto. et bêtises de ce genre.
Tu aura peut etre des BSOD et au pire des cas un clear cmos à faire si tu pousse vraiment trop. Mais en principe tu ne va rien endommager si tu es prudent.
Je te conseille de chercher des guides en ligne pour OC avec ta Gygabite : l'interface est pas super user-friendly.
Je crois me rappeller qu'il y a des guides pour les Z270.
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2018 à 15:03:08
n°10466175
tomtommaka
Posté le 13-11-2018 à 15:33:26  profilanswer
Je viens de faire un test des températures sous BF5 (sans avoir touché à quoi que ce soit dans le bios pour le moment) et elle varient de 55 à 63 dergrés selon les coeurs (logiques et physiques).
n°10466178
tomtommaka
Posté le 13-11-2018 à 15:34:30  profilanswer
Ok sonice je vais voir ça et te ferai un retour dès que possible, merci !
n°10466190
leroimerli​nbis
Posté le 13-11-2018 à 15:44:02  profilanswer
Je déconseille fortement faire des d'oc sur ton installation windows actuelle.
Il faut utiliser un clone de ton installation.
Parce que tu auras très certainement des plantages lors de tes tests, et ça windows n'aime pas trop.
Message édité par leroimerlinbis le 13-11-2018 à 15:53:05
n°10466192
tomtommaka
Posté le 13-11-2018 à 15:46:34  profilanswer
C'est de tous ces réglales en auto dont tu parles ? http://image.noelshack.com/minis/2018/46/2/1542120345-img-0180.png
n°10466198
tomtommaka
Posté le 13-11-2018 à 15:49:37  profilanswer
leroimerlinbis a écrit :
Je déconseille fortement faire des d'oco sur ton installation windows actuelle.
Ok, je vais prendre un autre disque et faire une installe de Windows à part dans ce cas là
n°10466201
leroimerli​nbis
Posté le 13-11-2018 à 15:55:05  profilanswer
ce que tu peux faire :
- bloque les 4 coef à 42
- voltage CPU à 1.10v
- désactive toutes les fonctions d'économie d'énergie
après, il faut toucher à quelques autres paramètres mais je ne me souviens plus... c'est loin pour moi.
fais une recherche sur google, tu trouves toutes les infos qui vont bien.
tu peux faire une recherche avec ta carte mère + ton processeur + overlocking.
Par exemple.
n°10466204
Posté le 13-11-2018 à 15:56:56  answer
C'est de tous ces réglales en auto dont tu parles ? http://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-0180.png
Tant que le Vcore n'est pas sur "Auto" c'est bon.
Le reste je le laisserai comme ça : c'est du fine tuning...
Si tu arrives à trouver un bon compromis Fréquence / Vcore (température), ce sera déjà pas mal !
n°10466209
Posté le 13-11-2018 à 16:00:34  answer
Par exemple.
Exact pour les fonctions d'économies d'énergie type CE1, ...
Sur les Gigabytes il y a le "CPU Loadline calibration" qui peut nécessiter des ajustements oui, mais c'est peut être pas nécessaire ou présent sur sa mobo !
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2018 à 16:01:07
n°10466227
tomtommaka
Posté le 13-11-2018 à 16:22:33  profilanswer
Il y a un moyen de savoir si les paramètres ont bien été pris en compte sous Windows ?
Car après avoir sauvegardé et quitté le bios, le pc redemarrer à plusieurs reprise (3 ou 4), puis boot de façon normal.
Lorsque je retourne dans le bios les paramètres ont bien été pris en compte (ratio 42, vcore 1.10).
n°10466272
tomtommaka
Posté le 13-11-2018 à 17:09:34  profilanswer
En fait il n'avait pas l'air de prendre en compte mes modifications.
Je suis retourné dans le bios et je n'ai pas pu faire plus bas que 1.17 pour le vcore (pour une fréquence de 4.2).
En dessous, soit le pc redémarre à plusieurs reprise et ne prends pas les modifications apportée, soit il plante peu après l'ouverture de Windows.
Il y a peut être des options supplémentaires dans le bios qui pourraient me permettre d'optimiser tout cela.
Je vais essayé de me renseigner sur les paramètres à apportés pour cette carte mère
En attendant je vais faire un stress test du pc avec OCCT.
n°10466305
tomtommaka
Posté le 13-11-2018 à 17:37:19  profilanswer
Voici le résultat de mes tests sur OCCT:
J'ai dû monter jusqu'à 1.21 il me semble, en dessous le PC freeze.
Lorsque je suis à 1.21, le pc ne freeze pas mais le stress test se stoppe au bout d' 1m35 et détecte une erreur.
Quelque chose vous semble anormal sur le tableau OCCT associé au test:
http://image.noelshack.com/minis/2018/46/2/1542126757-capture.png
n°10466358
Posté le 13-11-2018 à 18:18:12  answer
Ce comportement montre que tu es un peu plus stable mais pas encore suffisamment.
Tu as sans doute du Vdroop (ce qui est normal) => regarde ce que c'est sur google puis essaye de voir si ta carte mère permet de compenser ça avec du "Loadline calibration".
Attention cette astuce doit être utilisée prudemment et sans excès car ça va en quelque sorte rajouter du Vcore par moment.
En tout cas bienvenue dans le mode de l'OC.
Si tu veux trouver le bon OC pour ton CPU, ça peut te prendre beaucoup BEAUCOUP de temps !  [:b-s:2]
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2018 à 18:19:29
n°10466361
leroimerli​nbis
Posté le 13-11-2018 à 18:23:25  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] apture.png
Si ça plante à 4.2 ghz à 1.21v, c'est parce qu'il faut jouer sur plusieurs paramètres comme je te l'ai dit.
J'étais arrivé à descendre à 1.03v mais pas seulement en jouant sur le voltage CPU.
Je t'ai conseillé de faire une recherche sur Google, on trouve tout. Mais ça demande du temps, ça ne tombe pas tout cuit l'oc.
n°10466393
tomtommaka
Posté le 13-11-2018 à 19:30:17  profilanswer
En ce qui concerne le LLC, j'ai bien cherché dans le bios, et ce paramètre n'a pas l'air d'être disponible sur ma carte mère, du moins depuis le passage du bios en uefi.
Pour les fonctions d'économies d'energie, j'ai repéré le C1E, C3/C6 state support, et CPU EIST Function entre autres dans le bios. Elles sont toute à désactiver ? Aussi d'après ce que j'ai lu, il n'est pas forcement nécessaire de désactiver l'intel turbo boost technology, est ce exact ?
En effet, comme vous le dites il faut de la patience ça c'est sur! Et puis je n'ai pas envie d’abîmer les composants, donc je préfère y aller petit à petit.
Je vais prendre mon temps et essayer de parcourir les différents forums afin d'en apprendre plus sur tous ces paramétrages.
Par ailleurs, pensez vous que le fait de jouer, alors que tous les réglages ne sont pas encore optimaux puisse endommager le pc ?
En tout cas merci pour vos réponses et conseils les gars !
n°10466477
Posté le 13-11-2018 à 21:32:53  answer
Si tu comprends l'anglais tu trouvera pas mal de réponses pour ta mobo ici :
https://www.overclockers.com/forums [...] -Z68XP-UD3
Apriori le LLC existe mais il faut passer par un soft sous Windows ce qui n'est pas tip top, mais au pire pourquoi pas...
Sinon peut-être que tu peux contourner ça en jouant sur le DVID(je crois que ça s'appelle comme ça) au lieu de jauger le Vcore...
L'Intel Turbo Boost n'est plus du tout utile si tu OC au dessus des valeurs Turbo de base.
Au mieux ça sert à rien et ne cause pas d'instabilité, mais ça c'est même pas certain...
Perso je désactiverai ça...
Pour t'en sortir n'hésites pas à te noter tout ce que tu testes (fréquences / Vcore / autres réglages VS résultats stabilité / températures max).
Bon courage et tiens nous au courant ;-)
EDIT : Pour ta dernière question. Mis à part te taper quelques freezes/BSOD et éventuellement flinguer une sauvegarde de jeu ou fichier Windows, aucun risque.
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2018 à 21:36:33
n°10468229
tomtommaka
Posté le 15-11-2018 à 22:28:42  profilanswer
Ca marche je vais aller voir tout ça =)
Je n'ai pas trop eu le temps de m'y remettre ces derniers jours mais je vais suivre tes conseils et vous ferai un retour dès que possible !
En attendant, petite réinstalle de Windows, ca ne peut que faire du bien, j'ai l'impression que mon système est moins stable depuis quelques temps et je pense que cela vient de la maj de mon bios en uefi.
Et puis cela me permettra de faire un peu de tri =)
n°10468235
leroimerli​nbis
Posté le 15-11-2018 à 22:38:06  profilanswer
Le tri, il faut le faire régulièrement.
et pas besoin de réinstaller tous les 6 mois!
Et une installation windows 10 vieillit très bien, c'est même impressionnant.
n°10468245
tomtommaka
Posté le 15-11-2018 à 23:05:56  profilanswer
Non mais comme je l'ai dit, depuis la maj du bios en uefi je constate quelques plantages, des problèmes de drivers etc ..
n°10469144
ip-man
永春
Posté le 17-11-2018 à 11:16:45  profilanswer
a priori, le bios installé est une version bêta se qui en pratique engendre des instabilités et des problèmes que tu rencontres actuellement.
Il aurait mieux fallu installer la version F10 afin d'appliquer les derniers correctifs.
Lors du démarrage ou dans le setup du bios uefi fraichement installé, pourrais tu cliquer sur F9 "information système" et nous transmettre les infos.
logiquement, cela devrait t' indiquer la version du bios actuel mais également celui du bios de "secours".
  Processeur
Aide 1ère Config - Budget 2000 eurosaide configuration raspberry Pi 3
aide configuration pc gameri7 4790K mal détecté
Processeur Centrino and problème conversion video HandbrakeCarte graphique et UEFI? Demande d'aide aux experts
Aide pour Config gaming 1300euroAide choix alimentation gamer
Aide choix boîtier GamerBesoin d'aide pour noël 2018
Plus de sujets relatifs à : Aide Overclocking Processeur I7 3770K
