3404 connectés
  Mémoire
  Overclock, 2 kits différents
n°10540260
meeshall
Posté le 10-03-2019 à 02:32:46  profilanswer
Salutations !
De base sur mon pc j'avais un kit de ram 2x4 2666mhz, récemment j'ai rajouté un autre kit 2x4 2400mhz.
Ducoup mon bios reconnaît que j'ai 16Go 2400, normal.
Le problème c'est que depuis ce moment, je ressens des chutes d'fps en jeu, ducoup je voulais overclock la ram pour qu'elle soit au moins à 2666 à nouveau.
Mais le problème c'est dès que j'essais d'oc, ça foire (message d'erreur/échec), mais c'est pas parce que les timings sont mauvais : pour tester j'ai juste rentré manuellement les timings qui sont déjà définis automatiquement ainsi que la fréquence, en augmentant même légèrement le voltage ça foire aussi...
Je ne comprends pas, est ce dû au fait que j'ai deux kits de barrettes ? Dois-je retirer les barrettes de 2666, oc celles de 2400 et ensuite remettre celles de 2666?
Merci d'avance !
n°10540270
zonka
x58 forever!
Posté le 10-03-2019 à 07:17:05  profilanswer
Plop.
On aurait pu continuer sur le topic initial : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8454_1.htm
J'ai eu récemment le cas avec un 8600K et sa RAM en 3000 Mhz : j'ai essayé d'overclocker la RAM à 3200/3400 en jouant sur tensions et timings : j'ai réussi dans une certaine mesure avec RAM stable (testée) mais j'avais des ralentissements, lags, etc en jeu (comme toi j'ai l'impression) = je suis revenu aux timings initiaux.
Au total, si ça tient en 2400 de manière stable je laisserais comme ça.
Si même en 2400 ça lag/freeze, etc, là on peut discuter pour trouver une solution, oui.
n°10540447
meeshall
Posté le 10-03-2019 à 15:34:48  profilanswer
zonka a écrit :
Plop.
J'me suis dit que comme le sujet de base était différent, les gens n'allaient pas comprendre mon problème..
En fait avant j'avais juste le kit 2x4 2666 et j'avais pas de problèmes, mais j'ai acheté un autre 2x4 mais cette fois en 2400 pour avoir 16go de ram, mais depuis ce moment là j'ai des chutes d'fps, ducoup j'essaies d'oc pour au moins avoir 2666
n°10540449
zonka
x58 forever!
Posté le 10-03-2019 à 15:38:52  profilanswer
Bien compris : si tout tourne nickel à 2400 je te conseille de rester comme ça, tu vas galerer pour harmoniser les timings.
Sinon on peut essayer : idealement fais nous des screen des onglets SPD des 2 types de barrettes.
Message édité par zonka le 10-03-2019 à 15:46:41
n°10540645
meeshall
Posté le 11-03-2019 à 01:54:33  profilanswer
Non justement je crois que je me suis mal exprimé :
- Avant : 2x4 2666mhz
* Achat : 2x4 2400mhz
- Maintenant : 4x4 2400mhz (vu que les 2666 s'alignent avec les 2400)
Avant je n'avais pas de problèmes, mais maintenant j'ai des chutes d'fps mais c'est quand même plus pratique d'avoir 16 Go de ram au lieu de 8... ^^
https://i.imgur.com/3VPB3Xt.jpg
Message édité par meeshall le 11-03-2019 à 01:55:21
n°10541036
meeshall
Posté le 11-03-2019 à 21:20:03  profilanswer
up !
n°10541329
meeshall
Posté le 12-03-2019 à 14:51:35  profilanswer
n°10541386
chermositt​o
Posté le 12-03-2019 à 16:24:41  profilanswer
bjr
Vos captures d'écran montrent quatre modules identiques pour un total de 32GO et qui tournent à 3200
donc quel rapport avec vos 4x4 qui tourne à 2400?
donc je ne comprends pas tout
Message édité par chermositto le 12-03-2019 à 16:32:33
n°10541744
meeshall
Posté le 13-03-2019 à 10:54:54  profilanswer
Up :'l
n°10541786
meeshall
Posté le 13-03-2019 à 12:09:27  profilanswer
chermositto a écrit :
bjr
Ah oui mince je me suis totalement trompé de screen, c'est pas du tout ma config, la voici :
https://i.imgur.com/eZ1Y46b.png
https://i.imgur.com/CPnW4JI.png
Message édité par meeshall le 13-03-2019 à 15:41:25
n°10541791
zonka
x58 forever!
Posté le 13-03-2019 à 12:25:37  profilanswer
OK donc.
on n'a pas les timings de la 1333 Mhz en mode 1200 Mhz (plein de préréglages à 1333 Mhz dont on se fout un peu mais CPU-Z n'affiche que les "derniers" )
De manière safe , tout passer aux réglages les plus bas "visibles", ceux de la 1200 Mhz , en manuel : 39/17/17/18
Ton BIOS a déja fait le boulot pas mal en 39/17/17/17 = ca tourne nickel ou tu as des freezes/lags? si tout tourne nickel, c'est déja correctement optimisé en 1200 Mhz
Si tu veux passer (overclocker) la 2400 en 2666 Mhz, essaie un réglage intermédiaire, du genre 39/18/18/18 en 1333/2666 Mhz pour commencer.
Il faudra peut etre augmenter la tension pour que ça passe bien sûr.
Message édité par zonka le 13-03-2019 à 12:27:51
n°10542441
meeshall
Posté le 14-03-2019 à 17:14:31  profilanswer
zonka a écrit :
OK donc.
Bonjour !
Désolé hier je ne pouvais pas faire de tests, j'ai donc mis les timings que tu m'a indiqué avec un RFC de 340, et j'ai encore mon problème que personne n'a compris :
Lorsque je met manuellement "2400" dans "Frequency" ça ne marche pas tandis que quand je mets "auto" ça marche et ça se met automatiquement sur 2400... 0 logique...
Du coup j'ai mis en auto la frequency avec les timings que tu m'a donné et ça ne règle pas mon problème d'FPS :/
Et s'avez vous pourquoi je ne peux changer de frequency manuellement?
n°10542973
meeshall
Posté le 15-03-2019 à 16:28:18  profilanswer
up
  Mémoire
Overclock 7700kOverclock
Overclock ou upgrade ?Overclock i5-7600k ?
Besoin d'avis trop de conseils différents Config.conseil choix CM micro atx 1150 (4790k) overclock
overclock ram hyper x fury ddr4 2666mhz>3000gtx 1050 ti overclock
Problème overclockSLI avec deux modèles différents
Plus de sujets relatifs à : Overclock, 2 kits différents
