2963 connectés
  Ordi qui ne s'allume pas
n°10234492
blaoud
Posté le 17-09-2017 à 19:01:50  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car cette après midi j'ai transvasé mon ancien ordi dans un nouveau boitier. J'ai donc tout démonté et tout dépoussiérée en même temps. J'ai rebrancher comme il le fallait (je n'en suis pas à ma première fois), ensuite viens le moment crucial du démarrage et là la led de la CM est verte, j'appuie donc sur le bouton power, les ventilateurs se lancent, la led d'allumage devient bleu mais seulement pendant une demie seconde puis tout s’éteint, les ventilateurs aussi sauf le voyant vert de la CM.
J'ai testé avec une autre alim pareil, j'ai testé la RAM barrette par barrette et pareil je ne sais plus quoi faire. C'est pourquoi je me tourne vers vous !
Merci d'avance
n°10234495
nonoreno
Posté le 17-09-2017 à 19:04:38  profilanswer
Testé à l'extérieur du boitier ?
Si la config est exactement la même, c'est peut être un oubli au niveau de l'alimentation (4 broches bien branchées ?)
Sinon, voir s'il n'y a pas de la poussière au niveau des supports de RAM.
Regarder aussi si la carte mère n'est pas rayée au dos.
n°10234501
blaoud
Posté le 17-09-2017 à 19:22:47  profilanswer
non non tout est bien branché, j'ai tout debranché et tout re branché. Tout à été dépoussiéré. Aucune rayure avant et je l'ai posé sur son plastique d'emballage
n°10234502
maxougreno​ble
Posté le 17-09-2017 à 19:24:19  profilanswer
A ta place, je recommencerais tout à 0 très calmement. C'est obligatoirement une erreur de montage.
Nouveau boitier: tu n'as pas oublié les entretoises de la CM?
n°10234509
blaoud
Posté le 17-09-2017 à 19:28:22  profilanswer
J'en oublié deux je viens de voir ça, est-ce important ?
n°10234514
maxougreno​ble
Posté le 17-09-2017 à 19:33:48  profilanswer
Oui si la cm vient en contact direct du métal.
n°10234515
nonoreno
Posté le 17-09-2017 à 19:35:07  profilanswer
Du moment qu'une entretroise n'a pas fait contact avec la carte mère... J'ai déjà grillé une carte mère en rajoutant une entretoise en trop.
Je te conseille vraiment de tester la carte mère à l'extérieur du boitier (avec sachet antistatique en dessous). Tu en auras le coeur net.
Comme dit maxou, procéder calmement et méthodiquement. Si elle marchait avant, il n'y a pas de raisons.
n°10234516
blaoud
Posté le 17-09-2017 à 19:35:32  profilanswer
Non justement je fais assez attention à ça, je vais les mettre au cas ou
n°10234518
blaoud
Posté le 17-09-2017 à 19:36:36  profilanswer
Ok je ferai ça tranquillement dans la semaine la j'y suis depuis cette après midi.. Je vous tiendrai au courant. Merci
n°10234519
nonoreno
Posté le 17-09-2017 à 19:36:37  profilanswer
Peut être simplement les deux pins du bouton power branchés au mauvais endroit :)
n°10234520
blaoud
Posté le 17-09-2017 à 19:37:18  profilanswer
Les deux pins power SV ? Dejà verifié :D
n°10234521
nonoreno
Posté le 17-09-2017 à 19:37:24  profilanswer
pas de soucis :)
n°10234524
blaoud
Posté le 17-09-2017 à 19:41:46  profilanswer
Dernière info, un chiffon micro fibre à été posé sur la CM. Aucun danger ?
n°10234527
nonoreno
Posté le 17-09-2017 à 19:46:32  profilanswer
Je ne sais pas si c'est conducteur ; après, si tu as nettoyé la carte  mère quand elle était éteinte, il n'y a pas de raisons. Tu en auras le coeur net en bootant hors du boitier (afin d'être certain que la carte mère fonctionne toujours).
n°10234534
blaoud
Posté le 17-09-2017 à 19:55:22  profilanswer
Je viens finalement de le faire et idem les ventilos ainsi que les led s'allument 1/2 secondes puis s'arretent
n°10234535
nonoreno
Posté le 17-09-2017 à 19:56:39  profilanswer
Il faut regarder au dos de la carte mère, près des entretoises, s'il n'y a pas une rayure qui aurait abimé la carte...
n°10234537
blaoud
Posté le 17-09-2017 à 19:59:09  profilanswer
Malheureusement je ne vois rien..
n°10234539
nonoreno
Posté le 17-09-2017 à 20:01:12  profilanswer
Le CPU fan est branché, les 4 broches de l'alim sur le CPU (bien enclenchées)... Peut être un reset cmos (enlever toutes les prises de courant)
S'il y a une carte graphique intégrée, tester sans la carte graphique dédiée.
Message édité par nonoreno le 17-09-2017 à 20:01:57
n°10234554
blaoud
Posté le 17-09-2017 à 20:35:44  profilanswer
j'ai déjà essayé, je pense, la majorité des tests possible..
n°10234558
nonoreno
Posté le 17-09-2017 à 20:47:31  profilanswer
Même un reset cmos ? Il faut regarder le manuel de la carte mère, pour tenter de trouver la cause... Et remettre la carte dans l'ancien boitier, qui sait !
Message édité par nonoreno le 17-09-2017 à 20:47:43
n°10234567
blaoud
Posté le 17-09-2017 à 21:12:49  profilanswer
Oui oui le reset cmos à été fait, j'ai tenté d'inverser le cavalier, vider les condo mais rien toujours la même chose. Je l'apporte demain à un ami informaticien. Je vous tiendrai au courant
n°10234569
nonoreno
Posté le 17-09-2017 à 21:19:29  profilanswer
OK ; le mieux maintenant est de tester avec d'autres alimentations / barrettes...
Besoin d'aide svp ordi ne s'allume pasordi neuve, écren allume pas AIDE svp
Ordi qui s'allume puis s'eteint brusquementl'ordi s'allume s'eteind et se rallume mais rien
Alim qui a peté.. l'ordi ne s'allume plus !!![RESOLU] Ordi qui ne s'allume plus sans raison
ordi qui ne s'allume plus - réparateur strasbourg avis[Conseil] Ampli qui s'allume automatiquement avec l'ordi
Ordi qui ne s'allume pasordi qui s'allume tout seul au contact du courant
Plus de sujets relatifs à : Ordi qui ne s'allume pas
