2595 connectés
  Mémoire
  nouvellez Ram DDR3 qui ne fonctionne pas correctement
n°11200619
powabanga
Posté le 20-12-2022 à 01:10:09  profilanswer
Bonjour à tous
Je me suis acheté une nouvelle ram pour l'ancien pc d'un proche, je débute dans le domaine, et pour identifier la ram d'origine, je me suis servir du part number que voici :
04G001618A72
se sont exactement les même que celles-ci : https://www.ebay.com/itm/115406977592 (j'espère que je peux mettre le lien, c'est uniquement à but informatif)
Donc, suite aux conseil d'un ami sur un canal irc que je côtoie depuis des années j'ai acheté ces barrettes-ci pour les remplacer https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
En ce qui me concerne, c'est la troisième fois que je change les barrettes d'un pc, et les deux dernières fois, j'avais juste remplacé les barrette et tout fonctionnait nickel au redémarrage.
Mais ici, le pc démarre, je vois le logo windows (10) qui apparaît avec le "sablier" sou forme de rond en point tillé typique de l’écran de démarrage, et le pc s'arrête brutalement, pour redémarrer en boucle.
Pourtant quand je vais dans le bios, il m'affiche bien que j'ai mes 16Go de ram.
Si je démarre sur un live usb, celui-ci freeze après le menu grub, on dirait.
Voilà, je suis dépassé, et j’aurais besoin d'aide pour savoir si je dois faire une manip supplémentaire, ou si j'ai tout simplement le mauvais modèle de ram. Savoir que J'ai bien choisi le bon type de ram serait aussi une info utile pour moi si tel est le cas.
Voilà, quiconque peut me faire avance serait plus que le bien venu  :hello:
Message édité par powabanga le 20-12-2022 à 01:11:04
n°11200662
kabyll
Posté le 20-12-2022 à 10:21:43  profilanswer
hello,
pour t'aider il faudrait la reference de ton portable,
n°11200688
powabanga
Posté le 20-12-2022 à 11:12:42  profilanswer
Merci Kabyll pour ta réponse, j'ai cru que le part number suffirait comme référence.
Voici donc tous les numéros écrit derrière
Model : n71JV
MB Ver. : N71JV ID: 1C
A7N0CH04139529E
[Code barre]
N71JV-TY040V-BE
Check Number: 9586
WARRANTY: 24M  <GA>
MFD/[dujaponais]/[duchinois]  2010-07
il y a une autre étiquette, mais cela semble concerner windows 7
il semble donc s'agir clairement de ce pc là :
https://icecat.biz/p/vendorName/mpn/desc-5805110.html
n°11200703
kabyll
Posté le 20-12-2022 à 11:42:13  profilanswer
pas de souci, ms en googlant le part number on trouve tout et n'importe quoi
j'ai maté vite fait, je vois que c'est un assez vieux portable,
je serais pas étonné qu'il prenne tout simplement pas des barrettes de 2x8 et que le max soit 2x4
je vais chercher un peu
edit: ca me semble bien être ca,
plusieurs sources :
SPÉC. RAPIDES pour votre Asus N71JV
Les spécifications de la mémoire de votre système sont indiquées ci-dessous, notamment votre capacité de mémoire maximale :
Capacité de mémoire maximale : 8Go
Mémoire installée par défaut : 2Go ou 4Go (Amovible)
Nombre de connecteurs : 2 Fentes (Banques 2 sur 1)
https://www.offtek.fr/asus/mises-a- [...] /n71jv-ram
Your computer's memory capability:
Maximum memory: 8GB
Slots: 2 (2 banks of 1)
Standard memory: 2GB or 4GB removable
https://www.crucial.com/compatible- [...] asus/n71jv
idem sur le site intel, max 8Go sur un i5 430M
Memory Specifications
Max Memory Size (dependent on memory type) 8 GB
Memory Types DDR3 800/1066
Max # of Memory Channels 2
https://www.intel.com/content/www/u [...] tions.html
Message édité par kabyll le 20-12-2022 à 11:45:44
n°11200736
powabanga
Posté le 20-12-2022 à 14:38:03  profilanswer
haa la capacité max dépend du cpu. Merci beaucoup Kabyll
Juste une dernière question avant de clore ce topic : penses-tu qu'il soit possible de changer le cpu d'un portable du coup...? J'ai un doute, quand même, mais je pose toujours la question on sait jamais
n°11200742
zonka
x58 forever!
Posté le 20-12-2022 à 15:01:39  profilanswer
Sur cette génération c'est 8 Go max en en plus en 'double face' / faible densité sinon ça ne passe pas.
n°11200840
powabanga
Posté le 20-12-2022 à 17:24:48  profilanswer
'double face' tu veux dire 2 barettes ?
Et faible densité, ça veut dire quoi ?
n°11200926
zonka
x58 forever!
Posté le 20-12-2022 à 19:19:20  profilanswer
Ça veut dire des puces de petite capacité sur les 2 faces de la barrettes , pas 2-4 puces sur une face (récentes en général). Peu importe . Si tu as 2x4 garde les
  Mémoire
Mémoire RAM horlogeChoix RAM
Choix RAM DDR4/DDR5 pour 13900KAmélioration config gaming 1440p (carte mère, processeur, RAM)
Intérêt de la RAM sur les cartes graphiquesProblème fréquence Ram sur X470 AORUS ULTRA GAMING
RAM reste à 2133 Mhz lorsque j'ajoute 2 barrettes supplémentaires2 Kit RAM Corsair fréquence différente
Ram sous cadencé ? Incompatibilité ?Overclocking ram, xmp fonctionne mal
Plus de sujets relatifs à : nouvellez Ram DDR3 qui ne fonctionne pas correctement
