2654 connectés
  Conseil d'achat
  [AVIS]nouvelle config avec récupération Boitier thermaltake xaser III
n°7033337
daboum2
Posté le 12-07-2009 à 21:28:05  profilanswer
Un ami m'a donné ce boitier thermaltake xaser III
il y a une CG Asus V9560/TD dedans
une alim Thermaltake PurePower HPC-420-302 DF 420W
un graveur dvd
une vieille carte mere et un pentium obsolète
j'aimerai faire une config
avec ceci
CARTE MERE Asus - Carte Mère - P6T - Socket 1366 - Core i7 - Intel X58 - Triple Channel - ATX
COPRO Intel Core i7 920 - Socket 1366 - 2.66 GHz Quad Core - 4 x 256 ko L2 - 8 Mo L3
MEMOIRE Gskill Extreme3 3 x 2 Go PC12800 PI Series.
DD Western Digital - Disque Dur - 640 Go - 16 Mo SATA 2 - 7200 tours - WD6400 AAKS
mes questions :
1. est-ce compatible, si oui : est-ce conseillé ?
2. puis-je garder l'alim et la CG
si non pour la CG, j'ai choisi
CARTE GRAPHIQUE Asus - Carte Graphique - EAH4670/DI - PCI-Express 2.0 - 512 Mo DDR3 - DVI/VGA/HDTV
3. l'alim est-elle suffisante.
4. est-ce que dans une boutique on acceptera de me faire le montage, avec achat du matériel complémentaire chez eux.
Merci à vous pour vos réponses.
Message édité par daboum2 le 13-07-2009 à 13:15:14
n°7033345
El_diablo
Posté le 12-07-2009 à 21:34:37  profilanswer
boitier oui ca passera
l'alim changes la elle sera trop juste
ta carte graphique doit etre en port pcie 16x or je doute que cela soit le cas donc faudra en acheter une
la cg que tu as choisis est bien
en alim tu prends une 500w de marque et ca sera bon
une boutique peut te faire le montage si tu achetes chez eux oui
Achat / Vente / Feed-Back
n°7033388
daboum2
Posté le 12-07-2009 à 22:16:48  profilanswer
merci billyboblutin pour tes avis
n°7035182
daboum2
Posté le 14-07-2009 à 19:06:25  profilanswer
et si vous pouvez me conseiller une boutique pour achat et montage sur Paris quartier Surcouf, d'avance merci
n°7036709
daboum2
Posté le 15-07-2009 à 22:31:58  profilanswer
faut-il vraiment changer l'alim, merci
n°7036716
El_diablo
Posté le 15-07-2009 à 22:33:33  profilanswer
oui vraiment
si tu veux je te vends ma corsair HX de 520W qui est modulaire, neuve et scellee car retour sav pour 65e in .
n°7037182
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 16-07-2009 à 10:42:13  profilanswer
Oui la CG est en agp, donc faut la changer.
Mais avant, c'est pour quelle utilisation ?
Pour l'alim, c'est plus délicat. Question puissance ou stabilité, c'est pas obligatoire de la changer. Mais, elle doit avoir dans les 5 ans maintenant, en plus, elle est bruyante et n'a pas de prise sata, il te faut un adaptateur.
En pesant le pour et le contre, changer est peut être la meilleure solution pour s'éviter des pb ...
n°7037328
daboum2
Posté le 16-07-2009 à 12:01:55  profilanswer
Merci Billy pour ta proposition, mais je vais déposer ma tour dans une boutique (je ne sais pas encore laquelle) et les laisser faire en leur achetant les éléments que vous m'avez conseillés.
Twistou, tu m'avais déjà conseillé
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2321_1.htm
 et depuis j'ai donc eu gratos la tour et c'est dommage de ne pas en profiter...
pour l'alim, vous m'aviez conseillé
ALIM Signature 650 / HX 620
Corsair  HX - 620W.
Pour le choix de la boutique, si vous avez une expérience positive, d'avance merci
n°7037349
twistou
Posté le 16-07-2009 à 12:15:46  profilanswer
ah oui, tiens. C'est vrai, mais je ne m'en souvenais plus ... :/
Ben oui, la HX 620 est très bien. Bien sur la Signature, c'est le niveau qualité au dessus, mais c'est aussi plus cher. Si tu peux te le permettre n'hésite pas ;)
Pour les boutiques, pour moi, c'est là où c'est le moins cher.
  Conseil d'achat
Avis sur une configuration toute faite.Conseils pour une nouvelle configuration
Config' Gamer, besoin de petits conseils ![Config] Ma config Gamer, vos avis ?
avis pour une nouvelle configAide Config gamer
Régler
Plus de sujets relatifs à : [AVIS]nouvelle config avec récupération Boitier thermaltake xaser III
