4054 connectés
  Normal ou pas sur un portable....
n°2582371
syntaxe_er​ror
Posté le 08-07-2003 à 17:15:12  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acheter un portable COMPAQ presatio 2100...
Dans l'ensemble, il ne fonctionne pas trop mal sauf un truc qui apparaît sporadiquement : la luminosité générale de l'écran fluctue de temps à autre. Des fois durant 3heures pas de problème et à d'autres moments c'est très fréquent. Cela ne semble lié à rien de particulié (disque dur CD-ROM) néanmoins ses fluctuations semblent plus nombreuses quand l'ordinateur installe des trucs ou mouline...
Est-ce quelque à eu ou a ce problème ???
y a-t-il un remède ?
je l'ai depuis 3 jours faut-il que je fasse échanger ???
merci de me donner vos avis...
n°2582402
oums_itine​rant
Posté le 08-07-2003 à 17:31:41  profilanswer
non c'est pas normal, peut etre un pb avec ton alim, car qd il est sur secteur, il est au max de luminosite et pas en mode batterie, essaie de regler la luminosite pour qu'elle soit identique sur secteur et sur batterie, et regardes si ca le fait encore
[:oums_itinerant]
n°2582440
syntaxe_er​ror
Posté le 08-07-2003 à 17:57:07  profilanswer
batterie ou pas c'est la même chose....
mais la je l'ai arrété 10mn depuis c'est OK
n°2582451
Hooola
géant vert ....
Posté le 08-07-2003 à 18:02:56  profilanswer
sur le mien j'ai aucune fluctuation , sauf lors du passage batterie secteur (enfin mnt la batterie est morte , je l'ai longtps laissé dans le portable alors qu'il fonctionne tj sur secteur :()
n°2582458
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 08-07-2003 à 18:06:29  profilanswer
testé à des endroits différents? (un néon qui déconne ou un truc dans le genre ...)
sur secteur, c'est pas normal.
Tu es pas dans une usine qui bouffe du courant ou dans un immeuble où l'électricité est "limite" (juste des pistes pour voir si ça peut venir de variations de voltage, électricien pro patapai STP :D)
Message édité par phosphorus68 le 08-07-2003 à 18:06:52
n°2582656
syntaxe_er​ror
Posté le 08-07-2003 à 19:40:55  profilanswer
non l'alime est stable
J?ai une petite intuition.... la température.
Il me semble sans certitude que ça le fait quand le portable à beaucoup tourné et qu'il fait chaud (enfin bon ce n?est pas les tropiques 26°)
 a votre avis le vais me le faire changer ???
n°2582756
syntaxe_er​ror
Posté le 08-07-2003 à 20:24:07  profilanswer
finalement la chaleur ne semble pas être en cause...
n°2584637
syntaxe_er​ror
Posté le 09-07-2003 à 16:12:45  profilanswer
finalement je l'ai changé...
du coup il y a un ou deux truc qui fonctionnaient mal qui sont OK
Quel portable choisir ?Tx de rafraichissement de 60Hz sur portable normal ????
c'est mieux un rack externe avec HDD portable ou HDD normal ?Comment récuperer un écran de portable pour en faire un ecran normal?
Brancher un Ecran de Portable sur une sortie normal de pcPortable : PC Ultra Portable / Portable Normal / iBook 12" MAC
brancher un dur de portable sur un pc "normal" ?convertir un lcd de portable en ecran normal
adatateur ide portable <-> ide normalportable : ventilo qui se met en route toutes les minutes : normal ?
Plus de sujets relatifs à : Normal ou pas sur un portable....
