2201 connectés
  PC monté par mes soins qui ne démarre pas
n°10271049
bjornz
Posté le 08-11-2017 à 23:29:29  profilanswer
Bonjour, bonsoir,
comme dit dans le titre je viens de monter mon propre pc, chose que je n'avais pas faite depuis des années.
Après avoir tout monté (si j'ai bien fait je me demande), le pc ne démarre pas, du moins il démarre une seconde et les ventilateurs n'ont pas le temps de démarrer, tout s'éteint aussitôt.
J'ai vérifié tout le raccordement mais je ne vois pas le problème, c'est bien triste.
Quelqu'un aurait des pistes de recherches ?
Ou des idées.
Dans l'attente d'une aide,
merci.
Je vais essayé de filmer 2, 3 secondes la machine pour vous montrer l'échec de démarrage.
Matériel :
CM Gigabyte AORUS Z270X-Gaming K5
Intel Core i7-7700K (4.2 GHz)
Ventilateur de processeur PC be quiet! Pure Rock Slim BK008
CG EVGA GeForce GTX 1070 SuperClocked GAMING ACX 3.0 Black Edition, 8 Go
RAM Corsair Dominator Platinum 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3733 MHz CL17
Alim be quiet! Dark Power Pro 11 750W 80PLUS Platinum
Samsung EVO 850 MZ-75E250B/EU Disque Flash SSD interne 2,5" 250 Go SATA III Noir
Boitier PC Fractal Design Define R5 Black
n°10271064
gezo93
Posté le 08-11-2017 à 23:42:29  profilanswer
teste cm+cpu+ram
        -rams une par une
        -sinon verifie si pas de pins tordus sur la cm
n°10271070
bjornz
Posté le 08-11-2017 à 23:55:03  profilanswer
Bonsoir gezo93, la 1ere option ne fonctionne pas et concernant la 2eme j'ai vérifié niete.
Ce qui me surprends c'est que le pc reboot toutes les 1 a 2 secondes.
Pourtant les cables su power sont bien insérés.
n°10271073
Aubenas07
Posté le 09-11-2017 à 00:01:22  profilanswer
comme dit plus haut, si tout les cable sont bien branché c'est forcement la mob la ram ou le cpu, mais je pencherai plus sur la mob qui aurait morflé au montage ou défectueuse ;) ou bien la ram, test une a une tes barrettes sur chaque slot pour voir
Message édité par Aubenas07 le 09-11-2017 à 00:02:12
n°10271077
Aubenas07
Posté le 09-11-2017 à 00:05:20  profilanswer
parfois tu as des leds sur ta carte, regarde a quoi elles correspondent et a quelle moment le pc se coupe
n°10271078
erickred
Posté le 09-11-2017 à 00:07:44  profilanswer
ETAPE 1 : démontage
ETAPE 2 : remontage hors boitier avec seulement
  - 1 barrette de RAM (vérifier quel slot utiliser avec la doc),
  - sans carte vidéo (utiliser vidéo du CPU via carte mère),
  pas de disque dur, rien, nada
 - clavier , souris
 - bien vérifier la pression des connecteurs alim 12V 24broches+ alim CPU broches
on branche, on allume et on essaye d'aller dans le bios.
si ça marche --> faire un "load default" (ou "load optimized" ) , sauver , quitter, éteindre
mettre toute les RAM
si ça marche mettre la carte vidéo : retester (remettre prise / cable sur connecteur vidéo)
si ça marche : mettre / les disques : retester
si tout ok, on remet tout dans le boitier.
Message édité par erickred le 09-11-2017 à 00:08:59
n°10271089
Aubenas07
Posté le 09-11-2017 à 00:16:42  profilanswer
tu peux aussi essayer de virer la pile et la remettre.. pour le reste tout a était dit ;)
n°10271283
It_Connexi​on
Posté le 09-11-2017 à 11:18:08  profilanswer
+1 avec mes collègues
il faudrait que tu essaye de démarrer ta conf hors boitier avec juste CM+CPU+RAM
Tu aurais des photos de ton montage, on e sait jamais, si on voit un câble mal connecté ;)
n°10271291
zonka
x58 forever!
Posté le 09-11-2017 à 11:26:11  profilanswer
Comme tout le monde... Toujours commencer avec montage hors boitier, une barrette de RAM, pas de CG, pas de disque...
n°10271305
Posté le 09-11-2017 à 11:43:15  answer
Une autre piste:
Est-ce que le ventirad est bien monté? Ca pourrait être le cpu qui surchauffe directement à la mise sous tension.
Posté le 09-11-2017 à 11:43:15  profilanswer
n°10271453
bjornz
Posté le 09-11-2017 à 14:49:15  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] 143828.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 143845.jpg
Je vais démonter/remonter le pc à moins qu'il n'y avait une erreur de cablage.
n°10271454
bjornz
Posté le 09-11-2017 à 14:50:35  profilanswer
A l'allumage une petite diode rouge s'allume sur la carte mère, près du Front_panel. Il se peut que ça ait un lien ?
n°10271456
Posté le 09-11-2017 à 14:55:00  answer
il ne manque pas un connecteur d'alim sur la carte mere? (ou alors je ne le vois pas sur la photo)
https://img4.hostingpics.net/pics/519540AB94340.jpg
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2017 à 14:58:56
n°10271458
bjornz
Posté le 09-11-2017 à 14:57:14  profilanswer
Sur la carte mère à droite il est branché si je ne me trompe.
n°10271459
Posté le 09-11-2017 à 14:59:43  answer
Je ne vois pas bien sur la photo.
PS: vu que c'est une modulaire, c'est bien branché également coté alim?
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2017 à 15:00:34
n°10271463
bjornz
Posté le 09-11-2017 à 15:07:47  profilanswer
A l'emplacement que tu entoure en rouge sur la photo je ne sais pas quoi mettre, une piste ?
n°10271467
It_Connexi​on
Posté le 09-11-2017 à 15:11:24  profilanswer
Normalement tu as un câble CPU 8 pin avec ton alim
S'il n'est pas branché c'est normal que ta conf ne boot pas  ;)
Message édité par It_Connexion le 09-11-2017 à 15:12:20
n°10271474
bjornz
Posté le 09-11-2017 à 15:26:18  profilanswer
J'ai effectivement vu sur la notice que sans ce câble le pc ne peux démarrer. Le soucis c'est que je ne trouve pas ce câble, tous les câbles sont déjà branchés ou presque
n°10271476
It_Connexi​on
Posté le 09-11-2017 à 15:27:16  profilanswer
Tu n'aurais pas mit le câble CPU sur ta CG ?
https://www.overclockers.co.uk/media/image/thumbnail/CA108BQ_119684_800x800.jpg
Je pense que les connectiques P8/P4 sont pour le CPU, à vérifier sur ton manuel ;)
En toute logique tu devrais avoir un ou des câbles (en fonction du nombre de connecteurs sur ta CG) qui partent des PCI/E vers ta CG et un câble qui part d'un des ports P8/P4 vers ton 8 pin sur la CM
Message édité par It_Connexion le 09-11-2017 à 15:34:28
n°10271486
bjornz
Posté le 09-11-2017 à 15:37:17  profilanswer
Le seul cable qui ressemble à un ATX 12V_2X4 est celui là :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 153058.jpg
mais il était accompagné de la carte graphique.
Sinon comme autre cable pouvant partir de l'alim j'ai un VGA mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon
n°10271494
It_Connexi​on
Posté le 09-11-2017 à 15:42:01  profilanswer
Non ça doit vraiment être un câble livré avec ton alim ;)
Ils ne sont pas marqués tes câbles (par exemple PCI/E, CPU ou P8/P4...) ?
Message édité par It_Connexion le 09-11-2017 à 15:42:47
n°10271506
bjornz
Posté le 09-11-2017 à 15:53:42  profilanswer
Je l'ai trouvé : D
n°10271514
Posté le 09-11-2017 à 16:05:12  answer
bjornz a écrit :
Je l'ai trouvé : D
 :sol:
n°10271516
zonka
x58 forever!
Posté le 09-11-2017 à 16:07:05  profilanswer
Et donc ?
Il manquait le câble d'alim CPU ?
Et ça démarre avec ?...
n°10271519
bjornz
Posté le 09-11-2017 à 16:15:27  profilanswer
effectivement il manquait à brancher le cable P8/P4 que j'ai fini par trouver sous la tonne de cable vga et hdd fournis.
Merci beaucoup nombreux que vous etes pour votre aide et merci à It_Connexion ;)
Message édité par bjornz le 09-11-2017 à 16:17:14
n°10271526
zonka
x58 forever!
Posté le 09-11-2017 à 16:22:29  profilanswer
Un classique donc.
Content pour toi que ça marche :D
n°10271596
It_Connexi​on
Posté le 09-11-2017 à 17:31:13  profilanswer
Cool !! Content pour toi :)
Upgrade carte-proc-ram pour PC qui date (résolu)PC qui redémarre tout seul..
pc qui ne démarre plus, pas accès biosAide Configuration PC
Conseil config PC designer[Conseil] Site pour acheter PC gamer monté (hors Materiel.net)
Recherche PC Portable Gamer.demarrage PC carte mère et CG seules
Conseil config PC "console de salon"
Plus de sujets relatifs à : PC monté par mes soins qui ne démarre pas
