3700 connectés
  Montage PC - Ne s'allume pas
n°9696315
Boxster77
Posté le 31-12-2015 à 16:33:40  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de monter mon pc, et je n'arrive pas a le faire démarrer.. Apres maints essais, je sèche, impossible de trouver d'où sa vient.
C'est donc une carte mère Asus Z170 Pro Gaming, un processeur Intel i5 6400 Skylake, et une alimentation Corsaire CX750 80plus bronze. (pas de carte graphique branchée pour localiser le problème)
Actuellement, la carte mère est hors boitier, sur son emballage anti statique, avec son processeur et son ventirad ainsi que l'alimentation branchée (CM + Proc) et une barrette de RAM branchée en A2.
Le bouton du boitier n'a aucun effet, et le contact avec un trombone sur les pin power non plus.
Je ne vois vraiment pas d'où sa peut venir, j'espère que quelqu'un aura la solution
n°9696323
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 31-12-2015 à 16:43:33  profilanswer
Hello, la fiche 24 broches alimentation Carte Mère est bien enficher ?
n°9696325
Boxster77
Posté le 31-12-2015 à 16:45:23  profilanswer
Ouep, j'ai une led allumée sur la carte mère.
n°9696384
zonka
x58 forever!
Posté le 31-12-2015 à 17:52:25  profilanswer
hello.
question usuelle = pas de pins tordus sur le socket?
n°9696397
Boxster77
Posté le 31-12-2015 à 18:06:35  profilanswer
Non, aucun problème de ce coté là. Je me demande si je vais pas devoir faire un retour SAV pour la CM...
n°9696616
Boxster77
Posté le 01-01-2016 à 11:01:30  profilanswer
Un petit Up pour voir si quelqu'un a une idée
n°9696653
kentin5601
MinidouXx
Posté le 01-01-2016 à 12:28:43  profilanswer
Peut tu la mettre dans un boitier.
j'ai déjà vu des carte mère avoir besoin de la masse d'un boitier pour fonctionner.
n°9696688
chriskenob​y
Posté le 01-01-2016 à 13:25:35  profilanswer
 :non: hello, non justement la carte mère doit être isolé du boitier, pour éviter les court jus  :o
Message édité par chriskenoby le 01-01-2016 à 13:26:26
n°9696840
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2016 à 16:50:45  profilanswer
n°9697378
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 02-01-2016 à 13:53:53  profilanswer
moin'zun :non:
sauf que les 9 points de vissage sont des encrages métalliques les gars,
la carte mère est bien reliée à la masse du boitier lui même lié à la masse de l'alim et elle même liée à la terre du circuit Electrique de la maison,
c'est la base pour éviter à l'utilisateur de s'électrocuter, les disjoncteurs
détectant les courants de fuite sur la terre et par la même sur un boiter metal...
bref, la carte mère est écarté du boitier pour ne pas que les soudures au dos ne touchent le boitier,
mais les encrages permettent bien un lien masse cm / masse boitier....
sauf si rondelles plastiques au dos de la cm + vis en plastiques.. :sarcastic:
pour ton câblage des pins POWER sw,
tu as bien mis sur les pins 3 & 4 sur la rangée du haut en partant de gauche ?
même en cas d'erreur cpu, le pc devrait démarrer , rien afficher à l'écran mais le pc devrait démarrer quand même...
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9697384
yoyo0601
Posté le 02-01-2016 à 14:03:25  profilanswer
les prises d alim cpu branchées?
Si vraiment pas de boot du tout, commences par l alim en la demarrant sans carte mere avec 2/3ventilos voir s ils se mettent en route.
Au niveau de la carte maman, pas forcement besoin d avoir un ancrage pour la masse car j en ai fait tourner un bon paquet de config dans une boite de monopoly mais faut aimer se prendre une petite chataigne de temps en temps :D
Je conseil surtout le clearcmos de n importe quel maniere qu il soit car sans parfois sa rechigne a booter, deja eu le cas sur deux cartes maman neuves, un coup sur les jumpers et bim sa boot comme par magie
Problemes montage pcPc Gamer (csgo)
Montage Vidéo - Hexacore ou Quad ?Pc de jeux a 350 euros
[PC PRO] Configuration ???Montage Carte Mère
Installation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6MAJ d'un PC Windows 10 pour traitements photos avancés
Pc pour faire tourner LoL ou Wow à 500€PC Bureautique 400-450€
Plus de sujets relatifs à : Montage PC - Ne s'allume pas
