3472 connectés
  Après achat et montage des composant d'un pc, rien ne demarre :(
n°7360361
Heiyan
Posté le 10-03-2010 à 15:03:10  profilanswer
Je viens d'acheter ce qui faut pour assembler un ordi.
voici les composants :
> Carte mère        : Gygabyte 890GPA-UD3H
> Processeur        : AMD phenom II  x4  955
> Carte graphique : Radeon HD 5850
> Mémoire vive     : 2x2 Go   1333MHz  DDR3
> Alimentation      : 550 W
Une fois tout assemblé, lorsque j'appuie sur le bouton power,  seulement la carte graphique tourne, accompagné d'un petit bip bip bip, et encore il faut rester appuyer sur le bouton power... Et si l'on enlève la carte graphique, plus rien ne tourne.
Ce qui est inquiétant c'est que le processeur ne tourne pas du tout.
Auriez vous une idée sur le pourquoi du comment ?? ;( ;(
n°7360371
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 10-03-2010 à 15:06:40  profilanswer
c'est quoi la marque de l'alim ?
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7360373
gilou54
Posté le 10-03-2010 à 15:08:05  profilanswer
tu as branché le 12 volts sur la carte mère ?
branché les connecteur supplémentaires sur la CG ?
www.horusinformatique.fr
n°7360376
Heiyan
Posté le 10-03-2010 à 15:09:28  profilanswer
Alimentation : LC-power, LC 6550 v1.3
Mais l'alim nous l'avons tester, elle fonctionne sur un autre ordinateur.
Oui CG et CM alimentée :x
Message édité par Heiyan le 10-03-2010 à 15:10:06
n°7360387
gilou54
Posté le 10-03-2010 à 15:13:22  profilanswer
il y a un sens pour les connecteur 2 ou 3 points de la barrette de connexion ?
(power, reset, speaker, ...)
n°7360389
gilou54
Posté le 10-03-2010 à 15:14:07  profilanswer
tu as essayé de changer les barrettes de RAM de places ?
n°7360394
Heiyan
Posté le 10-03-2010 à 15:17:06  profilanswer
Oui on a déplacé les barrettes de ram de place, mais cela ne change rien.
n°7360427
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 10-03-2010 à 15:31:55  profilanswer
vire l'alim :o tu tire trop dessus et tu vas tout cramer :o
n°7360471
gilou54
Posté le 10-03-2010 à 16:00:56  profilanswer
:D ça va être dur de démarrer sans alim
il peut tenter de booter sans la ram, pour voir si le système bip ...
n°7360692
Heiyan
Posté le 10-03-2010 à 18:28:51  profilanswer
Re,
Bon j'ai trouvé d'où venait l'erreur.
L'une des petites attache situé sous la carte mère n'était pas aligné avec l'un des trous de celle-ci. Cela créé donc une masse.. :/
Maintenant, le problème qui se pose est... il ne voit pas mon disque dur \o/
une idée? car je ne vois pas là :(
Message édité par Heiyan le 10-03-2010 à 18:29:07
n°7360746
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 10-03-2010 à 18:53:26  profilanswer
Pc qui ne démarre plus du toutAchat HD 5850 1 Go mais Sapphire ou Asus ???
Conseil pour l'achat d'un boitierMontage d'un nouveau PC
Conseil configuration PC pour montage/animation vidéole pc s'eteind au lancement d'un jeu depuis montage sli(RESOLU)
Conseil d'achat E6600 -> i7Conseil d'achat pour carte graphique
Achat Config comfortable en remplacement G2S HS..Besoin d'aide pour achat d'un pc fixe
Plus de sujets relatifs à : Après achat et montage des composant d'un pc, rien ne demarre :(
