10946 connectés
  Monitoring temp CPU en utilisation reelle
n°1097468
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2002 à 14:25:06  profilanswer
Salut
Je cherche un soft qui me permettrait de connaitre la temperature du CPU lors de l'utilisation reelle du PC, notamment pendant les jeux (ou c'est pas possible d'utiliser un soft classique pour afficher les temps pour un bete probleme d'affichage de la fenetre du soft). Donc un soft qui, soit affiche les temperatures sur l'ecran (par dessus le jeu) pendant l'execution du jeu ou soit les enregistre dans un fichier de log consultable plus tard.
C'est pour voir la difference entre les temps max du CPU que l'on obtient en burnant (avec BurnP6 ou equivalent) et les temps max obtenues en utilisation reelle.
Il parait que MBM 5 le fait, mais il marche pas chez moi. Donc si vous connaissez d'autres softs, merci de les indiquer  :)
n°1097478
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 16-01-2002 à 14:26:28  profilanswer
Moi je le fais avec la gestion du double écran : un pour les applis/jeux l'autre avec le soft de monitoring.  :sol:
> Le site sur mes BMW  M535i <
n°1097487
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2002 à 14:30:01  profilanswer
Ah ouais pas con  :D
J'ai les deux ecrans mais pas la carte qui va bien. Pas grave  je voulais acheter une nouvelle CG. Aller zou, une 8500  :D
n°1097495
mrpochpoch
Posté le 16-01-2002 à 14:32:19  profilanswer
CPUCool le fait ... tu as un historique sous forme de graphique avec un refresh parametrable... c'est pas mal pour voir l'évolution dans le temps de certaines infos importantes : T° du CPU, T° de la carte graphique, Vitesse des ventilos, ... ;)
A méditer : Qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue ...
n°1097519
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2002 à 14:41:38  profilanswer
Aie, il me semble que CPU Cool marche pas non plus chez moi  :(
C'est con ca. Merci pour l'info, je le reessayerai pour voir au cas ou.
n°1097682
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2002 à 15:30:35  profilanswer
Et a part MBM et CPU Cool y a d'autres softs qui font ce que je cherche ?
n°1098654
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2002 à 19:56:47  profilanswer
:bounce:
n°1100536
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2002 à 11:36:09  profilanswer
:spookie:
n°1102050
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2002 à 18:06:57  profilanswer
Du nouveau (merci a Bozo le clown) : speed fan le fait aussi ;)
n°1102764
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2002 à 22:00:38  profilanswer
Mais si vous en connaissez d'autres hesitez pas hein  :D
n°1121494
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-01-2002 à 15:05:45  profilanswer
Du nouveau  (au cas ou ca interesserait kekun :D) !
J'ai reessaye CPU Cool et MBM et j'ai toujours les memes problemes: augmentation violente de la temp du CPU (plus de 70 degres  :ouch:) au lancement des softs d'ou declenchement d'alarme CPU suivi d'un freeze (sans doute un arret automatique de la machine d'ailleurs). Bref, poubelle direct :(
Speed Fan faisait pas ce que je cherchais (on a du mal se comprendre bozo  ;)).
Mais j'ai enfin trouve un soft qui fait ce que je voulais : MBProbe ( http://web.bham.ac.uk/jst829/mbprobe/ ). Tres simple d'utilisation. Il mesure a intervalles reguliers (choisis par l'utilisateur) les temps et les enregistre dans un fichier de log. Parfait   :)
CPU toaster, t'es ou ?CPU unworkable message
rack a DD!!! utilisationPortable Toshiba : 100 % CPU donc 100 % ventilo = 100% chiant !!
question sur l'utilisation de plusieurs graveurQuelle config' pour une utilisation Vidéo et Jeux
Ca existe une carte PCI qui émule les efets de guitares en temp réel ?Un prog de monitoring qui marche...ca existe ?
KT7 Abit , quel CPU max ??91% d'utilisation lors de la lecture d'un DVD : pas normal !!
Plus de sujets relatifs à : Monitoring temp CPU en utilisation reelle
