5112 connectés
  comment modifier la tension des ventilateurs ???
n°1400522
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 01-05-2002 à 18:31:02  profilanswer
Je voudrais ralentir mon Ventilateur de CPU.
Mais je ne sais pas comment brancher les fils jaune/rouge/noir.
Si qqun pouvait m expliquer en détail
n°1400575
aure013
Posté le 01-05-2002 à 18:56:20  profilanswer
Le mieux pour ralentir la vitesse des ventilo est Speedfan, c un prog qui selon la temp du proco fait tourner le ventilo plus ou moins vite ça marche super bien (un peu chiant a configurer).
Sinon si je me trompe pas le rouge et noir c la masse(facile), le jaune c le +12V et le rouge c le +5V
Mon Feedback !! - Pentax K200D :)
n°1400591
Zaib3k
Posté le 01-05-2002 à 19:01:02  profilanswer
plutot que de bidouiller le +12v et le +5v ( aparement pas tres bon pour l'alim), il serait pas plus fiable et efficace de mettre une resistance en serie sur le ventilo.?
chui pas bon en elec mais qq1 peu me confirmer ca ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Zaib3K le 01-05-2002 à 19:01:28--[/jfdsdjhfuetppo]
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°1400618
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 01-05-2002 à 19:17:20  profilanswer
je précise que c est pour les ventilo de processeur pas de boitier... Je dis ca parce que j ai essayé de modifier le voltage de mon ventilo comme si il s agissait d un ventilo de boitier et ca marche pas...
n°1400623
noritaka
Posté le 01-05-2002 à 19:20:00  profilanswer
moi g mis une resistance variable de 100ohms sur le delta de mon PAL8045, c nickel.
n°1400625
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 01-05-2002 à 19:22:17  profilanswer
tu l as mise sur quel fil la résistance ???
et tu l as trouvée ou ???
ca veut dire koi "résisatnce variable" ???
n°1400629
noritaka
Posté le 01-05-2002 à 19:24:22  profilanswer
sur le fil rouge  :)
y'en a ds tt les magasins d'electronique mais je c pa combien ca coute, c mon pere ki me les sort du boulot  :sol:
n°1400651
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 01-05-2002 à 19:30:50  profilanswer
sur le fil rouge  :)
mais j y connais rien en électronique
comment tu savais que ca allait ralentir au point de faire moins de bruit ??? (parce que a mon avis tu ne l as pas choisie au hasard...)
n°1400658
noritaka
Posté le 01-05-2002 à 19:32:50  profilanswer
bah g pris au pif :pt1cable:
n°1400669
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 01-05-2002 à 19:36:50  profilanswer
n°1401030
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 01-05-2002 à 21:47:17  profilanswer
up
Quelles différences entre ces 2 ventilateurs ???[HUB] Peut ton modifier son hub 10 en 100 ????
Cartes GeForce x et ventilateurscompatibilite ventilateurs
GeForce 4 4400 Dois-je modifier des trucs dans le bios?Tension d'un AthlonXP 1800+
schemas de cablage com1 et tension de sortieTension cartes AGP
Tension d'alim et carte graphiquemise hors tension sous XP
Plus de sujets relatifs à : comment modifier la tension des ventilateurs ???
