2819 connectés
  Conseil d'achat
  Avis config pour modeling/animation/rendu 3D et MAO silencieuse ?
n°10070699
ingrid9720​0
Posté le 17-02-2017 à 11:37:20  profilanswer
Bonjour à tous, :)  :)  :)  :)  :)  :)
J'ai actuellement cramé mon Pc   :whistle:  je lai poussé à bout en effectuant des montages 3d très lourd avec bcp de calcul.  Il s'allume tjrs mais dès que je regarde une vidéo il s'éteint donc j'en ai conclu qu'il s'agissait de la carte graphique .
La config actuel est la suivante:
processeur = Intel core 2 quad Q6600 2.40GHz
Carte graphique =  ATI Radeon HD 4800
RAm = 8go
disque dur = 298 go
Lecteur dvd = Asus drw 2014 S1 ATA device
Carte réseau = atheros ar8121
Quels éléments pourrais je récupérer ? (j'ai pensé dans un premier temps garder la carte réseau le HDD Les Ram et le lecteur DVD?)
J'ai déjà effectuer quelques recherches et j'aimerais avoir votre avis sur cette config  et l'optimisé pour arriver à 1000€ car elle est a 1167.01€ pour l'instant  et il manque la carte réseau si je ne récupère pas l'ancienne ?
Les contraintes sont les suivantes: Pas d'overclock, Pas de bruit pour la MaO, budget 1000€  vous trouverez ci dessous le lien pour la config merci d'avance :
http://www.elconfigurator.fr/b/kEYxvRPouM
ou plus pratique la voici ci dessous :
PRIX TOTAL : 1167,01 €*
  • Carte Mère MSI carte mère Z170A-SLI PLUS - 129,18€
Carte mère Socket LGA1151 - Chipset Intel® Z170 - 6xUSB3.1/6xUSB2.0/HDMI/DVI/VGA - Audio HD/ALC 1150 - Intel GB LAN au format ATX - Design full noir - 64 Go
  • Processeur Intel® Skylake Core® i7-6700K BX80662I76700K - 369,99€
Processeur Skylake i7-6700K - Socket 1151 - Fréquence 4.0GHz - Turbo fréquence 4.2GHz - 8Mo Intel® Smart Cache - Nombre de coeurs/threads : 4/8 - Gravure 14nm - TDP max 95W - Réf. BX80662I76700K
  • Mémoire G.Skill Mémoire PC Ripjaws V - DDR4 - Kit 16Go (2x 8 Go) - 2133 MHz - CL15 - Rouge F4-2133C15D-16GVR - 119,99€
Mémoire kit 16Go ( 2 x 8Go) DDR4 2133MHz - Dual Channel - CL15 - 15-15-35-2N - 1.2V - Unbuffered - Non-ECC
  • Carte Graphique PNY Carte graphique GeForce® GTX 1060 3Go GDDR5 - 219,99€
Carte graphique GeForce® GTX 1060 - Fréquence Mode OC : 1506 MHz - Fréquence boosté : 1708 MHz - Mémoire 3Go GDDR5 - HDMI/DP/Dual-Link DVI/G/HDCP - DirectX 12 - PCI Express 3.0 - VR Ready - NVIDIA GPU Boost™ 3.0 - Simultaneous Multi-Projection - NVIDIA GameWorks™ - NVIDIA G-SYNC™ - Garantie 3 ans - Résolution : 7680x4320 - Mémoire d'interface : 192-bit - Ref. : GF1060GTX3GEPB
  • Boitier Fractal Design Define S Noir - 80,99€
Boîtier PC Moyen Tour - Pour cartes mères format ATX, Micro ATX et Mini ITX - Ventilateurs inclus : 2 x 140mm - 7 slots d'extension - USB2.0/USB3.0/entrée et sortie audio - Baies d'emplacement : 3 x 3.5" + 2 x 2.5" - Dimensions : 233x451x520mm - Couleur : noir
  • Alimentation EVGA Alimentation 500W WHITE - 44,99€
Alimentation PC 500 Watts - Certifié 80PLUS - Format ATX - Ventilateur 120mm - Garantie 3 ans
  • SSD Kingston SSD Now V300 240Go SV300S37A/240G - 91,90€
Disque SSD - Capacité 240Go - Contrôleur LSI SandForce - Interface SATA III 6Gb/s - Vitesse écriture 450Mo/s et lecture 450Mo/s - IOPS max lecture/écriture 4k 85000/43000 - Format 2.5", 7mm - Réf. SV300S37A/240G
  • 2 x Disque Dur 1 WD Blue 1To 64Mo 3.5 WD10EZEX - 54,99€
Disque dur 1To (1000 Go) - Vitesse de rotation 7200 trs/min - SATA II 3.0Gb/s - Mémoire tampon 64Mo - Format 3.5" - Réf. WD10EZEX - Western Digital Blue - Garantie du fabricant 2 ans.
n°10070749
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 17-02-2017 à 12:13:45  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Dans l'état actuelle des choses, je te dirais d'attendre Ryzen qui risque de bien chambouler ce bel équilibre que Intel à mis en place.
On parle d'un rapport prix/perf exceptionnel et qu'il concurrenceraient les i7 Extreme placé en face d'eux qui veut leur double au niveau du prix. En plus les CM ne coûteront pas un bras pour le meilleur chipset.
Enfin bref attend Ryzen, et pas la peine de dépenser pour une GTX 1060 si c'est pour faire de la modélisation 3D, une bonne RX 470 suffit ou alors voir du côté des carte graphique professionnel.
n°10070801
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 17-02-2017 à 13:39:31  profilanswer
Salut
Fuis le V300 car certains ont des perfs de merde(...).  Si tu veux rester chez kingston prends un UV400
Tu ne pourras pas garder ta RAM car c'est de la DDR4 maintenant.  Et dommage de garder un vieux HDD de 300go alors que les 2To (7200rpm) ont des perfs bien meilleures pour pas cher.
n°10071024
ingrid9720​0
Posté le 17-02-2017 à 17:19:41  profilanswer
Merci pour vos réponses:
@steez  merci pour cette découverte n'étant pas une grande connaisseuse en info je ne suis pas lactu non plus et le petit ryzen à lere intéressant mais si je compare aux prix que jai vu en belgique 400€ c quand même cher par rapport à la gtx non ?
Et @tical2000 je prends note pour le SSD .
Quand est il de la config proposé est elle optimisé ?
voyez vous des changement à effectuer ?
Est ce que cette configuration permettra de faire du SLI par la suite ?
Je voulais partir pour avoir une bonne puissance de calcul sur 32go de ram mais vu les prix je vais mabstenir. j'espère que ca va bientot redescendre le prix des RAM.
n°10071091
Steez
Posté le 17-02-2017 à 18:38:07  profilanswer
Pour te dire sur un rendu 3D amateur ou je calculer une simulation de cheveux avec de l'eau, en y ajoutant illumination globale, occlusion ambiante, ciel physique, brouillard, texture en réflexion + avec du fresnel tout cela sur une résolution QHD (2560x1440), j'était même pas à 2 Go de RAM utilisé, et le rendu m'a pris 6h. Pour te dire ce que j'ai fais: http://hpics.li/75ea0fc
Ceci avec mon i7 6700K m'a pris 6h à rendre, et le GPU ne t'aide vu que je ne possède de moteur de rendu tirant profit d'OpenCL ou de CUDA. Ce qui te limite c'est le CPU, et rien que celui-là. Le GPU possède une grande puissance mais peut ne pas être utiliser, d'ou l'idée de partir sur une RX 470 ou même une RX 460 suffit.
Concernant ta config, autant partir sur un disque de 2 To direct, changer le SSD et prendre le Toshiba A100 240 Go, et passer sur un GPU  style RX 460 ou RX 470, mais si le logiciel de rendu 3D n'exploite pas cette puissance une RX 460 suffit largement pour l'affichage.
Message édité par Steez le 17-02-2017 à 19:03:23
n°10071107
ingrid9720​0
Posté le 17-02-2017 à 19:07:53  profilanswer
merci streez pour tes précisions.  tu utilise quel logiciel de 3d ?
Moi c cinema 4d  mais je ne sais pas sil utilise openCL ou CUDA ? tu ty connais en cinema 4D?
n°10071113
Andorria
Posté le 17-02-2017 à 19:28:22  profilanswer
C'est quoi ton modèle d'alim actuel ?
Quelles sont les températures de ton cpu ?
n°10071141
ingrid9720​0
Posté le 17-02-2017 à 20:17:01  profilanswer
slt andorria
l'alim est un heden  psx A840  V2.2
230 V  50 Hz   560 W
la température je ne l'a connait pas jai pas dacces internet sur lordinateur en question pour télécharger de logiciel .
Mais sinon je pense repartir sur une base propre pour la nouvelle tour et faire un nas ou serveur avec le vieux Pc .
Sinon tu penses quoi de la configuration proposé des choses à changer ou améliorer?
n°10071154
Andorria
Posté le 17-02-2017 à 21:03:07  profilanswer
ok change l'alim tout de suite
c'est elle la fautive
étonnant qu'elle est tenue jusque là sans exploser...
Message édité par Andorria le 17-02-2017 à 21:03:31
n°10071164
ingrid9720​0
Posté le 17-02-2017 à 21:20:11  profilanswer
ah bon !!!! parce que tt fonctionnait bien et un jour ca a commencé a séteindre quand je regardais des vidéos uniquement sur les vidéos pour le surf basic sur le net ca allait.
Merci en tt cas cette tour c sur je ne vais pas lutiliser ?
Tu pense quoi de la nouvelle config que jai proposé  andorria?
n°10071177
Andorria
Posté le 17-02-2017 à 21:36:04  profilanswer
Bah j'ai pas vraiment regardé la config, je me suis plus concentré sur le problème de ta config actuelle : si elle te convenait et que tu ne ressentais pas le besoin de la changer, autant juste remplacer l'alim et la conserver ;)
n°10071240
Steez
Posté le 17-02-2017 à 23:00:21  profilanswer
J'utilise Cinema 4D :) ! Et non C4D ne profite pas de OpenCL ou de CUDA pour le moment, seul des plug-ins utilisant des moteurs de rendu 3D custom prennent OpenCL ou CUDA.
n°10071303
ingrid9720​0
Posté le 18-02-2017 à 08:55:02  profilanswer
ok merci et quest ce qui permet à lordinateur detre silencieux les composant ou le boitier?
si composant est ce que c'eux choisit sur la config a construire évite un bruit atroce  ?
n°10071305
Steez
Posté le 18-02-2017 à 09:09:42  profilanswer
Ce qui fait le silence d'une configuration c'est pas tant les composants en eux même qui feront du bruit (hormis pour le coil whine des GPU mais ça tu n'y peut rien).
Ce qui fera du bruit c'est le type de refroidissement utilisés, et aussi les ventilateurs utilisé dans ce type de refroidissement. Par exemple un piètre ventirad te fera beaucoup de bruit et refroidira pas tant que ça comparé à un Noctua ou un BeQuiet. Un AIO fait généralement plus de bruit à cause du combo pompe + ventilo pas top. Un watercooling custom peut faire beaucoup de bruit comme pas du tout.
Pour le GPU ça dépend du refroidissement employé par le constructeur, je sais que MSI avec son Twin Frozr comme solution de refroidissement ne fait aucun bruit, mais il y aussi Asus et Evga qui font des solutions pas trop bruyant, Saphirre se débrouille aussi et KFA² il y a pas mal de résultat mitigé.
n°10071533
ingrid9720​0
Posté le 18-02-2017 à 15:06:37  profilanswer
Voila je reviens vers vous pour finaliser l'achat ? :)  :)  :)  :)
Est ce que tt est coherent ? est que c optimiser pour avoir le moins de bruit possible? mes logiciel 3d vont fonctionner correctement avec des projets un peu lourd? le ventirad le ssd et l'alimentatuon sont ils de bon éléments aucun retour négatifs?
j arrive pas a 1000€ tt rond mais pas grave il faut investir pour avoir des résultats. :)  :)  :)
https://www.topachat.com/pages/panier.php
  • KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go
  • Cooler Master Hyper 212X
  • Intel Core i7-6700 (3.4 GHz)
  • MSI Z170-A PRO
  • DDR4 G.Skill Ripjaws V, Bleu, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 15
  • Western Digital WD Blue, 2 To
  • Crucial MX300, 275 Go, SATA III
  • Zalman Z3, Noir
  • Cooler Master B600 v2, 600W
1175.10 €
Code promo -70.51 €  = 1104.59 €
  Conseil d'achat
upgrade configConseils pour config à 1100€
Nouvelle ConfigQuelle évolution de config pour jouer à Cities skylines/Civ 6/ XCom2 ?
Config Gamer raisonnableCONFIG pro 3D - 2500€
Avis entre 2 configsQuestion sur ma config
Plus de sujets relatifs à : Avis config pour modeling/animation/rendu 3D et MAO silencieuse ?
