2191 connectés
  Conseil d'achat
  Mise à niveau PC
Mise à niveau PC
n°10673816
doryan68
Posté le 21-12-2019 à 11:43:57  profilanswer
Hey salut à tous, je viens sur ce forum car j'ai besoin d'aide concernant une amélioration de ma tour. Je suis un peu perdu  :pt1cable:
Ma config actuelle:
Processeur: CPU AMD Ryzen 5 1400 Socket AM4 3.4Ghz+8MB
Carte graphique: MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G
Disque dur: HD SATA III 1TB (1000Go) Seagate 7200T 64Mo 3.5" 6GB/S (X2)
Alimentation: Alimentation CORSAIR VS550 550W
Carte mère: CM MSI B350M GAMING PRO
Boitier: Boitier Phanteks Enthoo Pro M Midi-Tower Anthracite/Fenetre
RAM: 16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.20 GHz (Barrette Kingston de 8 Go + Barrette Crucial Technology de 8 Go)
Mon objectif serait par exemple de faire tourner des jeux du type fortnite,ARK,R6S avec des graphismes vraiment jolies sur du 144fps.
Je tient à préciser que le budget n'est pas une priorité.
Merci à tous les gens qui m'aideront.
n°10673835
viviogs
Posté le 21-12-2019 à 12:27:22  profilanswer
Bonjour
Tu es perdu pour quoi ? Dans les références des produits?
Le budget n'est pas ta priorité ? Si c'est le cas tu prends n'importe quel PC à 5000 euros et ton fornite il tournera à 144fps.
Maintenant en restant raisonnable, ce que tu peux améliorer :
Processeur : passer sur un ryzen 5 3600 à 210 euros. Il faudra avant mettre à jour ta carte mère  avec le dernier bios en date https://fr.msi.com/Motherboard/support/B350M-GAMING-PRO Il te faut ce bios : https://download.msi.com/bos_exe/mb/7A39v2N.zip
La Carte graphique, tu peux monter sur une 1660 super à 250 euros. Après si ton budget est extensible, tu peux partir sur une 2060 super; 2070; 2070super. Ces CG te permettront de rester dans le coup pendant plusieurs années. Mais pour tes jeux, en full hd une gtx1660 super fera l'affaire je pense.
Alim : OK
CM : ok avec maj
Boitier : changement indispensable pour gagner en FPS. Tu peux partir sur un DeepCool Gamer Storm QuadStellar à minima.
Ram : Tu pourrais repartir sur un nouveau kit 2x8go 3200MHz CL16. Les ryzen 3xxx profitent un max de la fréquence supérieur et c'est mieux d'avoir les mêmes modules que 2 différentes.
Si tu veux du RGB: https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] 408&sr=8-4
sans RGB
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] 507&sr=8-3
performances kif kif.
Ton processeur, CG et les barrettes se revendront d'occasion sans problème si le prix est raisonnable.
Et si tu veux te faire un peu plaisir, prends un SSD :  https://www.amazon.fr/Samsung-V-NAN [...] ers&sr=1-3
Et mets windows dessus. Ca va fluidifier ton PC, charger plus vite les jeux, mais c'est pas ça qui fait gagner vraiment des FPS donc c'est du bonus.
Message édité par viviogs le 31-12-2019 à 16:45:44
n°10673863
doryan68
Posté le 21-12-2019 à 14:01:55  profilanswer
Merci de ton aide, ce que tu propose est très intéressant.
Je suis perdu dans le choix des composants yen a tellement.
Que ce soit le processeur, la CG, RAM, SSD ça me va, c'est parfait !
Le seul soucis reste le boitier, je manque de place pour le deepcool...
Et une dernière question comment je fais pour réinstaller windows sur le SSD ? j'ai peur de perdre tous mes jeux etc...
Merci.
n°10673874
viviogs
Posté le 21-12-2019 à 14:18:06  profilanswer
Alors si tu prends le SSD 1To 99 euros, Samsung fourni un logiciel Magician qui permet de faire un clone parfait de ton disque.
Et si tu veux encore plus te faire plaisir pour 6 euros de plus: https://www.amazon.fr/Crucial-CT100 [...] 157&sr=8-3
C'est un SSD NVME qui se mettra dans le slot prévu à cet effet sur ta carte mere ( https://fr.msi.com/Motherboard/B350M-GAMING-PRO regarde le composant numéro 10 : Connecteur Turbo M.2  )
Crucial fourni un logiciel ultra complet : https://www.crucial.fr/fra/fr/aide- [...] -executive
et avec Acronis by Micron crucial, tu peux faire la copie parfaite : https://www.acronis.com/fr-fr/promo [...] -download/ . Donc ce n'est pas une nouvelle installation, c'est une copie parfaite (faut être sur qu'il y ait assez de place, donc tu enlèves tous les fichiers inutiles, et tu laisse que windows, les jeux et les applis). Je l'ai fait et ça marche nickel, j'ai été surpris.
La vitesse de copie des fichiers est x3 et le temps d'accès aux jeux, windows et appli est encore réduit de quelques secondes par rapport à un ssd. Par rapport à un HDD comme tu as, c'est environ 3 fois plus rapide... Tu peux voir la comparaison ici : https://www.youtube.com/watch?v=2AYextvB9l4
ou ici :
 https://www.youtube.com/watch?v=V3AMz-xZ2VM
La procédure sera la suivante:
tu installes le ssd M2.
Tu démarres, installe le logiciel, tu vas tomber sur une fenêtre comme ça : https://i.ibb.co/NKWddfP/acronis.png
Tu cliques sur cloner un disque, tu choisis ton disque HDD avec windows, tu copie vers le SSD crucial.
Puis tu vas redémarrer.
Tu rentres dans le bios (supr ou F2 juste après avoir appuyer sur le bouton d'alimetation, faut appuyer plusieurs fois quand l'écran est encore noir)
Tu vas devoir changer l'ordre de démarrage des disques en mettant en priorité ton SSD M2.
Tu cliques sur F10 , ça va sauvegarder et redémarrer.
Tu arriveras sur windows comme avant, mais ce sera sur ton SSD. Tu peux soit formater complétement ton disque (acronis propose la fonction " drivecleaner" ) afin d'y stocker des nouvelles données; soit le débrancher de ton PC et ne plus l'utiliser et le garder en secours si jamais ya un problème.
ça prends 1h environ, 2h si on a pas l'habitude
l'avantage est que tu n'as pas besoin de câble d'alimentation ni sata. Tu le place dedans, tu mets la vis pour le fixer et ça roule. Donc si tu n'as pas de cable SATA ça revient même moins cher et tu peux garder tes autres disques.
Message édité par viviogs le 21-12-2019 à 14:32:05
n°10673930
doryan68
Posté le 21-12-2019 à 15:48:26  profilanswer
J'ai appris beaucoup de choses =)
Il est vrai que le SSD NVME est bien plus rapide et plus simple a installer.
Je te remercie pour toutes ces explications précises. Je vais donc partir la dessus. Désormais je sais ce que je veux :)
Et concernant le boitier aurait tu d'autres références à me proposer ?
n°10673948
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 21-12-2019 à 16:23:22  profilanswer
" Boitier : changement indispensable pour gagner en FPS. Tu peux partir sur un DeepCool Gamer Storm QuadStellar à minima.  "
Là je suis un peu largué, je ne comprends pas le sens de cette phrase !
n°10674189
viviogs
Posté le 21-12-2019 à 23:13:28  profilanswer
isfcer a écrit :
c'était ironique....
doryan68 tu as déjà un boitier au top, pas besoin de changer.
En fait un boitier peut quand même faire gagner des FPS : boitier mieux ventilé = plus de fraicheur = plus de perfs (que ce soit grâce à une meilleur tenue des fréquences boost et en empêchant que les composants se brident, ou grâce au fait qu'on puisse du coup OC ses composants).
Mais c'est franchement pas la priorité, le phanteks est très beau et performant, pas utile de changer.
n°10674287
doryan68
Posté le 22-12-2019 à 10:30:14  profilanswer
Je me suis fait avoir =) GG.
J'aurais eu du mal a changer de boitier, je l'aime trop le mien ;D
  Conseil d'achat
  Mise à niveau PC
Mise à niveau PC bureautique ~300€Mise à niveau PC
Mise à niveau de mon PC pour jouer en 1080pMise à niveau PC
Mise à niveau PC GAMINGMise à niveau PC : GTX 1070
Mise à niveau PC silencieux DAW / enregistrement en chambreMise à niveau PC
[Conseil d'achat] Mise a niveau PCAide mise à niveau PC simulation 3D
Plus de sujets relatifs à : Mise à niveau PC
