5177 connectés
  Conseil d'achat
  Mise à niveau d'ordinateur
n°9918860
bzhval56
Posté le 19-08-2016 à 20:46:37  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
Ayant fait appel à vos bons conseils pour mon premier pc gamer il y a 4 ans, je reviens vers vous pour de nouveaux conseils.
Pour les joueurs de WoW comme moi vous êtes bien au courant, Legion approche et depuis les dernières extensions le jeux ne cesse d'être de plus en plus gourmand. Je recherche donc quelques conseils d'achat pour mettre à niveau mon pc qui peine à tourner en combat de raid.
Je souhaite que mon pc tourne en "ultra" pour un prix correct, c'est à dire pas plus chère que ce que j'ai besoin.
Voici la configuration actuelle de ma tour :
Système d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎
Date d'installation: 04/08/2016
Processeur
Intel Core i3 4130 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Finesse de gravure: 22 nm
Nom de code: Haswell
Cache du processeur: L1 data: 2x 32 Ko, L1 code: 2x 32 Ko, L2: 2x 32 Ko, L3: 2x 32 Ko
Vitesse du bus: 99.94 MHz
Coefficient multiplicateur (core 0): 34
Température CPU (core 0): 48 °C
Tension: 1.13 V
ASRock B85 Pro4
Numéro de série (carte mère): M80-3A022001183
Identificateur du BIOS: 63-0100-000001-00101111-110512-Chipset
Fabricant (système): To Be Filled By O.E.M.
Modele (système): To Be Filled By O.E.M.
Version (système): To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série (système): To Be Filled By O.E.M.
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Fabricant du bios: American Megatrends Inc.
Version du bios: P1.60
Date: 04/07/2013
Taille: 8 Mo
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel ID8C50
Identifiant de révision: 05
Mémoire
12 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.31 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Type de mémoire: DDR3
Part Number: KHX1600C9D3/4GX
Numéro de série: 6B0EE4CE
Numéro de série: 6A0E23CF
Barrette Hyundai Electronics de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Part Number: HMT125U6BFR8C-H9
Numéro de série: 40010000
Numéro de série: 40040000
Carte Graphique
AMD Radeon R7 200 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 343 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.63 GHz
Disque dur
Disque dur ST1000DM003-1CH162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC49
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Mode UDMA actif: UDMA5
Mode UDMA maximum: UDMA6
Mode MultiWord DMA maximum: MultiWord DMA mode 2
Version ATAPI: ACS-2
Nombre de secteurs logiques: 8
Numéro de série: S1DGBZPV
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH24NSB0
Réseau
Connexion Ethernet Intel(R) I217-V
Nom de la carte réseau: Connexion Ethernet Intel(R) I217-V
Type d'adaptateur: ethernet
Adresse IPv4: 192.168.1.38
Adresse MAC: BC-5F-F4-EE-F7-89
Software Loopback Interface 1
Nom de la carte réseau: Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Adresse IPv4: 127.0.0.1
Cartes multimedia
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tobago HDMI Audio [Radeon R7 360 / R9 360 OEM]
Ecran(s)
VX238
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Numéro de série: FALMRS028152
Date de fabrication: 11/11/2015
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Alimentation : 650W
Voici la configuration recommandé par Blizzard :
https://eu.battle.net/support/fr/ar [...] aft-legion
Je pensais mettre à niveau ma carte graphique (4Go) et mon processeur (i5 ou i7), seulement je ne sais pas si ma carte mère est compatible avec les articles que j'ai vue (GDDR5 par exemple pour la carte graphique, et processeur AMD est-ce que ça peut se monté dessus ?).
J'aimerais beaucoup que vous m'expliquiez pourquoi c'est compatible ou non. De plus un nouveau processeur nécessite sûrement un nouveau ventilateur ?
Comment choisir un processeur, j'entends parler de fréquence ou de cadence d'horloge, qu'est-ce que c'est ?
Mon écran ayant une résolution maximum de 1920 x 1080, est-ce qu'une carte graphique ayant 4096 x 2160 pixels aura un impact sur la qualité visuelle ou non ? Est-ce que la résolution de l'écran et de la carte son en adéquation ou totalement différente ?
Je vous laisse soin de me proposé quelques articles pour me faire une idée
Cordialement,
Message édité par bzhval56 le 19-08-2016 à 23:06:07
n°9918888
crypo
Posté le 19-08-2016 à 21:24:53  profilanswer
AH ben on part de loin :)
1. Donc déjà sans budget ça va être compliqué. Il a combien a dépenser ? :D
Avec WOW il faut savoir que c'est un jeu mal optimisé. Ne pas tout imputer au matos.
- Ensuite oublions les procs AMD ce n'est pas compatible avec le matériel que tu possèdes.
- En conservant ta CM tu as moyen de passer sur un I5 que je te conseille de te trouver d'occaze sur la section dédiée du forum http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm . En neuf c'est cher pour de l'ancienne génération.
Donc choisir parmi ces ref en Haswell :
Du - puissant au + puissant
@3.2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00148538.html
@3.3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00166695.html
@3.4 http://www.ldlc.com/fiche/PB00148537.html
@3.5 http://www.ldlc.com/fiche/PB00166696.html
- La cadence d'horloge c'est le nombre de Ghz. Le 1er des I5 de la liste plus haut @3.2Ghz est un peu moins puissant que le dernier de la liste @3.5 Ghz.
- Ne pas prendre de I5 version k, ta carte mère ne pourra pas l'exploiter. La version K est un processeur dont  la fréquence (le nombre de Ghz) peut être augmenté par OC (pour overclocking) afin de gagner un peu de performance. Concrètement sur certains jeux ça n'a pas d'incidence et sur d'autre ca permet un gain de quelques %, il n'y a pas de règle, c'est à voir au cas par cas. Il y a donc des Jeux CPU dépendants et d'autres GPU dépendants.
- Pas besoin de nouveau ventilo car le i3 et i5 seront de même génération pour être compatibles avec ta CM.
- Il serait bien de donner le modele exact de la carte graphique, ton résumé est trop succinct on sait seulement qu'il s'agit d'une R7 200 Series
EDIT : Je viens de chercher, concrètement WOW apprécie la montée en fréquence du proc https://www.youtube.com/watch?v=vHgHMsJ7Pdc
Message édité par crypo le 19-08-2016 à 21:39:11
n°9918900
bzhval56
Posté le 19-08-2016 à 21:46:27  profilanswer
Merci pour ces explications,
Pas de budget précis, je cherche juste à optimiser au coût le plus convenable.
Je ne doute pas que wow est mal optimisé mais j'ai eu l'occasion de le voir tourné sur d'autres pc et je vois bien que le mien est à la ramasse.
Pourquoi oublier les processeurs AMD ? Cela est lié à la carte mère ?
Le i5 est chère pour de l'ancienne génération, comparé au i7 ?
Donc avec ma carte mère il n'est pas possible d'overclocké un processeur si j'ai bien compris ?
Il me semble que ma carte graphique est celle-ci : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4792#ov
Message édité par bzhval56 le 19-08-2016 à 21:48:24
n°9918920
crypo
Posté le 19-08-2016 à 22:11:53  profilanswer
Concernant les processeurs, AMD est moins performant en jeu de manière générale à Intel. Dans ton cas il faudrait aussi changer de carte mère pour pouvoir faire fonctionner un proc AMD, puisque ils ne sont pas compatibles entre eux, ce serait trop simple... Donc pas d'interet tu as une bonne CM.
Donc dans la gamme Intel tu as des Celeron < Pentiums < I3 non overclockables.
Ensuite des I5 et I7 uniquement overclockables en version K (plus chers aussi que les versions non K). Avoir un K ne suffit pas il faut aussi une carte mère avec un chipset permettant l'overcloking (moyennant aussi tu t'en doutes un surcoût :D )
Ta CM est une bonne CM mais limitée au version non K, qui peut acceuillir tous les procs Intel de la génération Haswell (socket 1150 = support du processeur) donc celeron, pentium, i3, i5 et i7
Là clairement ce qui est limitant c'est ta carte graphique. Mais avant d'en changer il faut que tu en dises plus sur ta machine.
C'est un PC acheté où ? Supermarché? De quelle marque? Ou est-ce un PC assemblé?
Important L'alim de 750W c'est quelle marque et quel modèle ? Ca permettra de savoir ce qu'on peut envisager comme changement.
Message édité par crypo le 19-08-2016 à 22:12:47
n°9918949
bzhval56
Posté le 19-08-2016 à 22:40:14  profilanswer
Très bonnes explications,
C'est un pc que j'ai assemblé de mes mains, composant acheté sur grosb*** il me semble ou ld**.
La carte graphique est bien plus vieil que la config complète, acheté auparavant pour un pc média hp. Il y a de ça peut-être 6 ans.
Pour ce qui est de l'alimentation c'est celle-ci mais la génération d'il y a quelques années http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
La référence est du côté de la carte mère, il faudrait que je démonte pour avoir peut-être le bon lien.
ça donne une idée dans un premier temps.
n°9918955
crypo
Posté le 19-08-2016 à 22:48:58  profilanswer
Si c'est ce modèle c'est parfait !
Tu peux citer les marques et les sites ici, il n'y a pas de soucis Gros Bill, AMAZON tout ca !!!
Donc il me faut quand même une fourchette. Perso je mettrai dans les 200€ dans la CG genre RX 470. Et un I5. Après on peut faire plus si le budget le permet. Comme une GTX 1070 mais ça augmente rapidement.
On peut aussi envisager de partir uniquement sur une RX 470, tester si c'est suffisant pour ton confort en raid et aviser ensuite concernant le I5. Mais a priori ça apporterai un mieux aussi.
Message édité par crypo le 19-08-2016 à 22:52:18
n°9918966
bzhval56
Posté le 19-08-2016 à 23:01:42  profilanswer
200€ dans la CG ce sera suffisant si le processeur ne suit pas et qu'il faut le remplacer.
Moi je pensais à ce modèle : https://www.grosbill.com/4-sapphire [...] _graphique
Qu'en penses-tu ?
En réalité je ne me rends pas compte de la différence que peut avoir une carte graphique d'entrée de gamme et une haut de gamme. Pour moi le prix ne caractérise pas la qualité sur ces produits car je ne m'y connais pas assez. Dis moi en plus pour que je me fasse mon propre avis (Je ne tiens pas à débourser des sommes faramineuses tant mon but est que le jeu soit fluide et joli).
Pour le processeur ça me parait quand même nécessaire étant donné que blizz recommande un i5, ne crois-tu pas ?
Tu me disais que le i7 était compatible avec ma CM, tu ne me le conseil pas pour autant ?
Message édité par bzhval56 le 19-08-2016 à 23:04:00
n°9918989
crypo
Posté le 19-08-2016 à 23:17:26  profilanswer
Je creuse un peu concernant ton cas :)
Disons que nous sommes à une période où de nouvelles CG viennent de sortir et où il n'est pas évident de trouver des tests sur wow.
GTX 1060 à l'air de bien envoyer sur Wow https://www.techpowerup.com/reviews [...] 60/23.html mais on est encore plus cher. Ça me semble un très bon choix.
La rx 460 est vraiment légère, surtout largement en dessous de la 470 qui n'est proportionnellement aux gains qu'un peu plus chère. Disons que dans le segment des 150€ la GTX 950 pourtant de génération antérieure est mieux placée http://www.tomshardware.com/review [...] 707-4.html . Pourtant la GTX 950 n'est pas une affaire à ce prix.
Les I7 n'offrent dans la grande majorité des cas, que trop peu de perfs supplémentaires en jeu. Pas de quoi justifier le surcoût par rapport au I5. Les 100/130€ de différence seraient bien mieux investis en passant d'une RX 470 à une GTX 1060.
n°9919063
bzhval56
Posté le 20-08-2016 à 00:48:06  profilanswer
Très intéressants ces topic tests !
Malheureusement mon english est bad, c'est pas forcément à ma porté de trouver ce genre de choses !
J'essaye de regarder ce qui peut s'approcher de mon prix/qualité et je remet un post pour savoir ton avis.
Merci beaucoup ;)
n°9919068
Captaintav​erne
Newbie
Posté le 20-08-2016 à 00:54:28  profilanswer
Salut
Si j'ai bien compris (mais je peux me planter car j'ai lu un peu en travers je dois avouer) tu joues uniquement à WOW en 1080p ?
Clairement pour être tranquille il faut un bon processeur pour ce jeu pas bien codé. Mais sans exagérer non plus. Un petit I5 compatible avec ta carte mère sera plus que parfait (200 euros max voir moins d'occasion) pour remplacer ton I3 (qui normalement devrais déjà suffire sans ramer)
Pour tout le reste hormis la carte grahique tu as largement ce qu'il faut
Reste la carte graphique, à moindre cout tu peux essayer de choper une GTX 970 d'occasion à 170 euros max (et tu sera très large)
Ou bien en neuf une Rx 480 (le jour ou les modèles custom seront la) pour 250 euros
Ou bien une GTX 1060 mais c'est limite trop la (quoi que la RX 480 voir même la GTX 970 c'est déjà presque trop)
Message édité par Captaintaverne le 20-08-2016 à 00:55:38
On en apprend tous les jours !
n°9919074
crypo
Posté le 20-08-2016 à 01:04:21  profilanswer
Ne pas oublier que le I3 sera vendable autour de 50€ d'occase, ça fera un apport.
Après je n'ai pas idée pour la R7 250, mais en passant par la section estimation tu devrais trouver une réponse http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
n°9919085
bzhval56
Posté le 20-08-2016 à 01:25:43  profilanswer
Effectivement c'est toujours ça de gagner.
Après avoir approfondis sur différents site, je comprend donc qu'il faut une carte graphique qui tourne sur du 1900x1080 pour qu'elle soit en cohérence avec mon écran.
J'ai donc trouver ces cartes, qui ont l'air d'être très apprécier :
https://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati est-ce qu'une carte en gddr5 est compatible à ma carte mère ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#ae51
https://www.grosbill.com/4-msi_gtx_ [...] _le_gaming comme tu as déjà put me le conseiller, il est dit qu'elle chauffe facilement prévoir radiateur supplémentaires pour ce type de carte ?
Que penses-tu de ces 3 cartes ?
C'est ici que j'ai trouver les informations : http://www.config-gamer.fr/guide-a [...] hique.html
Je me laisse la nuit pour me porter conseil, à demain
Message édité par bzhval56 le 20-08-2016 à 01:26:13
n°9919164
Scrabble
Posté le 20-08-2016 à 06:17:03  profilanswer
Mieux vaut éviter d'acheter une GTX 970 maintenant. Certes elles ne sont pas très chères mais c'est un modèle obsolète. Dommage d'acheter du matériel neuf déjà vieux.
La RX 480 est un très bon choix.
n°9919290
Captaintav​erne
Newbie
Posté le 20-08-2016 à 11:51:54  profilanswer
Pour WoW la GTX 970 sera plus que large.
Après c'est vrai qu'étant d'ancienne génération l'acheter neuve à 250 euros c'est pas forcément une affaire. A ce prix il vaut mieux une RX 480 mais le problème c'est que les versions custom se font attendre et les version constructeur sont apparement pas très conseillées.
Du coup et pour faire des économies je te suggère de trouver une GTX 970 d'occasion on en trouves encore garanties dans les 170 euros.
n°9919342
bzhval56
Posté le 20-08-2016 à 12:29:57  profilanswer
Bonjour Captain,
Quelle est la différence entre une version custom et une version constructeur ?
La RX 480 pas très conseillé pour quels raisons ?
Je reviens un peu sur le processeur, y a-t'il une différence flagrante entre un i5 3,2Ghz et un i5 3,5Ghz ? Étant donné que les fourchettes de prix d'occasion sont très proche si ça vaut 20€ de plus pour un 3,5Ghz, pourquoi ne pas se laisser tenté si ça vaut le coût.
Message édité par bzhval56 le 20-08-2016 à 12:40:08
n°9919383
crypo
Posté le 20-08-2016 à 13:09:31  profilanswer
La rx 480 a quelques problèmes d'alimentation avec les versions constructeur, soucis normalement réglé avec les versions custom sur lesquelles a été ajouté une prise 6/8 pins.
La rx 470 ne semble pas très loin niveau perf et un peu moins onéreuse.
Test sur PPC 470/480 http://www.tomshardware.fr/article [...] 528-3.html
Sur le comptoir http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
Pour 20€ de différence ne pas hésiter à prendre le proc le mieux clocké d'autant qu'il faut aussi regarder la plage du turbo c'est le même principe qu'un OC mais d'usine (garantie par Intel). Bon faut reconnaître que la différence entre les 4proposés plus haut n'est pas énorme sur Haswell.
n°9919401
Captaintav​erne
Newbie
Posté le 20-08-2016 à 13:24:28  profilanswer
Crypo à très bien répondu à tes questions  :)
n°9919413
bzhval56
Posté le 20-08-2016 à 13:35:26  profilanswer
Après quelque recherche à priori cette RX 480 est en surconsommation dans certains jeux et une mise à jour devrait arrivé pour régler le problème, seulement on ne sait pas si ça va réduire les performances de la carte. source : http://www.clubic.com/carte-graphi [...] ation.html
La Rx 470, c'est celle-ci ? https://www.grosbill.com/4-sapphire [...] pc#sitegps
Ce processeur est bien compatible à ma carte mère, il faut juste vérifier le socket ?
http://www.priceminister.com/offer [...] ?filter=20
Message édité par bzhval56 le 20-08-2016 à 13:36:54
n°9919426
crypo
Posté le 20-08-2016 à 13:50:02  profilanswer
Perso j'ai une préférence pour les modèles customs qui sont moins bruyants en général.
Pour le proc il est dans la liste des modèles supportés par ta CM http://www.asrock.com/mb/intel/B85M%20Pro4/?cat=CPU
Il faudra peut-être une MAJ du BIOS pour assurer la compatibilité.
n°9919447
Captaintav​erne
Newbie
Posté le 20-08-2016 à 14:09:36  profilanswer
Le processeur  i5 4690 est bien compatible avec ta carte mère.
n°9919500
crypo
Posté le 20-08-2016 à 14:44:32  profilanswer
4690 compatible à partir du BIOS P1.90 .Ta Version du bios: P1.60 , il faudra juste une MAJ.
EDIT: Page de DL du BIOS http://www.asrock.com/mb/Intel/B85 [...] ad&os=BIOS
Ou un outils constructeur, compatible avec ta CM http://www.asrock.com/feature/appshop/ (je ne sais pas ce que ca vaut, jamais testé...)
Message édité par crypo le 20-08-2016 à 14:49:44
n°9919526
bzhval56
Posté le 20-08-2016 à 15:06:33  profilanswer
Crypo, le deuxième lien parait moins évident j'essaye de mettre à jour le bios et si ça fonctionne je prendrai le i5 et la rx 470 4Go.
Je vous tiens au courant.
n°9919532
crypo
Posté le 20-08-2016 à 15:12:05  profilanswer
J'étais en train de regarder les perfs des GTX 1060 et suis tombé sur celle-ci à 224€ en préco http://www.ldlc.com/fiche/PB00213993.html
Ça semble valable par rapport à la RX 470 sur WOW https://www.techpowerup.com/reviews [...] 60/23.html c'est une version 3 Go, je ne suis pas certain qu'en  1920x1080 ca change grand chose aux perfs par rapport à la 6 Go du test.
J'en suis même à me tâter, je me la prendrais bien cette GTX 1060 :D
Message édité par crypo le 20-08-2016 à 15:14:46
n°9919539
bzhval56
Posté le 20-08-2016 à 15:26:58  profilanswer
Un petit dossier qui différencie la 6Go et la 3Go : http://www.gamekult.com/materiel/l [...] 67533.html
à priori seulement 5% inférieur à la 6Go. Alors que la rx 470 est inférieur de 15% à la rx 480;
Intéressant donc, je vais y jeter un oeil
n°9919545
crypo
Posté le 20-08-2016 à 15:32:17  profilanswer
Quand on joue à Wow, on a pas le temps de jouer à autre chose :D Le gain de perf est énorme en 1080p par rapport à la RX 480.
Tu me donnerai presque envie de rejouer à WOW avec une GTX 1060 :lol:
Merci pour le lien.
Message édité par crypo le 20-08-2016 à 15:44:50
n°9919555
bzhval56
Posté le 20-08-2016 à 15:44:41  profilanswer
Pour mettre le bios à jour, si je met la dernière version 2.40 toutes les précédentes seront faites automatiquement ?
n°9919557
crypo
Posté le 20-08-2016 à 15:45:13  profilanswer
Oui elle sont incluses .
Je me rend compte que le retour de vacances est rude... 3/4 semaines sans mettre le nez dans l'actu/benchs et je suis largué :D
Message édité par crypo le 20-08-2016 à 15:54:22
n°9919596
bzhval56
Posté le 20-08-2016 à 16:25:57  profilanswer
Ok, j'ai put mettre le bios à jour de manière plus simple. Je pouvais le mettre à jour par internet après avoir fait F2 au démarrage, tout ce qu'il y a de plus simple.
Reste à décider, la RX 470 ou la GTX 1060 3Go.
J'aimerais savoir quand la GTX sera disponible et s'il existe un comparatif entre ces deux cartes, je fouille de mon côté.
Message édité par bzhval56 le 20-08-2016 à 16:29:41
n°9919607
crypo
Posté le 20-08-2016 à 16:38:45  profilanswer
Parfait pour le BIOS. Tu as fait un tour sur la section vente de HFR pour voir si il n'y a pas un I5 dispo ?
Le lien plus haut te donne un comparo entre rx 480 et gtx 1060 6 Go. On a une idée en retirant les % correspondants (10/15% de moins pour la 470 et -5 % pour la 1060  3 Go). Pour la GTX 1060 3 Go il me semble avoir vu 22 Août.
Le dossier de HFR ne devrait plus tarder je pense. A suivre ici http://www.hardware.fr/html/articl [...] ous&dcat=4
EDIT 1060 le 22 cf ton lien :) http://www.gamekult.com/materiel/l [...] 67533.html
Message édité par crypo le 20-08-2016 à 16:41:17
n°9919620
bzhval56
Posté le 20-08-2016 à 16:54:58  profilanswer
Oui j'ai cherché le i5 sur la section vente mais au vue des dates je ne pense pas que ce soit toujours disponible, j'ai envoyé quelques messages au cas où. J'en ai trouvé un à 160€ en 3,5Ghz disponible.
Oui c'est vrai qu'on peut se donné une idée grâce à ça, cependant elle n'est pas encore sur le marché et je ne trouve pas de test dessus. J'ai put lire que 3Go c'était un peu juste pour certains jeux comme Gta5 qui les dépasse, certes je n'y jouerai pas mais pour autant je préfère un investissement qui me durera un bon bout de temps.
J'attendrais lundi pour voir si elle est disponible mais ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB002140 [...] 2BShopping elle est disponible que le 2 Septembre.
n°9919633
crypo
Posté le 20-08-2016 à 17:07:29  profilanswer
Je comprends.
En fait il y a 2 écoles concernant les CG.
Soit tu changes régulierement en revendant avant une trop grosse décote, un peu comme les bagnoles, soit tu l’emmènes au bout...
n°9919636
Captaintav​erne
Newbie
Posté le 20-08-2016 à 17:10:19  profilanswer
Pour GTA 5 une 3Go devrais quand même suffire non ? (question de novice :) )
J'y joue avec une GTX 970 (qui au final à 3,5Go de mémoire)
Bon après les jeux évoluent et c'est vrai que les 3Go risquent d'être justes assez rapidement.
Message édité par Captaintaverne le 20-08-2016 à 17:10:35
n°9919652
crypo
Posté le 20-08-2016 à 17:25:25  profilanswer
Il y a toujours des arguments pour te faire hésiter dans ton choix :D
les 3 Go ce n'est restrictif que si tu colles toutes les options à fond, en étant raisonnable sur les réglages, notamment ceux très gourmands, qui n'apportent pas grand chose comparé à la nécessité en ressources, ça devrait rester très jouable pendant un bon moment.
En générale avec une CG à 200€ tu n'as pas de quoi jouer à tous les jeux avec les options au max, faut bien replacer les choses...
Message édité par crypo le 20-08-2016 à 17:28:18
n°9919709
bzhval56
Posté le 20-08-2016 à 18:46:20  profilanswer
Oui, il faut bien l'admettre je n'ai pas le budget pour le nec plus utlra. Cependant lors d'un achat je préfère essayer de voir dans l'avenir, je n'ai pas les moyens de changer ma configuration de manière récurrente et pas vraiment le temps de m'occuper de revente/achat.
L'article qui fait référence à gta c'est celui-ci : http://www.gamekult.com/materiel/l [...] 67533.html Dans la partie "3Go c'est vraiment trop juste ?"
Message édité par bzhval56 le 20-08-2016 à 18:51:05
n°9919711
bipaya
Posté le 20-08-2016 à 18:47:24  profilanswer
Ecran(s)
VX238
- 3Go vram pas suffisant en 1080p? Il y a meme pas 5 titres en ce moment qui depassent les 3go en ultra full aa en 1080p. Soit desactiver baisser les filtes sur ces titres, soit avoir une perte de 15-20% fps. Sur 1440p peut etre 10 jeux tout au plus. Il suffit de baisser les filtres en 1440p, et en 1080p aucun probleme. On peut supposer que 3 go devrait etre largement suffisant en 1080p sur les 4-5 prochaines annees, mais pas en 1440p. Dans ton cas je pense que 3Go est largement ok. Un dossier avec des titres gourmants actuellement en vram ici : http://www.tweaktown.com/tweakiped [...] index.html
Malheuresement aujourd'hui tu peux.
"En Full HD sur cet indice moyen, la GeFORCE GTX 1060 obtient 99% des performances d'une GTX 980" et "plus que" 98% en 1440p.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=15
Plein d'autres test blabla...
La 3go est legerement moins perf mais au pire ca s'oc.. Et si tu peux pas jouer avec une gtx 980/1060 en 1080p en ultra... alors il ne reste qu'a prendre une 1070, 1080 ou titan...
Message édité par bipaya le 20-08-2016 à 18:50:47
n°9919712
crypo
Posté le 20-08-2016 à 18:51:16  profilanswer
@Bipaya j'abonde dans ce sens donc je ne comprends pas toutes ces cotes. Peut-être me suis-je mal exprimé, je pousse pour qu' il prenne la 1060 3 Go justement, ça me parait vraiment bien pour le prix comparé à ce qu'on avait l'habitude d'avoir pour ~ 200€
n°9919716
bipaya
Posté le 20-08-2016 à 18:53:59  profilanswer
Oui j'avais bien compris crypo, c'etait pour encore plus souligner le fait que une 1060 a l'heure actuelle permet de jouer a tout en 1080p sans compromis.
Message édité par bipaya le 20-08-2016 à 18:54:25
n°9919720
crypo
Posté le 20-08-2016 à 18:58:55  profilanswer
n°9919721
bzhval56
Posté le 20-08-2016 à 19:00:16  profilanswer
Bipaya, merci de ton avis.
Effectivement il n'y a peu de titre actuelle qui bouffe plus de 3Go bien loin l'idée que c'est le cas.
Cependant comme tu as put le dire 3Go c'est suffisant pour les prochaines années, effectivement ce qui m'intéresse c'est de voir au loin et c'est bien pour cela que je souhaite prévoir la carte qui vieillira bien dans le temps. Alors 3go suffisant oui mais y a-t'il mieux ? à priori cette carte fait rêvé, elle semble équivalente à la RX 480 (du moins de ce que j'ai put lire et me faire dans l'idée) pour un prix inférieur.
D'autant plus qu'avec l'avancé technologique constante, d'ici quelques temps cette carte sera rapidement obsolète.
Quel carte me conseillerais-tu ?
  Conseil d'achat
Ordinateur qui ne démarre plusAlimentation CPU 12V empêche l'ordinateur de booter
Puissance de l'ordinateur limitéSortie mise en veille impossible
problemes installation AI suite 3 et mise a jour chipset rampage IVOrdinateur ne démarre plus après MAJ BIOS
Mon ordinateur c'est éteint brusquement et ne redemarre plusMon Ordinateur Ne prend que la moitier de RAM en compte ...
Mon ordinateur affiche fan error
Plus de sujets relatifs à : Mise à niveau d'ordinateur
