2946 connectés
  Processeur
  Mettre de la Pâte thermique
n°9367609
Gregt59
Posté le 24-12-2014 à 15:54:33  profilanswer
Bonjour je vais bientôt devoir mettre de la pâte thermique sur un proco et j'me demander pour la quantité, en regardant une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=ZnSGfzuwKi4
a 2.07 la quantité de pâte thermique mise sur le proco est t'elle bonne ou pas ?
En general sur un tube fournie on doit tout mettre ou seulement une partie ?
Message édité par Gregt59 le 24-12-2014 à 15:55:35
n°9367614
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-12-2014 à 16:00:21  profilanswer
Bonjour
Un grain de riz arborio cuit au centre du processeur.
ça suffit.
n°9367911
Gregt59
Posté le 25-12-2014 à 00:55:19  profilanswer
un grain de riz ? :??:
mais ca fait 0.3 mm sa.. :??:
J'ai du mal a comprendre :P
n°9367916
zendb
Posté le 25-12-2014 à 01:02:27  profilanswer
Fait une croix sinon, c'est plutôt petit pois pour moi.
n°9367920
Gregt59
Posté le 25-12-2014 à 01:04:22  profilanswer
Bah J'aurais bien aimé faire comme sur la vidéo un petit pois au centre mais j'ai peur dans mettre trop du coup j'me demander la quantité ..
n°9367927
zendb
Posté le 25-12-2014 à 01:19:40  profilanswer
Bah si t'en mets trop tu l'enlève... Faut pas se stresser pour rien dans la vie.
Si t'en mets pas assez tu en remets... c'est pas décapsuler un cpu que tu vas faire cest mettre de la pâte thermique
n°9367960
alein
Posté le 25-12-2014 à 02:35:02  profilanswer
tu ne connais donc pas le riz arborio...
n°9367963
zendb
Posté le 25-12-2014 à 02:38:48  profilanswer
c'est pas pour faire du risotto ça ?  :D
n°9368003
saruhada
Legendary X58
Posté le 25-12-2014 à 10:18:58  profilanswer
ouai, sa suffit largement...
le mec sur ta vidéo il en met carrément trop, sa va débordé de partout c'est dégueulasse...
pour illustrer :
http://1.bp.blogspot.com/_pC7fdhet5qA/TUOwll2SXUI/AAAAAAAAA_M/PdkYX0EUBsw/s1600/dollop.jpg
pas besoin d'étaler.
tu pose la rad tu le visse et basta...
Message édité par saruhada le 25-12-2014 à 10:23:34
Achats & Ventes
n°9368016
Posté le 25-12-2014 à 10:43:14  answer
+1 ! C'est que j'ai fait pour le montage des Noctuas dans mes PC (Q6600 et FX 6100). Le fait d'étaler la pate thermique peut provoquer des bulles d'air pouvant altérer les perfs du ventirad
Message édité par Profil supprimé le 25-12-2014 à 11:04:53
Posté le 25-12-2014 à 10:43:14  profilanswer
n°9368143
Gregt59
Posté le 25-12-2014 à 14:17:25  profilanswer
Ok merci pour éviter de faire un nouveau topic j'ai un gros soucis,
Ventirads d'origine AMD
J'ai essayer d'enlever le ventirad d'origine mais j'y arrive pas !
En effet le problème,c'est le pin CPU fan qui est juste coincé IMPOSSIBLE de l'enlever, j'ai appuyer sur le petit bouton en face du fil rouge et noir mais même en appuyant il viens pas :( une idée ?
Désoler de la qualité
>>> http://www.noelshack.com/2014-52-1 [...] m00231.jpg
Edit : supp d'un bout du message.
Message édité par Gregt59 le 25-12-2014 à 14:21:17
n°9368172
Gregt59
Posté le 25-12-2014 à 15:16:52  profilanswer
C'est bon j'ai reussi avec beaucoup de difficultés :/
  Processeur
Mon pc ne demarre plus après changement de la pate thermique CG[Pate thermique] Laquel?
Pate thermique bundle thermalright ?Question pâte thermique
Carte graphique très chaude apres changement pate thermique
Plus de sujets relatifs à : Mettre de la Pâte thermique
