2924 connectés
  Mémoire
  Achat mémoire RAM (marque différente)
n°9393010
galalulz
Posté le 20-01-2015 à 21:03:18  profilanswer
Bonsoir à tous !
Une petite question au sujet des RAM.
J'ai actuellement 2*4Go Kingston KHX1600C9D3/4G Mémoire RAM DDR3 1600 4 Go KVR CL9 HyperX en dual channel
Et je voudrais m'acheter 2*4Go Corsair - Vengeance 8 Go (2 x 4 Go) - DDR3 1600 MHz Cas 9
Cela pose-t-il problème du fait que ce sont deux barrettes différentes ?
P.S: Pour infos, j'ai une CM : MSI Z87-G45 GAMING
Merci à vous !
Cordialement
n°9436730
galalulz
Posté le 07-03-2015 à 11:42:13  profilanswer
Un petit up :)
n°9437058
Dst901
On Ta Jamais Appris A Crever ?
Posté le 07-03-2015 à 19:30:57  profilanswer
C'est la même Marque, fréquence et timing donc non c'est bon.
I7 920/CF 4890/GA-EX58-UD5/CM V8/CM HAF 922/3x2Go OCZ DDR3 2000Mhz
n°9437085
galalulz
Posté le 07-03-2015 à 19:48:41  profilanswer
Marque différente, mais tout le reste est identiques en effet :)
n°9437710
Dst901
Posté le 08-03-2015 à 20:01:41  profilanswer
Tu ne peux pas prendre la même marque ? c'est plutôt conseiller de le faire si tu veux ajouter de la RAM
n°9437721
galalulz
Posté le 08-03-2015 à 20:15:00  profilanswer
Et bien, j'ai acheté la nouvelle RAM déjà en fait... :p
Me demande pas pourquoi, #Troll : "C'est inutile... Il m'en faut un !" voilà... :p
n°9437816
Ralph Laur​en
Posté le 08-03-2015 à 23:25:00  profilanswer
Bonjour les tensions ne seront pas identiques !
Kingston a remplacé la gamme genesis par la savage (qui fonctionne de base à 1.5V mais que tu peux monter à 1.65)
Il faudra désactiver l'XMP et faire les réglages manuellement dans le BIOS.
  Mémoire
Config i5-4690 : RAM et ventirad?Plantage après ajout de RAM
achat carte de sonConseil config RAM
8 Go de mémoire totale de type DDR3Fréquence/CAS RAM : Carte mère ou processeur ?
Ram Avexir: Compatible avec ma configuration ?[Résolu] conseil achat pour carte graphique sur config qui date un peu
Taille RAM, compatible avec ventiradConseil achat GPU !
Plus de sujets relatifs à : Achat mémoire RAM (marque différente)
