5661 connectés
  meilleur soft de monitoring
n°1667427
Stephler2
Posté le 30-07-2002 à 17:43:13  profilanswer
j'ai des petits problèmes de température sur mon athlon xp2000 et A7v333 :fou: ,j'ai acheté un nouveau ventilo today,qui peut tourner à 5400 tour...mais ...je n'arrive pas à le faire tourner plus vite que 2700 tours avec asus probe pourtant temp cpu au repos = ~63°.. :ouch:
Il me faut un nouveau prog de monitoring qui pourrait me permettre de règler tout ça et d'augmenter la  vitesse(si qqn a une autre solution pour faire ça..par le bios ou je ne sais quoi d'autre..c bon aussi !!)
Si tu es blonde à forte poitrine ça m'interesse aussi  :love:
merci !
n°1667431
flo850
moi je
Posté le 30-07-2002 à 17:43:48  profilanswer
speedfan
motherboard monitor
n°1667432
Lex
Posté le 30-07-2002 à 17:44:11  profilanswer
speedfan  [:theblob]
n°1667450
Stephler2
Posté le 30-07-2002 à 17:49:02  profilanswer
merci beaucoup vais essayer ça
thx
n°1667503
Stephler2
Posté le 30-07-2002 à 18:12:49  profilanswer
peut avoir un autre..a comprend pas cmt ça marche...je veux juste augmenter la vitesse de mon ventilo de cpu...si [:_deckard_] youplé
n°1667625
Stephler2
Posté le 30-07-2002 à 18:40:57  profilanswer
[:_deckard_]
n°1667631
nero27
Posté le 30-07-2002 à 18:43:02  profilanswer
c quoi ton ventilo ???
n°1667731
Stephler2
Posté le 30-07-2002 à 19:14:56  profilanswer
coolermaster dp5-7h53F
(tourne à +/- 2800 RPM car je ne sais pas modifier le 5v sur mon asus !)
n°1667782
Meuh6879
elle est b...bien, A. Milano
Posté le 30-07-2002 à 19:43:03  profilanswer
:heink: c'est nouveau, ça ?
On peut pas modifier la vitesse d'un ventilo :non: logiciellement...uniquement lire les infos. distribués par le chipset d'E/S de monitoring (Bios souvent...)
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
n°1667798
bbloup
Posté le 30-07-2002 à 19:49:44  profilanswer
nan c pas nouveau
SpeedFan is a freeware program that monitors fan speeds, temperatures and voltages in computers with hardware monitoring chips. SpeedFan can even access S.M.A.R.T. info for those hards disks that support this feature (almost all :-)) and show hard disk temperatures too, if supported. SpeedFan can even change the FSB on some motherboards. At the lowest level, SpeedFan is an hardware monitoring software, but its main feature is that it can control the speed of the fans (depending on your sensor chip) according to the temperatures inside your pc, thus reducing noise and power consumption. Most Winbond sensors and ASUS AS99127F support fan speed changing, as well as others from MYSON, ANALOG DEVICES, NATIONAL SEMICONDUCTORS and ITE, but the motherboard should make use of available pins. This means that if you have, say, a W83782D on a BP6 then you're ok. If you have a W83782D on some GigaByte's... you're not :-)
SpeedFan works fine with Win9x, WinME, WinNT, Win2k and WinXP.
source : http://www.almico.com/speedfan.php
M@teriel.be
n°1668667
Meuh6879
Posté le 30-07-2002 à 23:35:02  profilanswer
oky :jap: et c'est quels cartes connues ?
n°1669521
Lex
Posté le 31-07-2002 à 09:08:19  profilanswer
c marqué sur le site ... raah c pas bien compliqué !
n°1700703
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 09-08-2002 à 22:32:12  profilanswer
Je n'arrive pas à utiliser speedfan non plus :/. g renommé les labels et fait le ménage dans l'inutile et j'ai trouvé comment entrer les nouveaux paramètres de vitesse mais ça ne change strictement rien : mon ventilo proc fait toujours un bruit infernal :mad:.
Help
Topic .Net - C# @ Prog
n°1700708
Pentier
Posté le 09-08-2002 à 22:33:14  profilanswer
n°1700776
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 09-08-2002 à 22:55:36  profilanswer
pas con :D.
sinon je viens de comprendre pkoi ça marche pas : mon matos figure dans la liste du hard compatible mais dans la FAQ il est expliqué pkoi ça merde... pas de chance :cry:
meilleur moyen de pas se bouziller les yeux devant son micro ,?On peut connaitre la temperature de son process, juste avec un soft ?
besoin d un soft capable d inverser les resolution 1024*768->768*1024meilleur ventillo que l'aqua 690
Meilleur ventirad pour P4 1.7 A socket 478Le meilleur système de sauvegarde pour entreprise ?
KT333 quelle est la meilleur carte mere ?qui a une A7V333 avec le soft asus PC probe!! (c quoi le chassis fan?)
SUMA 4200 SE et Monitoring...Quel soft pour roder Athlon Xp ?
Plus de sujets relatifs à : meilleur soft de monitoring
