2805 connectés
  Disque dur
  Maxtor defecteux > problème avec SAV en ligne
n°4821517
Xgf
GRNX
Posté le 12-05-2006 à 21:26:00  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un disque dur Maxtor de 80 go qui est sous garantie jusqu'a decembre 2008, je l'avais acheté en décembre 2005 mais depuis il n'a jamais fonctionné. En fait il doit avoir des secteurs défectueux puisque au début quand on vient de le formater le pc marche tres bien, puis il commence a ne plus trouver des fichiers pour finalement foirer au demarrage de l'OS qu'il soit linux ou windows. J'ai reformaté plein de fois ça me le refait, et le PC en question n'a pas l'acces au net donc pas de virus. C'est sur, le disque à un problème puisque je me suis amusé à intervertir toutes les pièces avec mon autre PC ayant une config semblable et le DD à été identifié comme coupable.
Mais venons en au problème : Pour renvoyer directement à Maxtor mon disque dur, puisque je l'ai acheté chez un chinois de merde qui refuse de le faire, il faut passer par leur site et télécharger un petit logiciel qui est cencé authentifier la panne du DD, Powermax, qui crée une disquette de démarrage pour booter dessus, faire divers tests et obtenir un code d'erreur que l'on doit OBLIGATOIREMENT rentrer sur le site de Maxtor pour continuer la procédure de remplacement. Et je les ai tous fait ces conneries de tests. Plusieurs fois. Vous avez deviné je parie? Et oui, pas de code d'erreur.
C'est déja arrivé à quelqu'un ce problème?
Merci de votre aide précieuse, amis HFRiens !
n°4821534
blairhauts
Posté le 12-05-2006 à 21:33:13  profilanswer
donc le disque n'est pas defectueux
n°4822170
Xgf
GRNX
Posté le 13-05-2006 à 10:32:31  profilanswer
Si je dis qu'il est déféctueux c'est que j'ai effectué des tests divers en mettant une autre carte mère + un autre processeur avec ce dd et tout reforamter et faire une install clean de windows plusieurs fois, aussi testé avec linux, et aussi de mettre un autre dd a la place dans ce PC et ça marche très bien.
Ca sert a rien ton post là, t'es juste entrain de me traiter d'imbécile et de dire que j'affirme des conneries sans savoir ce que je raconte. Powermax n'est surement pas infaillible, la preuve.
Donc si quelqu'un à dejà eu ce problème, j'ai besoin de son aide précieuse :)
Mais si c'est pour me dire que mon disque n'est pas défectueux c'est pas la peine.
n°4822362
eric011
et vive la galère
Posté le 13-05-2006 à 12:27:03  profilanswer
il y a une possibilité pour avoir un code d'erreur,c'est de l'utiliser un maximum,quitte à ce qu'il chauffe un peu (sic) .
il y a des defragmentations regulieres qui fatiguent vite un DD, tu peux essayer de le secouer en faisant un transfert...
va bien finir par donner un code d'erreur cette sale bête... :whistle:
  Disque dur
Problème avec DD Hitachi 7K80 Sata IIProblème de démarrage
Carte Mere problemeProbleme de connection noos
Probleme de réglage du Vcore sur Dfi Sli-DProblème détection lecteur IDE
probléme lors de linstal d'xp. C'est a cause de mon dd ?Problème de son lors de l'éjection d'un cd
problème installation imprimante konicaminolta 2300w40Go Maxtor
Plus de sujets relatifs à : Maxtor defecteux > problème avec SAV en ligne
