4292 connectés
  Boot loop : problème de condensateurs
n°10096599
alysbld
Posté le 12-03-2017 à 13:01:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon copain est en train de finaliser le montage de son mini-PC, et nous rencontrons un problème.
En gros, son PC boote "en boucle" MAIS finit par lancer Windows normalement, au bout de 2, 3, 4 ou 10 essais. Certaines fois (rares mais bénies :D ), il boote même correctement. Une fois que Windows démarre normalement, cela dit, c'est stable.
Après plein d'essais et de tests, on a fini par comprendre que le problème venait des condensateurs : le boot fonctionne si on vide les condensateurs avec la prise d'alimentation débranchée. 100% de réussite de boot avec ça.
Mais on ne sait pas s'il s'agit des condensateurs de la CM ou de l'alimentation (ça peut être l'un ou l'autre, c'est ça ?).
Et, de visu, aucun condensateur ne semble gonflé...
On a possibilité de tester l'alimentation sur une autre config, ça permettrait d'être fixés là-dessus, je présume.
Par contre, si ce sont les connecteurs de la CM, on est dans la merde car (comme des cons de pauvres :(  ) on l'a achetée d'occase.
Du coup, questions :
- Est-ce que ça peut être autre-chose qu'un problème de condensateur défectueux physiquement ? (genre, un mauvais réglage quelque-part)
- Y-a-t'il un moyen de savoir si ce sont les condensateurs de l'alimentation/de la CM autrement qu'en se faisant chier à tout redémonter pour tester l'alim' ailleurs ? :D
- Est-ce que vider les condensateurs entre chaque boot peut abîmer le matériel ou pas ?
La config :
Windows 10
Gigabyte Z97N Gaming 5
Core i5 5675c
8 Go de RAM Transcend (1 barrette)
Radeon R7 260X
Corsair SF 450 W
Merci pour votre aide !
Message édité par alysbld le 12-03-2017 à 14:35:35
n°10096606
Silou78
Posté le 12-03-2017 à 13:08:37  profilanswer
Est-ce que le connecteur 2x4 broches ATX 12V pour le processeur a été branché ?
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
n°10096670
alysbld
Posté le 12-03-2017 à 14:02:09  profilanswer
Oui, il est bien branché  :jap:
Breaking news : on vient de comprendre que le problème venait des condensateurs (j'ai édité l'open post pour plus de clarté).
n°10096676
orion
Posté le 12-03-2017 à 14:06:37  profilanswer
Quelle est la carte mère ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10096688
Silou78
Posté le 12-03-2017 à 14:24:39  profilanswer
Aux premières nouvelles, avant effacement dans le premier post, il s'agissait d'une Gigabyte Z97N Gaming 5  ;)
n°10096695
orion
Posté le 12-03-2017 à 14:33:03  profilanswer
Merci Silou78 :)
A voir la version du bios, car d'importantes mise à jour sont sortie pour cette carte mère  ..
n°10096699
alysbld
Posté le 12-03-2017 à 14:36:59  profilanswer
Oui pardon, j'ai remis la config  :pt1cable:
La CM est à jour, avec la dernière version du BIOS.
(On a essayé en réinitialisant le BIOS, et aussi en mettant à jour.)
n°10096701
orion
Posté le 12-03-2017 à 14:43:16  profilanswer
Vous êtes en bios  f5 ?
Message édité par orion le 12-03-2017 à 14:43:28
n°10096709
alysbld
Posté le 12-03-2017 à 14:52:41  profilanswer
Oui.
n°10096713
orion
Posté le 12-03-2017 à 14:55:30  profilanswer
Vous avez tenter un clear cmos ?
n°10096715
alysbld
Posté le 12-03-2017 à 14:56:34  profilanswer
Oui, avec un tournevis.
n°10097101
alysbld
Posté le 12-03-2017 à 21:21:11  profilanswer
Bon, après test avec une autre alimentation, la CM semble effectivement être fautive. On va essayer de s'arranger avec le type qui nous l'a vendue... Ça promet.
ecran bleu "inaccessible boot device" windows 10CPU SVID Support en Disabled : le PC ne boot plus
Pc ne boot plus, qcode 95, vga led rougeZ170X-Gaming 7 qui boot en 2 fois (vidéo)
PC qui boot pas carte mère HSgtx 670 ne boot pas, ventilo a fond, HS ?
CG dans une nouvelle config; les ventilos ne tournent pas au boot !Pas de boot
R9 Fury écran noir au boot mais pas sur un autre pc..Boot mgr absent
Plus de sujets relatifs à : Boot loop : problème de condensateurs
