4409 connectés
  CD/DVD/BD
  problème lecture cd dans graveur dvd
n°4086490
Chris067
Posté le 20-05-2005 à 23:54:39  profilanswer
Je n'arrive plus à lire les cd de données et les cd audio dans mon graveur de dvd BTC 1008 IM ...
Lorsque je met un cd, le lecteur cherche, puis indique que le lecteur est vide !?! Bref, il ne reconnait plus du tout les cd quel qu'il soit !
Par contre, aucun problème de lecture ni de gravure avec les dvd ...
Je me demandais également s'il y avait 1 ou 2 lentilles pour lire les cd et dvd, et donc s'il était possible que l'une d'entre elles soit HS ??
J'ai essayé un cd de nettoyage, mais le lecteur ne le lit pas ! En tout cas, pas de changement ...
J'ai aussi essayé de réinstaller le graveur, et même de mettre à jour le firmware, mais en vain ...
Je ne sais plus quoi faire ...
Merci d'avance pour votre aide.
Chris
n°4090313
Chris067
Posté le 23-05-2005 à 01:11:42  profilanswer
Heuuu, personne ne peut m'aider ???
Merci d'avance.
n°4090333
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 23-05-2005 à 02:15:38  profilanswer
dcd
ras
n°4090523
Chris067
Posté le 23-05-2005 à 10:29:24  profilanswer
Merci kaillou de ta réponse.
Mais s'il est "mort", pourquoi il grave et lit les dvd ???
n°4090780
romainm
Posté le 23-05-2005 à 12:26:10  profilanswer
Salut j'ai exactement le même problème que toi mais avec un NEC nd-3520.
J'ai également mis à jour le firmware et ça ne change rien.
Si je trouve une solution je te dis quoi.
n°4090805
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 23-05-2005 à 12:39:51  profilanswer
le nec es connu pour etre une vielle bouse en lecture aussi
bon, j'ai dit dcd hier tard, mais c'est pas forcement le cas
essaye le dans un autre pc, ca te fixera
ras
n°4091801
Chris067
Posté le 23-05-2005 à 20:44:51  profilanswer
Ok merci à vous deux pour vos réponses ...
Je vais le tester sur un autre PC !
  CD/DVD/BD
problème lecture CD-R [graveur DVD Samsung TS-H552B]problème de lecture DVD sur graveur Memeup
probleme de lecture DVD-R ou DVD video sur graveur pioneer 107DProblème de lecture et écriture sur graveur Plextor 52/24/52A
Probleme lecture cd avec graveur teac cd-w552-eproblème lecture graveur sous windows 98
Problème lecture/gravure CDRW sur graveurProblème de lecture + réinscription av Graveur
probleme de lecture avec graveurProblème de vitesse de gravure et lecture sur mon graveur DVD
Plus de sujets relatifs à : problème lecture cd dans graveur dvd
