5102 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme copie DVD avec nero
n°4049565
neo67
Posté le 03-05-2005 à 11:07:16  profilanswer
Bonjour, J'ai un graveur LITE-ON DVDRW SOHW-16535 mais quand je veux faire une copie de dvd avec nero il m'affiche un message d'erreur comme quoi les données sources font 20Go!! :??: , donc que mon dvd vierge de 4.7Go n'a pas assez d'espace pour graver le dvd source qui doit faire aussi 4.7Go.
Je ne comprends pas, aidez-moi svp!!!
Merci.
n°4049815
aurelien17
Posté le 03-05-2005 à 13:25:26  profilanswer
change de logiciel de gravure, j ai eus des soucis avec nero, en mode dvd il me dit commande scsi interrompue,echec de la gravure, avec clone dvd nickel
n°4049822
red0824
Posté le 03-05-2005 à 13:29:48  profilanswer
Tu veux copier un DVD du commerce (ex : film)
Si c'est le cas, ils sont souvent protégés.
Dans ce cas, il faut le "ripper", et ensuite graver avec néro.
normalement, comme ça, ça roule
n°4049898
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-05-2005 à 14:03:07  profilanswer
à mon avis,ton DVD doit ètre protégé et possédé des dummy files
spa bien :o :d
n°4050721
neo67
Posté le 03-05-2005 à 19:41:38  profilanswer
non c'est pas un DVD crypté c'est un DVD deja gravé mais il y a toujours un problème de capacité du disque source 20Go.
n°4050735
Space
Posté le 03-05-2005 à 19:46:45  profilanswer
il y a pas de Dummy files ?
edit: puis ca serait ptete plus pratique de nous indiquer ce que c est comme DVD
DVD de données ou DVD vidéo ?
Message édité par Space le 03-05-2005 à 19:53:23
n°4050744
xphanoo
Posté le 03-05-2005 à 19:48:33  profilanswer
pour copier des dvd c très simple tu télécharge DVD Shrink.
il est simple a utiliser, il te permet de virer les bonus et autres trucs pas très utile au cas ou ton dvd vierge fasse 4,7 go mais que le dvd source soit double-couche...
si ça rentre toujours pas tu peux meme définir de degré de compression du film, tu peux meme couper le générique de fin !
a la fin ça génere dans le répertoire de ton choix les fichiers nécessaires, reste plus qu'a les mettre dans ton dvd vierge avec n'importe quel logiciel de gravure. (suffit de déposer le dossier VIDEO_TS crée par dvd shrink a la racine de ton dvd).
pour les jeux je sais pas quel logiciel utiliser j'ai jamais essayé
Message édité par xphanoo le 03-05-2005 à 19:49:32
n°4050789
neo67
Posté le 03-05-2005 à 20:01:43  profilanswer
Oui j'ai aussi dvd shrink mais  c'est plutot pour les DVD cryptés en plus c'est lent il faut le copier sur disque dur puis le graver, je veux juste graver un dvd non crypté sans passer par le disque dur.
n°4050792
neo67
Posté le 03-05-2005 à 20:02:53  profilanswer
Pour répondre à space que ce soit dvd de données ou dvd-video tous les deux m'affichent 20Go pour le disque source.
n°4050862
xphanoo
Posté le 03-05-2005 à 20:25:23  profilanswer
la copie a la volée c pas très recommendé si ton cd source est illisible a un endroit ton dvd vierge est foutu
Message édité par xphanoo le 03-05-2005 à 20:26:23
  CD/DVD/BD
Probleme de lecture de cd audio et cd rom sur Amilo a1630Gros probleme sata sur K8Upgrade-760GX
Probleme Carte-Mère? est-elle hs?Probleme affichage sur portable vaio
Probleme de driver avec mon disque dure SATAProbleme instinlation Win2k sur DD SATA
probleme carte son sblive 24 bits + mandrake 10probleme radeon 9700 sapphire
Problème P4P800se et mode dma hdd
Plus de sujets relatifs à : Probleme copie DVD avec nero
