5288 connectés
  CD/DVD/BD
  Nec ND6100A : firmware compatible ?
n°3699593
sdrk38
Posté le 14-12-2004 à 17:00:07  profilanswer
Hello la communautee ...
J'ai de gros problemes avec mon graveur Nec ND6100A (fw: 1.04D).
Le graveur semble graver sans probleme des DVD+R, mais apres, je n'ai plus la possibilite de les lire avec mon graveur, alors que les media sont parfaitement lisibles sur d'autres lecteurs.
Mieux encore, un DVD+R en multisession , grave initialement sur mon graveur, puis finalise sur un autre graceur, devient lisible sur mon graveur !?!
Apres plusieurs tests avec DVD Identifier v.3.5.1, la commande de lecture de la structure du DVD ramène toujours la même réponse, quel que soit le DVD : invalid field in cdb.
Ce probleme de lecture d'ADIP pourrait etre resolue avec la maj du firmware ?
Autre soucis, pas moyen de trouver un firmware pour le Nec ND6100A ... les seuls que j'ai trouves sont pour le ND6500.
Les firmware sont ils compatibles ? (je n'ai vu aucun test ni compte rendu la dessus ...)
Merci de votre aide ...
n°3699640
ItalianJob
Posté le 14-12-2004 à 17:16:43  profilanswer
Les modèles x100 sont en général des x500 réduit au +R uniquement. Le NEC 3100 peut être flashé en NEC 3500 avec une bidouille de Liggy sur cdfreaks. Il faut changer un ou des bits qui ne sont pas changés par simple MAJ de firmware (ils sont dans une autre zone).
Je ne sais pas si bcp de hackers travaillent sur les ND6x00.
Mais en tout cas ton problème me semble suffisament serieux pour nécessité un retour SAV si tu emploies les DVD vierges supportés par NEC, et pas des princo ou ritek grade B ou C.
Le mauvais allignement du laser en lecture est assez courant chez NEC.
Message édité par ItalianJob le 14-12-2004 à 17:17:56
n°3700203
sdrk38
Posté le 14-12-2004 à 19:30:31  profilanswer
ok, je vais contacter DELL pour ce pb ...
merci pour les infos de compatibilite
n°3708510
sdrk38
Posté le 18-12-2004 à 04:36:34  profilanswer
Dell vient de me changer le graveur (en 2j : bravo !!).
La gravure se passe desormais bien, mais dans les logs, il y a tjs les memes erreurs qu'auparavant .
DVDInfoPro, DVDIdentifier et Nero CD/DVD Speed ne parviennent tjs pas a analyser les infos ADIP !!
De quoi peut venir le probleme ?
(je pense bien a une serie defectueuse des graveurs ... mais la, franchement, pas de bol qd meme !!)
  CD/DVD/BD
pb gravure cd avec graveur nec 3500aFirmware pour graveur DVD: plusieurs questions
est ce qu'une radeaon 9600 pro est compatible avec avec une SIS 650impossible de graver les CD avec NEC DVD_RW ND-2510A
Benq 1620 ou Nec 3500 ?sur a7v-133c, duron ou sempron compatible?
upgrade firmware asus E-616graveur dvd tdk et firmware
HELP probleme avec le nec 3500 svpGraveur 108D Pioneer + firmware 1.18 ???
Plus de sujets relatifs à : Nec ND6100A : firmware compatible ?
