10801 connectés
  Lecteur de CDROM foutu ? Comment est ce possible ??
n°1516253
johanh
Posté le 11-06-2002 à 15:34:43  profilanswer
Depuis hier mon lecteur de cdrom refuse de lire les cd copiés (musique et data), il fait un bruit bizarre et fige Win XP complètement !
Dans mon Event Viewer je vois un "atapi error" sur le "device : cdrom0"
Dès que je retire le cd gravé, après quelques secondes tout redevient normal...???
Je n'ai aucun problème avec les cd originaux ! (musique et data)
Est il possible que la partie qui lit les cd gravés tombe en panne sans que la partie capable de lire les originaux ne tombe également en panne ?????
Bizarre non !
n°1516258
reivax59
Posté le 11-06-2002 à 15:36:20  profilanswer
attends... la partie qui lit les cd gravés est la m que celle qui lit les originaux non...
il a quel age ton lecteur?
la nappe est bien branchée?
pas de pbs de pilotes?
Message édité par reivax59 le 06-11-2002 à 15:36:58
Strava
n°1516282
johanh
Posté le 11-06-2002 à 15:41:16  profilanswer
Il est pas tellement vieux (1 an, 1 an 1/2) c'est un Compaq 48x
Il ne faut pas de drivers particulier sous Windows XP !
De plus il continue à bien fonctionner avec n'importe quel cd original !!
n°1516292
BC-A
Posté le 11-06-2002 à 15:43:15  profilanswer
T'as pas plus d'infos sur le "atapi error" ? (erreur CRC etc..)
Essaye de passer le CD ROM en mode PIO et regarde si ca fonctionne mieux. Si c'est le cas:
- Essaye de changer de nappe
- Essaye de nettoyer tes CDs / lentille de CD
- Essaye de changer de driver IDE
Il semblerait que ton lecteur commence a avoir des problemes...
De toute maniere au bout de 6 erreurs CRC ou time out (je sais plus), WIN XP passera ton CD en mode PIO automatiquement
Traduction FR de FileZilla Server
n°1516357
johanh
Posté le 11-06-2002 à 16:03:05  profilanswer
C'est pas la nappe !
Ce n'est pas un probleme de drivers.
J'ai essayé de le nettoyer sans succès :(
Quand je dis :" ..cd foutu.. comment est possible.."
Je veux dire :" Comment est ce possible qu'il arrive à lire des originaux et plus des copies !?"
Au niveau des Erreurs, le messsage que j'ai n'aide pas beaucoup mais il se suit de secondes en secondes !!!
"Atapi Error, le périphérique device\cdrom0 n'a pas répondu dans le délais imparti." Puis le blabla habituel, comment contacter microsoft...
Je crois que je vais aller en acheter un nouveau !
n°1516360
johanh
Posté le 11-06-2002 à 16:04:56  profilanswer
Pff je suis maudit ce mois-ci, déjà mon graveur Plextor(8/4/32) à rendu l'âme...
Il veut plus graver ! Mais il fonctionne toujours en mode CDROM !
Et maintenant mon CDROM !
n°1516385
jean-phi
Posté le 11-06-2002 à 16:11:50  profilanswer
essaie de graver avec !!!!!!!!!!!!!!!! :D
Ok je sors
Membre de "Da BZH WolRd DomInaTioN TeAm".
n°1516396
johanh
Posté le 11-06-2002 à 16:14:21  profilanswer
Après tout pourquoi pas ! :D :D :D
n°1516406
BC-A
Posté le 11-06-2002 à 16:18:11  profilanswer
Bon, est-ce que tu as essaye en mode PIO ?
Personnellement, j'avais le meme probleme que toi. Lorsque j'inserai des CD Audios et qu'une appli essayait d'y acceder: time out (ton erreur). Lorsque je mettais en PIO, ca marchait tres bien. Mais bien evidement, les perfs etaient mauvaises en mode CD ROM
Seule solution: changer de drivers IDE. Dans mon cas j'ai un chipset I815. J'ai donc installe les Intel Application Accelerator, et je n'ai plus l'erreur.
Il y a aussi un autre probleme connu sous WinXP qui est reference dans la database du support de microsoft. Sur certains CD ROM, un time out peut apparaitre sur des CD Audio. Cela devrait etre corrige dans le SP1, mais il faut demander le patch a microsoft. Fait une recherche sur http://support.microsoft.com
Ensuite, la "qualite" des CD graves n'est pas la meme que celle des CDs presses (i.e. originaux). Et a la base, un lecteur CD est calibre pour lire des CD presses. Il se peut tres bien que ton CD commence a rendre l'ame et est des problemes a lire les CD graves.
Voila, bonne chance !
n°1516414
johanh
Posté le 11-06-2002 à 16:21:04  profilanswer
Bon je vais encore essayer tout cela !
Histoire d'être sur de son état ! ;)
Lecteur dvd sony ddu1621 ou pioneer 500mUne barette de128+ une de 256... possible ???
Lecteur de DVD silencieux ??est il possible de louer un DVDRW?
Lecteur DVD LG DRD 8160B ????? Recherche site pour dézonnage de lecteur DVD informatique ???
??? Quel lecteur DVD pour CD-R 800 MB ???Disque IDE et SCSI, est ce possible en même temps ....
??? QUEL LECTEUR DVD POUR CD-R 800 MB ???CM avec ports RAID : utilisation IDE normale possible ?
Plus de sujets relatifs à : Lecteur de CDROM foutu ? Comment est ce possible ??
