4050 connectés
  KT3 Ultra ARU - Le PCI à 1/5 ca se regle comment ?
n°1343806
teuton
Posté le 11-04-2002 à 09:15:22  profilanswer
Voila, j'ai une KT3 Ultra ARU, et lors d'une sceance d'OC, je me suis rendu compte que le PCI reste TOUJOURS à 1/4, du coup, lorsque l'on monte le FSB du proc, le FSB du PCI/AGP augmente & fait planter le pc... :(
Du coup, je n'arrive pas a aller a un FSB de proc a + de 145 mhz :(
Est ce que l'on peux regler ca sur la KT3 ultra ?
Parce que sur la carte mere il y a un petit tableau FSB speed 100/133/166, mais les jumpers ne sont pas mis sur ma carte mere :(
Fuck!
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°1343809
]sTa[$hark
Posté le 11-04-2002 à 09:21:58  profilanswer
Moi j'avais un prob en FSB 150 avec mon HD IBM -> résolu à 154 Mhz, mais la , c'est visiblement l'AGP qui n'aime pas trop ...
moi j'ai une A7V333 et ?? j'crois pas que ca marche le 1/5 ...
n°1343866
baby5
La vie est un cadeau
Posté le 11-04-2002 à 10:02:31  profilanswer
Fuck!
Mon cher téton :D , le tableau 100/133/166 c simplement pour la barrette de DDR. En effet, on ne peut pas chouris le fsb pour la ddr. Pour la 1/5, ben c une msi et non une abit donc pas gg pour l'overcloking. Sinon g cette carte.
n°1343877
teuton
Posté le 11-04-2002 à 10:10:05  profilanswer
Pourtant, je croyais que le KT333 etait capable de gerer le FSB CPU à 166mhz (avec un PCI = 1/5) ... On m'aurait menti ?
 :sweat:
n°1345738
teuton
Posté le 11-04-2002 à 18:32:50  profilanswer
:sweat:
n°1345763
xor
Posté le 11-04-2002 à 18:42:19  profilanswer
je peux pas garantir que le pci/5 marche mais ma kt3 ultra boot et n'est pas completement stable avec un FSB de 200
stabilité totale avec un FSB de 183 bien que MSI Fuzzy logic 3 m'indique un pci à 45.8MHz
si le pci/5 existe c'est en bootant avec un FSB>=167 qu'il doit s'activer
n°1345996
teuton
Posté le 11-04-2002 à 19:33:03  profilanswer
Tu fais comment pour monter aussi haut ???
Il faut passer le 166 mhz pour avoir une PCI = 1/5 c'est ca ?
n°1346240
xor
Posté le 11-04-2002 à 20:35:49  profilanswer
rien de particulier un xp 1700+ débloqué en x8
et le FSB @183 MHz dans le bios
la ram c'est 2 barettes de 256Mo TWINMOS (samsung) PC2700 qui n'acceptent rien d'autre comme voltage que de l'auto (ça doit être 2.5V, parcequ'à 2.6,2.7 ou 2.8 ça foire) et ce meme avec un FSB de 200
soit que tout les peripherique tournent sans pb avec une frequence de 46MHz soit le 1/5 fonctionne
n°1346571
teuton
Posté le 11-04-2002 à 22:27:49  profilanswer
Ben, je vois!
Il faut que je débloque mon Athlon !
Et les perfs en FSB de 183mhz, ca donne quoi en perf ?
T'as reussi a rester en CAS2 ?
n°1346723
]sTa[$hark
Posté le 11-04-2002 à 23:32:59  profilanswer
yep moi aussi je dois le débloquer, visiblement ca déconne un peu à 154 Mhz chez moi !
n°1346787
teuton
Posté le 12-04-2002 à 00:01:52  profilanswer
Ben chez moi c'est TRES simple, je ne monte pas en dessus de 145mhz  :gun:
Donc, il faut que je le débloque RAPIDEMENT !!! :D
XOr, t'as utilisé quoi pour boucher les trous des ponts L1 ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par teuton--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1346940
teuton
Posté le 12-04-2002 à 01:07:44  profilanswer
C'est quoi le + simple pour boucher les trous de l'athlon XP ?
J'hésite entre le typex & ???
n°1347043
xor
Posté le 12-04-2002 à 05:58:46  profilanswer
moi j'ai utilisé de la super glue
n°1347125
teuton
Posté le 12-04-2002 à 09:28:35  profilanswer
Ca attaque par le proc la super glue 3 ?
Ca fait longtemps que tu l'as fait?
Autre question sur la kt3: est ce que si tu mets le fsb = 166mhz tu as bien le PCI à 33mhz ?
n°1347574
teuton
Posté le 12-04-2002 à 13:20:34  profilanswer
:bounce:
n°1347916
]sTa[$hark
Posté le 12-04-2002 à 15:24:29  profilanswer
Yep , ca peut être interressant de savoir avec quoi vous avez bouché les trous, parceque la super glue ca réagit bizarrement parfois
n°1348477
xor
Posté le 12-04-2002 à 18:04:17  profilanswer
la super glue 3 n'attaque pas le proc il faut en mettre tres tres peu et uniquement dans les trous
pour le cpu ça va faire presque 3 mois
je pense franchement que le pci est à 33MHz quand on met le fsb = 166Mhz sinon je ne vois pas comment mais disques aurait survécu à un pci de 50Mhz et ma radeon à un AGP à 100MHz en x4 quand j'ai passé une journée entiere avec un FSB de 200MHz
n°1352880
teuton
Posté le 14-04-2002 à 12:21:25  profilanswer
Oui, c'est sur en effet !
n°1354614
]sTa[$hark
Posté le 14-04-2002 à 23:01:45  profilanswer
Ca y est , je suis à 1750 en 12.5 * 140 ! et c'est stable
bref le pied total !
n°1355169
teuton
Posté le 15-04-2002 à 07:30:27  profilanswer
pas débloqué ?
n°1355174
cpulloverc​lock
Posté le 15-04-2002 à 07:39:44  profilanswer
sur les mobos au KT333 le pci 1/5 s'enclenche autoimatiquement a partir de 166 de fsb
quand c pas selectionnable car sur l'abit at7 opn peut le selectionner mais je ne sais pas si le bios force quand meme le 1/5 si on met le 1/4 a partir de 166
n°1355175
]sTa[$hark
Posté le 15-04-2002 à 07:43:10  profilanswer
pas débloqué ?
Ben si si , justement, c'est un 1700+ , donc coef 11
mais l'ASUS prends pas le 13 ... il le met dans le bios et au reboot c'est que 5x finalement  :??:  :??:
bref, faut monter en FSB sinon je suis + - calé en 2000+
n°1355228
teuton
Posté le 15-04-2002 à 09:16:25  profilanswer
T"as mis de la superglue 3 toi aussi  pour le débloqué ?
n°1355236
]sTa[$hark
Posté le 15-04-2002 à 09:20:14  profilanswer
non juste de la colle forte, j'ai d'abord fait un essai pour voir si cette colle allait donner quelque chose de bien rigide ... puis j'ai fait un essai sur le CPU , ensuite j'ai mis un peu de scotch pour faire les ponts extérieurs, et c'était vraiment hard pour mettre du scotch au milieu , alors j'ai fait les ponts du milieu à main levée ...
en fait je fais les ponts avec une épingle, ca marche + - bien
Problème d'instabilité ultra chroniqueA7M266-D -> carte PCI sur port PCI 64 bits ?
MSI KT3 ULTRA:gros probleme ausecour!!!!!!!!!!!!!!Prob (bizarre) de performances avec geforce 2 ultra...
Ca vaut koi une ATI All in Wonder PRO PCI par rapport à une Happauge ?...MSI KT3 Ultra ou ASUSTeK A7N266-C ..
Différence entre mode PIO et ultra DMAOu trouver une carte PCI controleur IDE ???
Plus de sujets relatifs à : KT3 Ultra ARU - Le PCI à 1/5 ca se regle comment ?
