2681 connectés
  Pas de son avec AC'97 sur K7T Pro2 266-RU
n°1196780
KC97
Posté le 18-02-2002 à 11:20:53  profilanswer
Je viens d'installer une MSI K7T Pro2 266-RU et il n'y a aucun son qui sort de l'audio intégré.
(Bios v3.3, AC'97 enable dans bios, windows 2000 + SP 2, driver Via 4in1 v4.37, driver Avance Sound)
J'ai testé mes HP avec une autre carte son PCI, et c'est OK.
Le pb semble donc venir soit de la CM, soit des drivers.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
n°1196833
dead
Posté le 18-02-2002 à 11:36:24  profilanswer
Dans ton gestionnaire de périphérique, il t'as détecté quelque chose ???
n°1196885
KC97
Posté le 18-02-2002 à 11:46:54  profilanswer
Oui, tout est détecté correctement, installé correctement, aucun conflit détecté, pas de pb matériel apparent, tous les ctrl volume au max et actifs, et ... la, je sais plus...
bref, si y a un son qui sort, je risque pas de le rater :-)
n°1197393
KC97
Posté le 18-02-2002 à 13:41:33  profilanswer
si quelqu'un a une idée, car moi je seche  :??:
n°1197404
c3po
All my life, all my dreams....
Posté le 18-02-2002 à 13:43:06  profilanswer
ba je c pas mets un jeu ou winamp pour tester et regarde si la courbe dans le haut parleur de la systray bouge  :)
Radiohead | Noir Désir
n°1197482
KC97
Posté le 18-02-2002 à 14:08:10  profilanswer
J'ai fait le test avec un cd, et avec le magnetophone windows. la courbe bouge bien, mais pas de son
c'est a devenir  :pt1cable:
n°1197832
KC97
Posté le 18-02-2002 à 15:40:59  profilanswer
Je suis toujours en rade... :cry:
n°1197838
c3po
Posté le 18-02-2002 à 15:44:03  profilanswer
ba si la courbe marche c t hp essaie avec un caske
n°1197874
KC97
Posté le 18-02-2002 à 15:54:00  profilanswer
J'ai déjà essayé. je suis sur que mes hp fonctionnent car je les ai testé juste avant sur une autre carte son, et ca marche tres bien.
J'aurais bien aimé que ce soit les hp.
N'y a t il personne qui a deja eu ce genre de pb ?
merci quand mem pour ton aide :)
n°1197889
Posté le 18-02-2002 à 15:57:51  answer
Ben y'a pas une histoire de sortie amplifiée ou pas????
Je dis ca comme ca car je vois pas sinon ..
J'ai quasi la même carte mais j'utilise une SB128 donc je sais pas t'aider.
Posté le 18-02-2002 à 15:57:51  profilanswer
n°1197903
metallicab​lood
keep cool & be zen !
Posté le 18-02-2002 à 16:01:57  profilanswer
ce week end j'ai justement reçu mon nouveau pc tout beau tout neuf equipé de la même carte mere msi que la tienne avec une carte son muse xl (ce que j'ai trouve de moins chers) et ça marche parfaitement donc je ne saurais trop te repondre...
m'enfin au pire tu met une petite carte son et c'est tres bien...
n°1198498
PP_
ca marchera un jour ..........
Posté le 18-02-2002 à 18:20:18  profilanswer
je pense que tu l'as deja fait, mais ca coute rien, au pire un ptit up :
dans le bios tu peux activer ou desactiver la carte son integre a ta carte mere
n°1201058
KC97
Posté le 19-02-2002 à 14:31:56  profilanswer
Merci a tous, mais j'ai trouvé : sortie son CM HS
=> echange standard et ca roule  :hello:
MSI K7T PRO 2 + USBMSI K7T turbo2 : accepte-t-elle les D1000 avec le bios initial ?
bios msi pro2Quel TB compatible pour une Msi K7T Pro2 A : 200Mhz ou 266Mhz ???
Disks non raid sur MSI K7T Pro2 RUMsi K7T266 Pro2 ===========>flashage bios 3.4
Optimisation bios MSI K7T266 pro2Flasher une carte mere - MSI K7T266 Pro2 ( premiere fois )
Plus de sujets relatifs à : Pas de son avec AC'97 sur K7T Pro2 266-RU
