3094 connectés
  Conseil d'achat
  ITX avec Ryzen 3900 ?
n°10710629
axolotl
Posté le 10-03-2020 à 01:03:00  profilanswer
Bonjour tous,
La chose me gratte depuis quelques temps de me cuisiner une config mini-ITX avec un gros processeur et une carte graphique 2070 ou 2080... pour mes sorties à la campagne. D'autant plus maintenant que je viens de voir que Clevo proposerait bientôt des portables barebones avec Ryzen 3900 desktop et un choix de cartes RTX : https://www.laptopspirit.fr/266462/ [...] oeurs.html
Je sais que ça va chauffer :D  :whistle: mais pensez-vous que ce soit concevable ? :p
Quelles solutions préconiseriez-vous : boîtier, processeur max (si pas 3900), CG, refroidissement...
Merci de vos conseils !
n°10710633
CaptainBig​leux
Posté le 10-03-2020 à 01:49:52  profilanswer
perso dans le salon :
boitier : louqe ghost
CPU : 3700x
CM : Aorus X570 pro wifi
Alim : corsair SF 600 plat
RAM : 2x 8go 3600 CL18 corsair LPX
Ventirad : noctua L12S, plus un ventilo noctua identique sous l'alim pour faire rentrer du frais
GPU : PNY 2070super blower
+ 2 SSD M.2 nvme sabrent rocket
tout fonctionne parfaitement et je vis aux antilles donc il fait chaud.
je vois pas pourquoi un 3900X ne serait pas supporté dans la même config, surtout sous des températures plus clémentes.
Au pire un boitier un chouille plus gros (ou option top hat) pour mettre un AIO.
Mais finalement c'est plus la carte graphique qui chauffe que le CPU, surtout pour jouer.
n°10710693
zeblods
Posté le 10-03-2020 à 10:04:35  profilanswer
D'après le test de la Asus ROG Strix X570-I les VRM sont calibrés pour encaisser jusqu'à un Ryzen 9 3950X.
n°10710811
havoc_28
Posté le 10-03-2020 à 14:33:21  profilanswer
N'importe quel X570 iTX gère un 3950X sans problème, que ce soit chez Gigabyte ou Asrock également, et même en série 300/400 on peut citer les X370/X470 i Strix ou B350/450 i Strix sont capable de gérer un 3950X, tout comme la MSI B450 i.
n°10710823
zeblods
Posté le 10-03-2020 à 14:56:30  profilanswer
En effet, un Ryzen 3950X en pleine charge, même avec PBO activé, consomme dans les 150W sur son Power Package.
Mon Ryzen 2600X en pleine charge avec PBO consomme jusqu'à 145W sur son Power Package, et les VRMs sur mon Asus B450-I tiennent parfaitement la charge (bon ça chauffe sans flux d'air bien dessus, genre ça monte aux alentours des 85°C au bout d'une heure de stress test...)
Du coup, en effet cette Asus B450-I devraient tenir un 3950X sans soucis, même avec PBO actif.
Et je rajouterai que je suis sur le cul de l'évolution en terme de consommation entre Zen+ et Zen2 !!! Un 16 cœurs / 32 threads en Zen2 qui consomme même pas 5% de plus qu'un 6 cœurs / 12 threads en Zen+... Et en étant genre plus de 3 fois plus performant...
n°10711280
axolotl
Posté le 11-03-2020 à 20:24:05  profilanswer
CPU : 3700x
Belle config Captainbigleux  :love:
Et merci à tous de vos réponses !
Quelques questions encore si ce n'est pas trop demander  :p
Sachant que je voudrais sûrement y mettre un gros GPU (2080), 64 Go de RAM (2 x 32) et un ou deux NVME,
- Quelle alim pour être tranquille ? Une 600 W platinum suffirait ?
- Quelle RAM ? Quelque chose de ce genre ? : Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 64 Go (2 x 32 Go) DDR4 3600 MHz CL18
- Deux ventirads comme ceux de Captainbigleux (noctua L12S) feraient l'affaire ?
- Quid du silence ? Je ne fais pas de jeux mais c'est tout comme : graphisme, illustration et 3D
Enfin, quel bonne boîte me conseilleriez-vous pour me monter la machine ? J'ai renoncé maintenant aux montages maison, la sagesse de l'âge  :whistle:
Merci encore !
  Conseil d'achat
Retour et questions sur nouvelle config ( Ryzen 5 + X570 )Up ryzen 2600 vers 3600 pour driver une 2060 ?
Ryzen Master: afficher les t°c CPU durant la session de jeu ?[Conseil] i7 6700 vers ryzen 3600 ou i5 9600k ou... rien
Y a-t-il une réelle différence entre AMD RYZEN 5 3600 et 3600X ?Carte mère pour Ryzen 5 3600X
Avis/conseil upgrade + AIO 120 ITXMise à jour config grâce à un Ryzen 3600
Mini ITX avec 2 ports PCIE ?Ventirad pour Ryzen 5 3600
Plus de sujets relatifs à : ITX avec Ryzen 3900 ?
