7258 connectés
  Zip: inversion d'alimentation= brulée?
n°1334191
Corvo
Posté le 08-04-2002 à 14:17:29  profilanswer
Si par erreur on invert le connecteur d'alimentation d'un Zip SCSI interne: est-ce que on brule le zip? est-il encore reparable?
difficile ou simple la reparation?
comment on voit que il est brulée?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par corvo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1334246
Corvo
Posté le 08-04-2002 à 14:29:36  profilanswer
:bounce:
n°1334254
ameddou
Posté le 08-04-2002 à 14:32:05  profilanswer
teste plutot l'alim, dans un premier temp
Le Topic sur les DD
n°1334260
Corvo
Posté le 08-04-2002 à 14:34:46  profilanswer
 :heink:
l'alimentation enermax marche bien avec les autres peripheriques.
n°1334268
nrv_from_c​nr
Posté le 08-04-2002 à 14:37:25  profilanswer
En général les composants n'aiment pas bcp ce genre de manip ... Désolé d'être pessimiste au sujet de ton Zip ...
Nrv :(
n°1334275
Corvo
Posté le 08-04-2002 à 14:39:41  profilanswer
Nrv :(
donc il est foutu? :cry:
n°1334280
jnp
Posté le 08-04-2002 à 14:41:45  profilanswer
Comment t'as fait???? ca rentre pas
n°1334286
nrv_from_c​nr
Posté le 08-04-2002 à 14:44:11  profilanswer
Il est sous garantie ou non ?
Si il n'est plus sous garantie, tu as un moyen simple de le savoir : démonte, et regarde la carte epoxie au niveau du jack d'alim ; si tu voies des comoosants avec des couleurs bizarrement noires, test au multimètre.
Avec un peu de chance, un coup de fer à souder et des composants neufs tu pourras réparer ; les compos electroniques ne sont pas cher en gal. J'espère par contre qu'ils ne sont pas trop petits (sinon intervention difficile voir impossible).
S'il est encore sous garantie, fait le mec qui comprends pas et qui utilisais sous Zip jusqu'a ce que "tout d'un coup sous windows il veut plus lire mon zip alors je redémarre et ... (...) rien à faire quoi. Qu'est-ce qui se passe ?".
n°1334296
Corvo
Posté le 08-04-2002 à 14:48:21  profilanswer
mais je ne suis pas vraiment sur.
car je l'ai monte avec plusiers peripheriques et je verifiait surtout les ports ID :sweat:  et avec le zip au demmarage
la carte scsi cherche les devices il me dit:
Time-out Failure During SCSI inquiry Command!
Rescsnning for SCSI devices.
bon j'ai essaié en ID 2 puis ID6 tj pareil.
Je ne comprends pas   pourquoi il me dit ca?
quand je debranche le Zip reparte tout normal.
La carte est une Adaptec29160 configuré:
ID 0 quantum
ID 1 seagate
ID 3 Cd-rom
ID 4 Graveur
je crois que normament quand on a brulée il est mort donc il n'y a pas de led que s'allume au demarrage de l'ordi non? alors dans mon cas le led du Zip s'allume tj :crazy:
n°1334307
Corvo
Posté le 08-04-2002 à 14:51:53  profilanswer
pas garantie :sweat:
n°1334332
nrv_from_c​nr
Posté le 08-04-2002 à 15:00:18  profilanswer
T'as pu l'essayer chez qq 1 d'autre ?
Nrv ;)
n°1334355
Corvo
Posté le 08-04-2002 à 15:06:53  profilanswer
Nrv ;)
pas encore
n°1334366
nrv_from_c​nr
Posté le 08-04-2002 à 15:09:07  profilanswer
Il me semble qu'avant toute spéculations sur l'état de ton lecteur Zip, ça reste la première étape ...
Enfin à toi en voir en fonction des disponibilités des potes chez qui tu pourrais le faire ;)
A+ Nrv :)
n°1334392
Corvo
Posté le 08-04-2002 à 15:17:33  profilanswer
A+ Nrv :)
merci t'as raison
bon je crois que je le ferai chez mon vendeur :crazy:
j'espere bien.
n°1334935
edma
Posté le 08-04-2002 à 17:47:38  profilanswer
C'est Edma,
Pour ce pb de Zip,.. si tu veux le tester, tu peux passer chez moi mais comme je n'y suis pas souvent passe en MP pourqu'on se mette d'accord sur le jour et l'heure.
A+
n°1335491
Corvo
Posté le 08-04-2002 à 20:40:46  profilanswer
EdMa a écrit a écrit :
C'est Edma,
A+
mais apparement tu m'ai en ignore list en MP!
pourquoi?
n°1335937
edma
Posté le 08-04-2002 à 22:44:47  profilanswer
effectivement j'ai du faire une fausse manip je n'ai rien compris à ce qui s'est passé, j'essaie de rectifier
A+
Alimentation Thermoregulée Fortron qui ne s'arrete pas...Problème d'affectation de lettre pour un lecteru Zip 250
Moniteur et alimentationQuestion sur l'alimentation
vous avez un ZIP ,un JAZ ;vous en pencé quoi? :fiabilité ,performance?Trouver le mot de passe d'un fichier ZIp
Question un peu conne sur l alimentation d un PC portableAlimentation Enermax...
Le Zip est il compatible PC et Mac ?Sauvegarde externe... Disque Dur USB, Pendrive, Zip ???
Plus de sujets relatifs à : Zip: inversion d'alimentation= brulée?
