4330 connectés
  Installation de XP : materiel compatible etc ...
n°1077222
Posté le 08-01-2002 à 20:56:04  answer
C'est assez urgent qu'on me reponde.
1) est ce que si je formate le HDD, le CD est bootable ?
2) Va t'il me proposer le format FAT32  et NTFS durant l'installation ? Je tiens a garder tout en FAT 32 car ma partition D est en FAT 32
HALP !!!!!
Posté le 08-01-2002 à 20:56:04  profilanswer
n°1077245
Posté le 08-01-2002 à 21:06:21  answer
up
n°1077250
Khorne
Posté le 08-01-2002 à 21:08:01  profilanswer
Hum, dans l'ordre
1) oui si tu peux le faire, oui
2) oui
n°1077253
soltan
Posté le 08-01-2002 à 21:09:32  profilanswer
:hello: oui pour les deux questions
n°1077316
Posté le 08-01-2002 à 21:42:20  answer
j ai verifié, le CD est bootable aussi
pour le FAT 32 ben faut prier ...
Vous etes sur de sur pour le FAT 32 ?
n°1077322
samva
Code geek @ Code-Troopers
Posté le 08-01-2002 à 21:44:09  profilanswer
sur de chez sur, il va te demander si tu ve garder le systeme de fichier actuel, si tu ve format en ntfs ou fat et si tu ve le faire en rapid, ou m^ si tu ve convertir en ntfs, donc ta plus ka reinstall....
n°1077383
Posté le 08-01-2002 à 22:03:30  answer
OK, mais moi je pense formatter sous DOS format c: et booter sur le CD et ensuite installer.
Car je veux etre sur que les données sont effacées seulement sur le lecteur C et pas D qui est ma partition de sauvegarde.
Vous en pensez quoi ?
Si je formatte par le logiciel XP durant le boot, il me propose la partition entiere ou les sous partoches ? Bref, au cas ou, je prefere le bon vieux format c: si je suis pas certain de mon coup. Qu en dites vous ?
n°1077396
PlyOne
Posté le 08-01-2002 à 22:07:32  profilanswer
J'en profittes pour demander si le NTFS a un avantage quelconque sur le FAT32, si oui lequel.
1. fait un disquette de boot
2. boot dessus et format c:
3. va dans le bios et met pour qu'il boot sur le cd-rom
4. insert le cd d'xp et boot dessus
5. choisis de garder le systeme de fichier actuel
6. c'est parti !
Note que pour la question de savoir s'il formattera ta partion D avec ou pas j'en sais rien
n°1077405
Posté le 08-01-2002 à 22:09:38  answer
Justement pour etre certain qu'il efface rien, je prefere faire format c: booter sur le cd lui demander de garder le format FAT et c est parti !
n°1077468
Posté le 08-01-2002 à 22:21:51  answer
WAAAAAAHHHHH j'ai failli oublier la question la plus importante !!!!
Si mon install foire ou que configurer XP me prend le choux, bref, si j'ai un souci avec et que ca marche pas comme je veux, il me faut savoir ABSOLUMENT comment revenir sous DOS pour refaire un formatage.
SVP c'est super important, je dois faire ca pour Jeudi. Merci de votre AIDE SI PRECIEUSE  :jap:
Je dois bosser ce week end avec ma machine et a cause d'une grosse merde, je peux pas sauf si je formate.
 :sweat:
Posté le 08-01-2002 à 22:21:51  profilanswer
n°1077514
kdesign
Posté le 08-01-2002 à 22:30:40  profilanswer
ben tu fais une disquette de boot et tu t assures que y a tout ce qu il faut pour reformater ...  :)
n°1077529
Pascal THE
Posté le 08-01-2002 à 22:33:50  profilanswer
j'ai 3 partitions sur mon dd, quand je formate, y'a jamais de problème, seul C: est formaté.
j'ai également gardé la FAT32.
je te conseille de te faire un petit dossier "outil" sur D: dans lequel tu mets les commandes format et fdisk, c'est bien + pratique!!
après formatage, tu rebootes avec le cd XP et zou
n°1077537
Posté le 08-01-2002 à 22:34:49  answer
On m a dit et j ai meme vu (pas entierement sans doute) que XP ne possede pas d'acces sous DOS. Mais on peut faire une disquette de BOOT qui donne cet acces tant convoité ?  :)
Dites moi comment on fait pour passer sous DOS SVP avec XP merci beaucoup de votre aide.
n°1077542
kdesign
Posté le 08-01-2002 à 22:36:01  profilanswer
non mais tu fais une disquette de boot a partir de ton os actuel genre 98 et ca fonctionnera tres bien .....
pour xp che pas c nikel j ai pas eu a aller dans le dos lol
n°1077571
Posté le 08-01-2002 à 22:44:10  answer
Ah bon ca marche ca ?  :heink:
n°1077579
Pascal THE
Posté le 08-01-2002 à 22:45:48  profilanswer
je confirme, j'utilise ma disquette de Me.
ensuite tu tapes d:\cd outil\format c: et zou :hap:
si tu as suivi mon conseil précédent
n°1077583
kdesign
Posté le 08-01-2002 à 22:46:56  profilanswer
ben oui si tu dis au pc de booter sur ta disquette il va pas prendre en compte ce qu il y a sur ton dur ...
moi je fais comme ca quand je formate
j ai une bonne vieille disquette de boot win98se
je redemarre avec la disquette
une fois sur a: je lance le format
je redemarre un coup dans le bios pour booter sur le cd
je met le cd de xp , je redemarre et rulleeeeeeeeezzzzzzzzzz
que pensez vous des cartouches compatible ???Le Plextor 24/10/10 est il compatible avec Cd Creator 4.05 ?
problème installation périphérique...dernier drivers detonator 23.11, pa compatible?
installation de Philips vesta pro (680K) sous windows 2000Help! problème installation windows!
Driver 2k compatible xpProbleme avec installation...
Pb Installation windows sur un portableMA futur machine compatible
Plus de sujets relatifs à : Installation de XP : materiel compatible etc ...
