3454 connectés
  Pbm Installation GPU R290 X et FPS de ....
n°9361697
Deuffr
Posté le 18-12-2014 à 09:49:33  profilanswer
Bonjour à tous  :jap:
Tout d'abord ma config :
MB : MSI Z97 Gaming 3
CPU : I5 4670K
GPU:  Asus R 290 X  3Go
8 GO RAM
Alim : EVGA 600B, 600W
J'ai installé la totalité des drivers CDs puis ceux recommandé par "touslesdrivers.com". J'ai également l'AMD Gaming Evolved et le Catalyst Center. Mon problème est simple : je suis censé avoir une config qui fait tourner pleins de jeux en ultra sans problème (je pense à SWTOR et WOW) mais mes FPS sont bloqués entre 5-15 lorsque je joue du mode ultra à élevé. Et j'ai ce sentiment sur plusieurs jeux (ce qui me fait penser que le problème ne vient pas d'un cap FPS issu du jeu.  :??:
Le seul moyen que cela soit jouable c'est passer en intermédiaire .... Un peu dommage pour une carte graphique de ce niveau non ?  :cry:
Ps: mes réglages "Alim" windows sont sur Performance élevés. J'ai également le logiciel Asus GPU Tweak.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance à vous tous
n°9361729
klemo
Kirkenstock
Posté le 18-12-2014 à 10:21:17  profilanswer
tu joues avec une réso de dingue?
I usually only break the G-string
n°9361738
Deuffr
Posté le 18-12-2014 à 10:31:59  profilanswer
Je ne crois pas. Je joue en 1920*1080
n°9361743
klemo
Kirkenstock
Posté le 18-12-2014 à 10:33:39  profilanswer
les drivers dans les CD sont plus que dépassés. Touslesdrivers évites aussi ce genre de site...
Va sur le site de MSI pour récupérer les derniers drivers de ta carte mère et sur le site d'AMD pour les drivers de ta CG
n°9361757
Deuffr
Posté le 18-12-2014 à 10:49:08  profilanswer
OK, je vais déjà essayer ça !
n°9363091
Deuffr
Posté le 19-12-2014 à 18:20:32  profilanswer
Toujours le même soucis pourtant tout mes drivers semblent être à jours.
Sur AMD ils m'ont dit que c'était déjà installé et sur MSI il y en a plein (le dernier est en cours d'install mais porte le nom de Port USB 3.0...) mais cela semble être le cas aussi.
D'autres idées ? J'enrage un peu -_-
n°9363099
MiamiVince​33
Posté le 19-12-2014 à 18:24:17  profilanswer
Tu as eu une carte nvidia avant ? car si c'est le cas tu as du oublier de désinstaller les drivers nvidia sinon sa parait vraiment bizarre j'ai la r9 290 trix oc et pas de soucis donc bon tu as quel modèle de r9 290x la ref ou la custom je suppose la custom moi je vois qu'un problème de drivers pour le moment
Amateur de grosses et belles configurations
n°9363100
Deuffr
Posté le 19-12-2014 à 18:24:38  profilanswer
En voulant installer celui-ci "Intel VGA Driver." en W64 bits (mon windows donc), le fichier me répond que je n'ai pas la configuration requise pour l'installer. Pourrait-il y avoir un lien ?
n°9363105
Deuffr
Posté le 19-12-2014 à 18:28:00  profilanswer
mais c'est un driver CM
Ma carte ASUS Radeon R9 280X R9280X-DC2-3GD5 http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77881.html
n°9363109
MiamiVince​33
Posté le 19-12-2014 à 18:29:39  profilanswer
500e la 290x ils ont fumé on en trouve a 350e neuve je'espère que tu l'as pas payé ce prix O.o
n°9363140
Deuffr
Posté le 19-12-2014 à 18:42:24  profilanswer
Nein Nein !!!
J'ai juste chercher le lien le plus rapide ^^ ! Et la CG date de février dernier mais je jouais pas sur des jeux qui tiraient bcp (en Ultra sur Hearstone Attontion :pt1cable:) donc je m'étais pas rendu compte du soucis de FPS.
n°9363151
Deuffr
Posté le 19-12-2014 à 18:45:11  profilanswer
Ps : pas de NVidia avant
n°9363419
Deuffr
Posté le 20-12-2014 à 00:43:09  profilanswer
Personne d'autre ? :(
n°9363425
Deuffr
Posté le 20-12-2014 à 00:54:51  profilanswer
Y'a t-il un moyen clean de nettoyer les drivers existants et de réinstaller les bons drivers ?
Si oui lequels ? Histoire que l'on soit sur de parler de la même chose
n°9363655
Deuffr
Posté le 20-12-2014 à 13:28:17  profilanswer
Le fait que mon écran et Pc soient branchés via HDMI ne peut pas poser soucis ? ... J'avoue que c'est une question con mais j'ai pas d'idées ....
n°9363805
Deuffr
Posté le 20-12-2014 à 16:59:26  profilanswer
J'ai bien revalidé mes drivers (en tout cas pour la CG) ... aucun soucis, je suis censé être bien à jour ....
Serait t-il possible que pour un jeu en particulier, j'utilise le chipset graphique de ma CM et pas la CG ? Si oui, comment changer cela avec AMD?
n°9363973
MiamiVince​33
Posté le 20-12-2014 à 19:29:07  profilanswer
Tu es surtout sur que tu as pas un jeu mal optimisé qui en plus n'a pas de patch de correction car non sur pc fixe tu tourne forcément sur la cg si ton ecran est branché dessus donc sa vient pas de la
Installation gtx970,besoin d'aide s'il vous plaît,peur de faire bétiseChute FPS sur Battlefield 4.
Impossible de passer en AHCI après installation - Asus M4A89GTD Probug fin d'installation windows 7
Aide au choix entre Sapphire Tri X R9 290 et R9 290 OCQue pensez-vous de la Radeon R9 280X TRI-X ?
Problème GPU, démarrage et son
Plus de sujets relatifs à : Pbm Installation GPU R290 X et FPS de ....
