2563 connectés
  Aide Installation Hyper 212 et G.Skill Sniper
n°8338588
dju1980
julien.enviephoto.fr
Posté le 05-06-2012 à 19:58:54  profilanswer
Bonjour
Enfin recu tout mes composants... Me voila parti pour un premier montage.
ET vois ma première petite question :
Voici une petit photo de mon montage et le ventilateur du hyper 12 passe au dessus la RAM G.Skill Sniper dans le DIMM1.
Du coup le ventilon est 1/2 cm décalé vers le haut...
Est ce un problème ?
UPDATE : 2ème Problème : le Ventirad qui pivote légèrement sur lui-même...
Voici l'image
http://img526.imageshack.us/img526/9485/imag0227g.jpg
Merci pour vos conseils.
Message édité par dju1980 le 06-06-2012 à 11:21:51
n°8338679
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 05-06-2012 à 21:03:38  profilanswer
pense pas si c' est que le ventilo
n°8338724
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-06-2012 à 21:32:14  profilanswer
Bonsoir
+1 avec lepro, un demi centimètre de decalage, ce n'est absolument pas grave.
n°8338740
peremumuch
Posté le 05-06-2012 à 21:45:12  profilanswer
vu que tu as deux slots de ram innocupé mets tes deux barrettes sur les slots noirs ça dégagera le ventilo
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8338744
alein
Posté le 05-06-2012 à 21:46:40  profilanswer
Si la carte-mère accepte de démarrer avec les slots A et C vides...ce qui n'est pas toujours le cas.
n°8338996
dju1980
Posté le 06-06-2012 à 06:43:14  profilanswer
Pour la RAM, j'ai suivi les indications du manuel... si 2 barettes --> slots bleus.
Par contre, est-ce normal que le ventirad puisse pivoter très légèrement sur le processeur ?
(ca tourne pas mais ya du jeu, je m'en suis rendu compte lors du passage des câbles quand j'ai pris un petit appui sur le ventirad...)
Message édité par dju1980 le 06-06-2012 à 06:44:40
n°8339048
dju1980
Posté le 06-06-2012 à 08:42:03  profilanswer
En fait ca bouge exactement comme ceci :
http://www.youtube.com/watch?v=GhNjGvrK1Cc
Normal ou pas ???
(J'ai fini de monter le PC hier soir mais pas eu le temps d'aller le démarrer... si c'est OK je me lance ce soir, sinon, je réouvre et je revisse...)
n°8339052
Ckase
Posté le 06-06-2012 à 08:46:40  profilanswer
perso je dirais que non...rad mal serré...si d'autre on un avis.
Sinon pas grave pour le ventilo. J'ai fais ça sur le miens (nh-d14) et aucun problème de températures.
Cordialement
n°8339146
alein
Posté le 06-06-2012 à 10:27:56  profilanswer
Ckase a écrit :
Cordialement
bonjour,
En fait ce n'est pas la première fois que je lis ce genre de constatations sur le Hyper 212. Il faudrait faire une recherche pour savoir su cela pose un problème à la longue...
n°8339225
dju1980
Posté le 06-06-2012 à 11:23:53  profilanswer
Je viens de faire une demande sur le support de CoolerMaster...
Wait&See
I finished installing my new hardware and i notice the 212 EVO "rotates slightly on itself".
I search on ggole and find someone who contacted you (in march 2011) for the same problem on an EVO 212+ --> http://www.youtube.com/watch?v=GhNjGvrK1Cc
I'll try tonight to tighten the center screw and the 4 of the support but I'm not sure if i can tighten a lot without doing any damage on the Motherboard/CPU.
Can you tell me :
  - if it's somethong normal ? can i do something
  - if i can try to tighten more the screws ?
  - and if i can't have a better fixing : Is it problematic in the long term ? does it decreases cooling ability ?
n°8339878
dju1980
Posté le 06-06-2012 à 21:14:15  profilanswer
Bon finalement, j'ai serré les 4 vis du support jusqu'au bout (jusqu'à ce que ça résiste), j'ai un peu serré la vis centrale et ça a l'air de tenir mieux... j'ai pas forcé mais à force égale, ça bougeait plus..
Dans le BIOS je suis à 36°... c'est correct pour un i5-3570k ?
Voici ma config terminée !
http://img688.imageshack.us/img688/5715/imag02311.jpg
n°8339890
Luke2fr
Posté le 06-06-2012 à 21:35:38  profilanswer
faut plutot voir en full.
et préciser quelle fréquence et quel Vcore
J'ai le meme ventirad et le meme proc, et moi aussi il bouge comme tu dis.
Pour le moment, j'ai pas l'impression que les températures soit abusé pour autant.
n°8340325
dju1980
Posté le 07-06-2012 à 12:15:01  profilanswer
Merci pour ton retour.
Je ferais un test à pleine charge asap....
En attendant, voici le retour de CM :
Thank you for your inquiry.
When you can move the cooler a little bit there is no worries about this. When the temperatures from your system are ok than there is no problem. Please check your temperatures.
Also check if you have install the cooler correctly and if you have tighten up the screws.
Rien d'extraordinaire mais une réponse quand même (et ça fait plaisir ;-)
n°8340681
levieuloui​s
Posté le 07-06-2012 à 16:57:38  profilanswer
dju1980 a écrit :
Bonjour,pourquoi ne pas le mettre de l'autre coté en aspiration?.
Voici l'image
n°8340700
levieuloui​s
Posté le 07-06-2012 à 17:10:53  profilanswer
Bonjour,pour ton 2ème problème,rien ne t'empêche d'ajouter une rondelle en cuir ou en caoutchouc entre la plaque arrière et la carte mère de sorte a avoir plus de serrage, c'est vrai ceci fait peut-être bricolage mais si cela peut te rassurer et ôter tes doutes sur ton matériel,pourquoi pas.
n°8340713
dju1980
Posté le 07-06-2012 à 17:23:12  profilanswer
Merci, mais comme je disais, en donnant un derner coup de vis (jsuq'à butée contre l'écrou), ca s'est bien stabilisé.
Les températures BIOS sont très correctes (et puis il faut chaud/lourd en ce moment dans le sud-ouest), je reviendrai sur le montage si j'obtiens de mauvais resultat en plein charge+OC.
Pas bête l'idée de l’aspiration en tout cas... mais comment le faire tourner à l'envers ? (a cause du détrompeur, je ne me vois pas inverser le branchement sur la CM...)
(il me semblait qu'il fallait un 2ème ventilo optionnel qui doit être fait pour l'aspiration?)
n°8340743
levieuloui​s
Posté le 07-06-2012 à 17:48:00  profilanswer
RE,il n'y a aucun problème pour le mettre en aspiration,sur ton ventilo il y a une flèche indicant le sens du vent (regarde sur la tranche) et tu l'installe avec la flèche indicant le coté ou l'air sort, donc dans le cas aspiration la flèche vers l'arrière de la tour autrement dit comme il est maintenant mais a l'arrière,quand a son alimentation aucun changement,tu le laisse branché comme actuelement
n°8340750
levieuloui​s
Posté le 07-06-2012 à 17:53:29  profilanswer
re-re,le 2ème ventilo optionel sera tout a fait identique que celui installé actuelement sur le ventirad,il n'y a pas de marche arrière au ventilo ils sont tous pareils.
n°8340755
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 07-06-2012 à 17:54:44  profilanswer
Le Hyper 212 c'est normale qu'il tourne sur lui même sa me fait la même chose sur une de mes configurations  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8341398
levieuloui​s
Posté le 08-06-2012 à 12:28:56  profilanswer
Les températures BIOS sont très correctes (et puis il faut chaud/lourd en ce moment dans le sud-ouest), je reviendrai sur le montage si j'obtiens de mauvais resultat en plein charge+OC.si tu veux O/C tu doit changer d'alim car celle mentionnée dans ta config est trops faiblarde.
n°8341713
diwa7
Bring it Back
Posté le 08-06-2012 à 17:22:37  profilanswer
J'ai aussi un Hyper 212 et il bougeait également jusqu'à ce que je serre bien les vis. Il bouge toujours légèrement si je force un peu mais je n'ai aucuns soucis de température, env 30°idle/56°full sur mon 2500k oc@4.1gHz avec 1.2 Vcore. Par contre j'ai deux ventilos sur le mien.
n°8476734
zorro51
Posté le 13-10-2012 à 19:21:42  profilanswer
J'ai un peu le même problème : mes barettes ram touchent pratiquement le ventilo du Hyper 212 Plus ! Alors question : peut-on placer le ventilo à l'arrière du ventirad, pour laisser la place libre aux barettes ram ?
n°8476885
dju1980
Posté le 13-10-2012 à 21:36:49  profilanswer
je ne sais pas si c'est possible...
c'est surtout qu'il faut que l'air parte vers l'arrière du PC...
En inversant la rotationdu ventilo? (en inversant les pin d'alim? )
Pourquoi pas...
http://julien.enviephoto.fr
n°8476960
zorro51
Posté le 13-10-2012 à 22:36:36  profilanswer
Je vais déjà tester en déplacant la ram, mais je crois qu'ainsi je ne bénificierais plus du dual channel, non ?
Message édité par zorro51 le 13-10-2012 à 22:36:59
n°8477642
diwa7
Bring it Back
Posté le 14-10-2012 à 16:54:02  profilanswer
Peu importe que le ventilo soit devant ou derriere. En regardant bien sur les cotés de celui ci, tu verras qu'il y'a un sens ou il souffle, si tu le mets derriere il sera en aspiration, les performances changeront certainement, mais pas de beaucoup, en tous les cas, pas de quoi mettre le feu au 3570K.
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
Acces disque NAS avant installation ?Aide au choix - Crucial M4 ou Samsung 830
Problème Kit Ram G.skill F3-10666CLD9D-8GBXLAide pour Config retouche photo
Demande d'aide pour config disques dursAide choix config PAO
Sujet à supprimer, Merci.Aide pour choix d'un "petit" ventirad
Plus de sujets relatifs à : Aide Installation Hyper 212 et G.Skill Sniper
