4821 connectés
  installation connecteur molex carte geforce 9800 gtx+
n°6798950
rosanegra
Posté le 17-01-2009 à 01:47:38  profilanswer
Je viens d'acheter une carte comme indiquée dans le titre.
J'ai toutefois une hésitation quant à l'installation du connecteur molex dont je joins une photo.
- tout d'abord sur la carte graphique il y a 2 endroits pour brancher la broche femelle, côte à côte. Faut il brancher 2  cable?, dois je le brancher à un celui de droite ou de gauche?
- ensuite il faut brancher les 2 broches mâles à l'alim du PC. Or j'ai uniquement 2 broches qui correspondraient pour le branchement, elles proviennent des cables sortant de l'alim et sont en dérivation apparemment.
voilà merci pour les conseils.
http://images10.newegg.com/NeweggImage/productimage/12-189-120-02.JPG
n°6798974
c_planet
Posté le 17-01-2009 à 02:14:38  profilanswer
salut,
en fait, tu n'es pas sorti de l'auberge ...
il faut brancher les deux connecteurs de la carte graphique (donc les 2 x 6 pin)
ensuite, pour ton adaptateur, il faut aussi brancher les deux conencteur sur ton alim.
ton alim, ne possède plus que deux molex de libres ? c'est une de ces alim bas de gamme et même assez vieille (qui ont peu de connecteurs) ? si oui ça risque de ne pas le faire, parce qu'il faut encore que tu ajoutes deux Y molex  (-> 4 molex pour les deux adaptateurs 6 pin), je ne crains que si c'est le cas l'alim s'écroule.
n°6799152
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 17-01-2009 à 10:54:26  profilanswer
Parfois dans le commerce tu peux trouver un adaptateur 6 pins avec un drole de pont qui, à l'autre bout n'a qu'un molex (et pas deux comme toi).
Ca te fait 2 adaptateurs 6 pins pour 2 prises molex.
Mais c'est assez rare
n°6801498
tekila020
Posté le 18-01-2009 à 17:16:27  profilanswer
salut prend celle ci ;)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/68/45/LD0000684568_2.jpg
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081342.html
Message édité par tekila020 le 18-01-2009 à 17:16:58
n°6801971
tekila020
Posté le 18-01-2009 à 21:30:50  profilanswer
mais par contre ton alim fait combien de watt parce que je sais pas combien elle bouffe la gtx+
question sur carte mère suite problème WCCablage Carte graphique
Peut on mettre une Geforce sur n'importe quelle carte mère ???Bruits électriques carte graphique (tictictictic)
Aide pour achat proc/ carte mérechoix carte mere pour E5200 - 60 euros max
quelle carte mère choisir???Clé/Carte wifi
carte mere hs
Plus de sujets relatifs à : installation connecteur molex carte geforce 9800 gtx+
