4776 connectés
  Installation 9800 GTX+ = PC qui siffle
n°6701272
Caro972
Posté le 17-11-2008 à 23:35:01  profilanswer
Je viens d'acheter une nouvelle carte graphique, il s'agit de la "TWINTECH GeForce 9800 GTX+ (512 Mo DDR3, PCI-E)". Mais imbécilement, je dois l'avouer (ben je suis une fille et noob en +) je n'ai pas vérifié si cette carte graphique était compatible avec ma config PC. Et ce qui devais arriver arriva... Après avoir installer la carte graphique, connecter le PCI EXPRESS de la CG aux 6 broches de mon alim(j'espère d'ailleurs que j'ai connecté là où il fallait), j'allume mon PC et un son strident et aigu se fait entendre. En cherchant sur le net, j'ai vu que cela pouvait provenir de mon alim. En effet, mon alim est de 350 W et la CG demande un minimum de 400 W. Donc je vais m'acheter une alim plus puissante. Mais :
1) Par rapport à ma config PC et ma carte graphique quelle puissance d'alimentation me conseillez-vous (sachant qu'il faut au minimum une 400W) ?
2) Quelles sont les meilleures marques d'alimentation ?
3) En dehors de l'alimentation, peut-il y avoir une autre pièce de mon PC qui n'est pas assez performante pour l'utilisation de ma CG (genre carte mère, processeur ou autre ?)
Voici ma config PC :
Processeur : Intel Pentium D 940 / 3.2 GHz
Carte mère : Intel 945P Express (Vitesse du Bus de Données: 800 MHz)
Ram : 2 Go ( DDR2 SDRAM)
Mémoire cache : 4 Mo
Disque dur:  300 Go- Serial ATA-300 - 7200 tours/min
Dique dur externe : 160 Go -
Lecteur de carte : Lecteur de carte 9 en 1
Contrôleur graphique PCI Express x16 - carte enfichable
Mon ancienne carte graphique : NVIDIA GeForce 7600 GS
Alimentation  : 350 W
Type de tuner TV : TV numérique et analogique
Réception TV numérique : DVB-T
Sortie audio Type: Carte son - intégré
Mode de sortie audio: Surround 7.1 canaux
Périphérique(s) d'entrée
Type: Souris, clavier
Connectivité: Sans fil
Merci.
n°6701294
chibba
Posté le 17-11-2008 à 23:51:08  profilanswer
si c'est l'alim qui siffle cest qu'elle n'est pas assez puissante pour ta config,donc change la avant qu'elle ne claque
une antec earthwatts 380w est le minimum
ne prend pas des alim a 30euros,prend des marque comme antec ,corsair,seasonic
n°6701335
Caro972
Posté le 18-11-2008 à 00:22:14  profilanswer
Ok Chibba merci pour ta réponse mais est-ce que le reste de ma config est bonne pour pouvoir faire fonctionner normalement cette carte graphique ?
9800 gt normale, aprés OC c'est la meme que celle d'OC d'usine ?Probleme,mon PC ce fige 5s apres demarage XP
installation Os impossiblePc a petit budget ( 300 / 350 € ) sans ecran
Deux 9800 GTX ou Une 280 GTXce qui définit un PC "multimédia"?
1200 € -> PC de jeu VS matériel audio de pointemise a jour PC (I7 + UD5)
Config PC - silence - recherche conseils et avis
Plus de sujets relatifs à : Installation 9800 GTX+ = PC qui siffle
