8156 connectés
  info svp pour ma CUSL2
n°1077153
sdd71
Posté le 08-01-2002 à 20:30:27  profilanswer
slt j'ai un P3 avec une CM CUSL2 mais celle ci reconnais mes barretes en PC 100 au lieu de PC 133!!! Sur d'autres machines ces même barettes sont vue en 133!!!
Y a t'il un jumper sur la CM à changer? est ce un défaut de la CM? Si vous avez la reponse, merci de me la communiqué
A+ :ange:
n°1077155
laribo
Que c'est bon c'est bon la vie
Posté le 08-01-2002 à 20:32:11  profilanswer
non y a rien a faire ça marche tout seul
n°1077156
cqfd
Posté le 08-01-2002 à 20:32:28  profilanswer
Quel P3?
n°1077159
Manny_alav​era
Viva la revolucion!
Posté le 08-01-2002 à 20:33:43  profilanswer
? C combien de mo ta barette. ?
J'ai également (J,avais... elle a sauté hier :)) une CUSL2-C avec 512 SDRAM 133 pis no pb! Check dans le manuel car ASUS sont vraiment fort sur les bookins d'instructions.
Bonne chance
Je m'appelle Calavera, Manuel Calavera et je viens pour vous sauver, ne me craignez pas!
n°1077162
sdd71
Posté le 08-01-2002 à 20:34:42  profilanswer
merci mais je ne comprend pourquoi cela me fais ça?
merci pour ta reponce a+
n°1077165
sdd71
Posté le 08-01-2002 à 20:35:37  profilanswer
cqfd a écrit a écrit :
Quel P3?
P3 phillipine il me semble
n°1077182
sdd71
Posté le 08-01-2002 à 20:40:55  profilanswer
Bonne chance
2 x 128 sdram 133 mais la CM les prends en 100? alors que sur d'autres CM elles sont en 133?
j'y comprends rien! :??:
n°1077189
laribo
Posté le 08-01-2002 à 20:44:07  profilanswer
tu faits bien la difference entre faire tourner à 133 et etre reconu en 133 ?
l'un n'empeche pas l'autre et vis et versa
n°1077193
sdd71
Posté le 08-01-2002 à 20:46:49  profilanswer
elle n'est pas reconnu en 133 ds le bios!
n°1077195
laribo
Posté le 08-01-2002 à 20:47:44  profilanswer
mais tu peux la passer en 133 tout de même !
n°1077212
sdd71
Posté le 08-01-2002 à 20:52:23  profilanswer
en manu ? impossible de changer le parametre!
Apres ci je monte le coef ds le bios pour la booter avec une sdram en 133 cela ne boot pas! donc faut que j'arrive a lui faire reconnaitre la sdram en 133! apres peut etre acceptera t'elle de booter avec une sdram (reconnu) en 133
n°1077264
laribo
Posté le 08-01-2002 à 21:25:21  profilanswer
j'ai du mal à comprendre ton pb, je n'ai pas eu de mal a passer de la PC100 en 133 sur ma CUSL2
n°1077321
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 08-01-2002 à 21:44:01  profilanswer
[:cyrilcrapo]
je sais ça va paraitre con
mais est tu sur que tous les DIP switch sur la carte mère sont ds la bonne position pour utiliser le mode jumperfree
il y a aussi le cavalier ds le bas de la carte
par default c'est enable
mais bon vérifie qd même
n°1077450
supertramp​27
Posté le 08-01-2002 à 22:19:31  profilanswer
effectivement il y a un petit boitier bleu avec 5 jumpers sur cette cm....il faut tous les mettre sur off pour que se soit regler en "automatique" (ou jumper free mode).page 22 du manuel.
n°1077461
deathsharp
Posté le 08-01-2002 à 22:21:17  profilanswer
Bonne chance
les barettes de 512 ne sont pas supporte par les i815... ta fait comment?
edit: ou alors ta voulu dire 512 en tout?
[edtdd]--Message édité par deathsharp--[/edtdd]
What butter and whiskey won't cure, there is no cure for.
n°1077591
sdd71
Posté le 08-01-2002 à 22:48:40  profilanswer
merci mais ils sont tous (deja) sur off merci tout de même A+
n°1077601
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 08-01-2002 à 22:52:35  profilanswer
A priori, la CUSL2 est plutot exigeant pour à reconnaitre la SDRAM PC133 ou plus.
Avant j'avais de la 133 No-name =>reconnue en 100 dans le bios
(Advanced / Chipset Configuration/SDRAM capability)
Maintenant j'ai de la PQI 150 => reconnue comme de la 133 (150 n'est pas une fréquence officiellement reconnue).
Si ton PC boote pas à 133, c'est soit ton proc qui supportee pas, soit ta mémoire qui est de la 133 de daube.
[edtdd]--Message édité par groux--[/edtdd]
n°1077613
sdd71
Posté le 08-01-2002 à 22:55:08  profilanswer
cyrilcrapo a écrit a écrit :
[:cyrilcrapo]
au niveau du DIP switch ils son tous sur off
par contre je ne connais pas le cavalier dont tu parles?
il y en a plusieurs en bas a droite!! lequel? merci pour ton coup de main a+
n°1077620
sdd71
Posté le 08-01-2002 à 22:57:10  profilanswer
[citation][nom]groux a écrit[/nom]A priori, la CUSL2 a du mal à reconnaitre la SDRAM PC133 ou plus.
Moi j'ai deux barettes de PQI 150, le bios la reconnait tjrs à 100.
Ca ne l'empêche pas de tourner à 148. Je peut pas plus , ma carte SCSI ne supporte pas la fréquence du bus PCI plus haut.
[/citation merci! peux tu me dire comment je peux voir si elle tournent tout de même à 133? a+
n°1077636
groux
Posté le 08-01-2002 à 23:01:00  profilanswer
Il faudrait essayer avec un PIII qui a un FSB de 133 pour ne pas O/C le processeur dès le départ, et mettre les ratio fsb/ram/PCI sur 133/133/33 dans le bios.
Si ca ne démarre pas, essayer ta mémoire avec le même proc sur une autre carte mère ou tu es sur qu'elle tient le 133.
n°1077649
sdd71
Posté le 08-01-2002 à 23:04:43  profilanswer
j'ai des barettes de 133 mais la CM les reconnais en 100! c'est tout! mais le probleme et que sur d'autres CM elles sont vuent en 133!!! Pourquoi ma CM ne les voient pas en 133?
si je trouve je te dirai le probleme!
A+ et merci pour tes reponses
n°1077660
sdd71
Posté le 08-01-2002 à 23:07:06  profilanswer
Ok merci, je verrais par la suite ce que cela donnera
n°1077809
elmasguapo
Posté le 09-01-2002 à 00:06:58  profilanswer
ton PIII c 1 EB ou 1 E
si E fsb 100 sur i815
pas de 133 en ram si fsb à 100
il fo un fsb 133 pour que la ram soit à 133
tu peux faire fsb 133 ram à 100
mais pa fsb 100 ram à 133
toi avoir compris!
n°1079839
sdd71
Posté le 09-01-2002 à 18:53:51  profilanswer
toi avoir compris!
merci compris message à toi!!!!
n°1079916
cqfd
Posté le 09-01-2002 à 19:16:59  profilanswer
C'est quoi un PIII Phillipine?
En tout cas, ELMA a raison: Tu as probablement un PIIIE, donc 100MGz
n°1079994
groux
Posté le 09-01-2002 à 19:40:35  profilanswer
PIII phillipine est un PIII fabriqué aux Phillipines.
Sdd71: regardes sur ton processeur s'il ya marqué un truc commencant par SL suivi de chiffres.
JE pourrai te dire c'est quoi comme PIII.
n°1080243
cyrilcrapo
Posté le 09-01-2002 à 20:57:43  profilanswer
regarde ds ton manuel de carte
à la page traitant des DIP switches
il montre également le cavalier dont j'ai parlé
n°1080386
sixpack
Posté le 09-01-2002 à 21:33:24  profilanswer
a mon avis dasn le bios on peux changer pour desincorniser la ram et c'est ce que tu a fait vu que on peux mettre en 133:133:33 ou 133:100:33 en tout cas dans ma cusl2-c c'est comme sa regarde bien dans le bios si il est pas mis en 133:100:33
Alim et problèmes fantomes !! Petite info pour tous !probleme Cusl2-c + win xp + traxtdata cdrw 24/10/40 plus= lecteur???
Quelqu'un connait il un bon magasin d'info sur Angersbios cusl2-c ?
L info c est un metier...Asus CUSL2 et Maxtor D740X 60Go Bios detecte 32 go :+(((
Ecran : Mitsubishi Diamond Pro 920 help : info et micro rayurediode verte sur cusl2
La carte PCI "Boot and GO" de KADIMA Qui a testé ??? Need info
Plus de sujets relatifs à : info svp pour ma CUSL2
