1482 connectés
  Mémoire
  Ram impossible à mettre en 3200Mhz
n°10661375
sani0
Posté le 27-11-2019 à 12:26:40  profilanswer
J'ai récemment fait un upgrade CPU pour mon pc je suis passer du 1600x au 3900x, j'ai de la ram G.Skill Flare X 3200 mhz CL14 qui marchais très bien en profile XMP 3200mhz avec le 1600x mais depuis que j'ai changer pour le 3900x il ne boot pas du tout sur le profile XMP. Le seule moyen que le pc boot est de mettre en auto. A noté que j'ai le dernier bios en date. J'ai essayer plusieurs fréquence 3000, 2933 ça ne boot toujours pas. Avez vous une idée ?
Ma config est la suivante :
Proc : R9 3900x
CG : GTX 1080 Msi armor
CM : B350 MSI tomahawk
Ram : 2x8 Go G skill flare x 3200mhz cl14
DD : 2 SSD 1To
1 HDD 1To
Alimentation Corsair G650 80 bronze
n°10661490
CaptainBig​leux
Posté le 27-11-2019 à 16:09:09  profilanswer
peut être essayer de faire un profil custom en utilisant l'outil dispo sur le web
n°10661527
kiloutyg
Posté le 27-11-2019 à 16:51:47  profilanswer
n°10661675
chermositt​o
Posté le 27-11-2019 à 20:11:55  profilanswer
sani0 a écrit :
Proc : R9 3900x
DD : 2 SSD 1To
1 HDD 1To
bjr
vous avez essayé avec Cas 15 ou 16 ?
n°10661823
sani0
Posté le 28-11-2019 à 02:28:53  profilanswer
Du coups j'ai fais un Ryzen dram calculator en calcule SAFE ça boot pas,
J'ai essayé en Cas 15 et 16 pareil ça boot pas
n°10661827
chermositt​o
Posté le 28-11-2019 à 05:59:29  profilanswer
sani0 a écrit :
Avez vous bougé les ram au cours du changement de cpu ?
Si oui, sont elles bien enfichées ?
Changez les deux barrettes de slot
Essayez avec une seule barrette
n°10661943
sani0
Posté le 28-11-2019 à 12:45:51  profilanswer
Je n'ai pas changer les barrettes de place en changeant le CPU, elles sont bien enfiché car elle sont reconnus seulement en auto en 2400 le pc boot sans problème dés qu'on augmente que sa sois  en 2666 le pc tente de s'allumer puis s'éteint il se rallume ensuite et mets un message Fail overclocking memory F1 to bios setup. J'ai essayé avec une seule barrette le problème est le même
Image de la config actuel de la ram :
https://ibb.co/VTCMDZP
n°10666112
sani0
Posté le 06-12-2019 à 10:40:53  profilanswer
Problème réglé, il y a eu une mise à jours BIOS de ma carte mere le 04/12 et le profile XMP marche maintenant en 3200mhz CL14
n°10666607
kiloutyg
Posté le 07-12-2019 à 02:50:53  profilanswer
  Mémoire
Upgrade RAMRAM à moitié détectée
Ram Bridée ou non[RESOLU] Ajout mémoire RAM sur PC dell
[consei] upgrade CM-CPU-RAMRyzen 3600 X , RAM Trident Néo pas a la bonne vitesse
Besoin de conseil pour achat CM/Proc/RAM pour PC bas/milieu de gammemettre un i5 3330 sur un P8P67-M
Upgrade de ma config actuelle : RAM + AMD Navi 5700 ? RTX 2060 S ? GTXBios insydeh20 complètement bloqué impossible de booter
Plus de sujets relatifs à : Ram impossible à mettre en 3200Mhz
