3091 connectés
  Impossible de démarrer un système d'exploitation
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9536244
ansuf
Posté le 26-06-2015 à 01:20:17  profilanswer
J'ai un PC : packard bell imedia s1800 sous Win7
Depuis quelques jours, il est impossible de démarrer un  système d'exploitation dessus, l'écran reste figé au niveau du  logo windows.
Opérations tentées :
1.Démarrage avec le mode : Lancer l'outil de démarrage système (recommandé) : écran figé au niveau du logo windows.
2.Démarrage avec le mode : Mode sans échec sans pris en charge du réseau: écran figé au niveau du listing est fichiers chargés.
3.Démarrage avec un CD win7 : écran figé au niveau du logo windows.
4.Démarrage avec un CD Ubuntu sans installation : écran figé lors du chargement des fichier.
5.Test avec 1 RAM à la fois et en les changeant emplacement : écran figé au niveau du logo windows.
6.Test du disque dur sur un autre PC : Démarrage normal sans message d'erreur.
7.Test avec un autre disque dur sur le PC : écran figé au niveau du logo windows.
8.Chargement des paramètres par défaut du BIO : écran figé au niveau du logo windows.
Voilà maintenant 5 ans que j'ai ce PC et je n'ai jamais eu de problème particulier. J'ai juste eu à changer la  carte graphique.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur. Merci d'avance de votre aide. :cry:
n°9536295
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-06-2015 à 07:35:16  profilanswer
Salut
Il faudrait tout d'abord tester tes barettes mémoires, l'une après l'autre avec memtest, plusieurs heures pour chaque barette.
Cygné : Zozo
n°9538013
ansuf
Posté le 27-06-2015 à 14:37:46  profilanswer
Merci pour ta réponse artouillassse mais comme il ne démarre pas je ne peux pas faire de memtest, je vais essayer avec d'autres RAMs; merci
n°9538048
artouillas​sse
Posté le 27-06-2015 à 15:16:59  profilanswer
Il démarre vu que tu as le logo, et le memtest s'effectue avant le chargement de windows.
Après ça pourrait être un problème lié au HDD.
Tu as bien accès au BIOS donc ta carte mère va bien à priori.
Message édité par artouillassse le 27-06-2015 à 15:18:12
Cygné : Zozo
n°9538931
ansuf
Posté le 28-06-2015 à 13:55:28  profilanswer
J'ai essayé directement avec d'autres RAM mais sans succès.
J'ai déjà essayé avec un autre disque dur rien a changé.
n°9539029
zonka
x58 forever!
Posté le 28-06-2015 à 16:21:36  profilanswer
Hello.
Tu as déja fait pas mal de tests croisés de bon sens et logiques  :jap:
A priori ces PC ont des alims très "justes", de l'ordre de 200-250w, c'est peut-être ce composant qui flanche et fait flancher tout ce qu'on va lui donner à alimenter.
1) quelle carte graphique as-tu mise?
2) tu peux quand même faire un Memtest86+ (1 passe suffira) à partir d'UBCD, ça peut nous donner une idée : http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Message édité par zonka le 28-06-2015 à 16:21:53
n°9539295
ansuf
Posté le 28-06-2015 à 21:59:07  profilanswer
L'alim a une puissance max de 250W.
La nouvelle carte graphique est une NVIDIA GF-GT 610-DVI+VGA+HDMI-SDDR3-1GB-PCIE.
Je viens de tester avec une autre carte graphique GF 7500 LE 64 MG TC VD VO : écran figé au niveau du logo windows
Puis avec une autre alim et la carte graphique GF 7500 LE 64 MG TC VD VO : écran figé au niveau du logo windows
J'attends la fin du téléchargement pour faire le memtest.
Merci beaucoup pour vos conseilles.
n°9540179
ansuf
Posté le 29-06-2015 à 18:34:20  profilanswer
J'ai fait le memtest après 11h de tests j'ai Pass : 1400; Errors : 0
J'en ai profité pour faire executer un test de stress sur le processeur et pas de problème non plus de ce coté.
Mon problème reste toujours le même.
n°9540195
Ankylosaur​e
Posté le 29-06-2015 à 18:48:32  profilanswer
Qu'est-ce que tu as comme périphériques USB connectés dessus ?
n°9541699
ansuf
Posté le 30-06-2015 à 22:43:26  profilanswer
Un nouveau clavier, d'ailleurs depuis que le problème de démarrage est apparut, il y a des fois où il ne répond pas du tout (aucun témoin), je dois le rebrancher sur un autre port pour qu'il remarche.
Le précèdent a fini à la poubelle après reçu un verre d'eau mais ça fait déjà 6 mois.
n°9541701
ansuf
Posté le 30-06-2015 à 22:44:18  profilanswer
Je viens d'essayer sans le clavier mais ça ne change rien.
n°9542662
Ankylosaur​e
Posté le 01-07-2015 à 20:41:55  profilanswer
Je rejoins artouillassse, il faudrait tester une autre alimentation. Tu confirmes que tu n'arrives même pas à démarrer via une clef Live USB Ubuntu (mode sans installation) ? Est-ce que tu peux regarder les tensions via le BIOS ?
n°9542793
ansuf
Posté le 01-07-2015 à 22:55:51  profilanswer
Voici les températures et tensions relevées:
CPU temp : 47°C
Syst temp : 33°C
CPU fan speed : 1409 RPM
Syst fan speed : 1530 RPM
CPU Core : 1,260V
+1,1V     : 1,080V
+3,30V   : 3,306V
+5,00V   : 5,122V
+12,0V   : 12,060V
+5VSB    : 5,079V
V BAT     : 3,336V
n°9542812
Ankylosaur​e
Posté le 01-07-2015 à 23:18:21  profilanswer
Tes tensions sont correctes. Le manque de puissance de l'alimentation n'est cependant pas à exclure.
Est-ce que tu as réussi à sauver tes données ?
Pour le point 6, que tu as testé (6.Test du disque dur sur un autre PC : Démarrage normal sans message d'erreur. ), tu as bien réussi à démarrer sur la partition Windows incriminée ?
n°9542821
ansuf
Posté le 01-07-2015 à 23:29:08  profilanswer
Ankylosaure : "Tu confirmes que tu n'arrives même pas à démarrer via une clef Live USB Ubuntu (mode sans installation) ?" Oui, je confirme.
n°9543910
ansuf
Posté le 02-07-2015 à 22:10:46  profilanswer
J'ai un seul systeme sur ce disque et il marche bien sur un autre PC. Oui, j'ai pu récupérer les données sans problème.
J'ai exclut un problème sur le disque dur à cause du point 7 (7.Test avec un autre disque dur sur le PC : écran figé au niveau du logo windows.).
n°9543943
Ankylosaur​e
Posté le 02-07-2015 à 22:43:48  profilanswer
C'est surtout le point 6 qui exclut une défaillance du HDD. Tu n'aurais pas pu démarrer sur ce disque avec une autre machine.
Il faudrait essayer une alimentation plus puissante. C'est la piste que je privilégie.
Sinon, je crois que ces Packard Bell permettent une restauration d'usine via ALT+F10.
n°9543952
Ankylosaur​e
Posté le 02-07-2015 à 22:53:23  profilanswer
Un truc tout con : l'option CMS dans le BIOS...
n°9544009
ansuf
Posté le 02-07-2015 à 23:46:49  profilanswer
Je n'ai pas l'option CMS dans mon BIOS.
Je ne veux surtout pas faire une restauration sur ce disque, comme je fais du dev (perso) je tiens à garder mes environnements de dev.
n°9544354
Ankylosaur​e
Posté le 03-07-2015 à 12:52:00  profilanswer
Et quelque chose du genre "installer os select", généralement dans "Advanced Bios Feature" ? Ce qui me fait penser à un blocage au niveau de la carte-mère est le fait que tu ne puisses même pas booter sur une Live USB GNU/Linux.
n°9544746
ansuf
Posté le 03-07-2015 à 19:45:03  profilanswer
Je n'ai rien qui ressemble à ça. Voilà ce qu'il y a dedans :
Quick boot
Quiet boot
1st boot device
2nd boot device
3rd boot device
4rd boot device
->Hard Disk drive Priority
->Optical drive Priority
->Removable drive Priority
->NetWork drive Priority
Bootup Num lock
Boot Sector Virus Protection
USB beep Message
n°9544848
hephaistos​670
Posté le 03-07-2015 à 21:36:10  profilanswer
Un conseil : si tu fais du dev perso et que tu as accès à ton disque (j'ai cru comprendre que tu l'as testé sur une autre machine) fait impérativement une bonne sauvegarde. (j'imagine que tu y a pensé mais bon dans le stress d'une panne dès fois...) +1 pour Artouillasse et Ankylosaure : pour moi ton alim donne des signe de faiblesse.
n°9545024
ansuf
Posté le 04-07-2015 à 08:33:26  profilanswer
Merci. Je vais m'acheter donc une autre alim ALIM 400W ATX ROHS/PFC dès lundi et je vous tiens au courant. Merci pour tout
n°9545027
artouillas​sse
Posté le 04-07-2015 à 08:35:53  profilanswer
Quelle marque et quel modèle cette alim ?
Ca m'a tout l'air d'être du noname bien pourrave (advance, heden, lc-power).
Message édité par artouillassse le 04-07-2015 à 08:36:22
Cygné : Zozo
n°9550910
ansuf
Posté le 09-07-2015 à 21:10:05  profilanswer
Bjr,
J'ai eu une alim toute neuve aujourd'hui et malheureusement rien n'a changé.
Par contre, j'ai eu une réponse du support Backard Bell disant :
"Si le problème persiste, cela découle à un dysfonctionnement de votre carte mère."
Je crois qu'au point où j'en suis, c'est évident !
n°9551132
artouillas​sse
Posté le 10-07-2015 à 01:15:28  profilanswer
Néanmoins l'alim que tu as acheté a l'air d'être du noname, perso j'éviterais de l'utiliser si c'est bien le cas. A tout hasard peux tu faire une photo de l'étiquette de l'alim stp ?
Cygné : Zozo
n°9553218
ansuf
Posté le 12-07-2015 à 20:46:39  profilanswer
Elle est là l’étiquette : https://www.dropbox.com/s/pgc2s5o5u [...] _.jpg?dl=0[/img]
Je dois acheter une autre carte mère maintenant si quelqu'un peut m'aider pour avoir une bonne carte mère.
n°9553234
ansuf
Posté le 12-07-2015 à 21:02:46  profilanswer
Mon processeur : Intel E5700
Barrettes mémoires : DDR3
n°9553244
artouillas​sse
Posté le 12-07-2015 à 21:25:24  profilanswer
Aîe, l'alim dont tu postes l'étiquette est malheureusement une belle grosse merde comme il ne devrait plus y en avoir depuis un bail.
En lisant l'étiquette, tu vois qu'il y a 26A sur le rail 12V (+12 VDC), soit une puissance théoriquement dispo de 312W.
Une vraie alim récente doit disposer d'au moins 80% de sa puissance totale sur le seul rail 12V, soit un minimum de 440W.
La tienne est au mieux une 400W. Là n'est pas le problème, mais indiquer 550W sur l'étiquette n'est vraiment pas bon signe, surtout qu'elle n'a aucune marque.
Bref, pour conclure trouve une vraie alim (BeQuiet, Seasonic, Fortron, Corsair, Cooler Master, LEPA, Enermax, .........), car cette alim peut se révéler dangereuse pour le matos que tu connecteras dessus.
Ce serait dommage de dépenser x€ dans un config et la voir partir en fumée à cause d'une alim merdique.
Cygné : Zozo
n°9553397
ansuf
Posté le 13-07-2015 à 09:14:27  profilanswer
C'est tout ce que j'ai pu trouvé en local.
Connais-tu un bon site pour commander et l'alim et la carte mère ?
Il est bien ce site ? http://www.materiel.net/achat/alimentation/
n°9553403
artouillas​sse
Posté le 13-07-2015 à 09:39:30  profilanswer
Oui, très bien.
Cygné : Zozo
n°9554154
ansuf
Posté le 14-07-2015 à 09:41:00  profilanswer
Comme vous êtes de bon conseillés, j'ai choisi de commander une bonne alimentation et un kit PC tout neuf comme ça je repart pour quelques années.
J'ai donc fais ce choix sur le site http://www.materiel.net
https://www.dropbox.com/s/k2lijs6ku [...] C.jpg?dl=0
n°9554159
artouillas​sse
Posté le 14-07-2015 à 09:54:18  profilanswer
Ce n'est pas un mauvais choix en soit (le kit upgrade), mais tu pouvais nous préciser ton utilisation pour qu'on t'orientes plus spécifiquement vers telle ou telle config.
Ce qui à mon sens manquera si tu restes sur cette config c'est un ventirad plus silencieux que l'original.
Cygné : Zozo
n°9554178
ansuf
Posté le 14-07-2015 à 10:35:15  profilanswer
Ah oué dsl, voilà mon utilisation alors :
-Développement (IDE : eclipse, netbeans, android studio, Visual studio, ... très gourmand en mémoire)
-Virtualisation avec VMWare
-Jeux vidéos (entre deux bugs chiants ou à la fin d'un dév mortel pour décompresser)
- Surf sur internet avec Firefox et chrome (je suis champion pour accumuler les onglets lors de mes recherches du coup trop d'utilisation mémoire)
Je suis sur win7 et je voudrai rajouter la RAM que j'ai déjà 2x2Go DDR3.
Il faut dire que mon a beaucoup souffert mais c'est tout ce que j'ai pu m'offrir à l'époque (600E complet à la fnac en 2010)
n°9554197
artouillas​sse
Posté le 14-07-2015 à 10:59:18  profilanswer
Ok, du coup ça va :jap:
Cygné : Zozo
n°9554214
ansuf
Posté le 14-07-2015 à 11:19:22  profilanswer
Ok merci, je part là dessus alors, par contre l'alim est bonne ou je dois prendre plus puissante ?
n°9554217
artouillas​sse
Posté le 14-07-2015 à 11:23:51  profilanswer
L'alim est bonne, 550W de qualité seront parfaits.
Cygné : Zozo
n°9554317
ansuf
Posté le 14-07-2015 à 13:00:29  profilanswer
OK, comme je commence à avoir les yeux plus gros que le ventre je prend une alim 650W et une carte graphique 2Go.
n°9554331
artouillas​sse
Posté le 14-07-2015 à 13:14:44  profilanswer
Tu n'as vraiment pas besoin d'autant de W.
Cygné : Zozo
n°9554349
ansuf
Posté le 14-07-2015 à 13:33:48  profilanswer
Ok, je reviens sur un 550W, merci pour aide. :jap:
 Page :   1  2
Page Précédente
Affichage en 4K 60 hz impossible GTX 970 + Asus PB279QImpossible de modifier VCORE.
disque dur formatage impossible, mort ?ssd introuvable ... impossible d’installer Windows
La connectique ATX P4 empêche l'ordinateur de démarrerPC mettant 45 minutes à démarrer !
Impossible de modif le VCORE !!!Config Gamer (Système d'exploitation - Ecran)
Lecture dvd/cd Impossible
Plus de sujets relatifs à : Impossible de démarrer un système d'exploitation
