2987 connectés
  Mémoire
  Mémoire bridée, impossible d'atteindre 3600Mhz
n°10930949
chido59
Posté le 19-01-2021 à 16:22:52  profilanswer
Hello tout le monde !
Je viens de recevoir ma crucial ballistix 3600.
J'ai une B550-F Gaming, une corsaire TX850M Gold et un Ryzen 5900X avec ça.
Mon problème : impossible de mettre ma ram à 3600-16-18-18-38. Par défaut la ram est trouvé en 2666.
J'ai tenté d'activé le D.O.C.P (L'équivalent XMP pour AMD à priori) mais quand je le fais le PC reboot 3 fois et réinit la conf précédent.
J'ai tenté d'y aller step by step manuellement, le PC ne démarre plus à partir de 3333Mhz (j'ai du faire un clear cmos cette fois).
J'an mis le bios à jour mais rien ne change.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Message édité par chido59 le 19-01-2021 à 16:23:28
n°10930967
kenpachi07
Posté le 19-01-2021 à 16:38:57  profilanswer
sur intel il faut parfois pousser le systeme agent voltage (1.2v max) pour grimper les derniers sommets, et éventuellement le vccio (1.15 max) et fixer la tension de la ram à son maxi (en général marqué dessus)
par contre je reprécise bien : je parle d'intel, je ne suis pas capable de dire si c'est pareil sur amd !
sinon, 3333 ou 3600, la différence sera infime ingame
Message édité par kenpachi07 le 19-01-2021 à 16:48:05
n°10931239
Xantar_Eoz​enn
Posté le 19-01-2021 à 23:33:29  profilanswer
Il faudrait plus d'info sur les barrettes.
Sur le site d'Asus, seules les Crucial 8go BLS8G4D36BESBK.8FE et BLE8G4D36BEEAK.M8FE1 à 3600mhz sont compatibles avec cette carte mère et un Ryzen 5xxx.
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] vl_memory/
Et oui, penses bien a mettre le voltage de la RAM à 1.35v et non pas 1.20v (des fois par défaut) ou en Auto
Message édité par Xantar_Eozenn le 19-01-2021 à 23:38:25
n°10931264
kabyll
Posté le 20-01-2021 à 01:43:07  profilanswer
la tension de la ram a 1.35v ce sera fait logiquement en loadant les profils via dcop
a mon avis c'est du coté du controleur mémoire que ca coince, a augmenter ds le bios par palier
SoC voltage (en principe), probablement autour de 1v par defaut,
essayer à 1.05 v, 1.1v, 1.15v, maxi 1.2v
Message édité par kabyll le 20-01-2021 à 01:43:14
n°10934374
chido59
Posté le 24-01-2021 à 19:01:12  profilanswer
Hello, je vais essayé tout ça dès que possible et je vous tiens au courant, merci pour l'aide :-).
Ps : Je fais du 3200 stable déjà sans toucher aux tensions, mais impossible de monter plus haut, affaire à suivre dès que j'aurai touché aux tensions ;-)
  Mémoire
Latence de mémoire dans le biosFréquence mémoire
Erreur de mémoire virtuelleNouvelle RAM bridée à 2133MHz
Concordance des timings entre 2 barrettes de mémoire vivebarrette mémoire
Mémoire RAM bridéegtx 1080ti, mémoire bridée ?
Mémoire bridée à 1333mhz au lieu de 1666mhz
Plus de sujets relatifs à : Mémoire bridée, impossible d'atteindre 3600Mhz
